[JD] ГУ - возможности, проблемы, решения.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вниз
Автор Тема: [JD] ГУ - возможности, проблемы, решения.  (Прочитано 216400 раз)
shmats
  • Василий
« Ответ #180 : Июль 30, 2014, 15:10:17 pm »
Трабл у меня! USB вообще флешку не видит, даж огонек на ней не горит, так же не работает AUX. К дилеру?
Ездил сегодня к дилеру. Проблема решена заменой юсб кабеля который идет от ГУ к порту юсб
Kia Ceed II Premium
opel astra J sport tourer 1.4T
Евгений Платов
  • Russian Federation МО, г. Истра
    ODO 7000 km
  • jek
День добрый!У меня довольно странный и глупый вопрос, сид FIFA comfort, кнопки управления магнитолой на руле работают наоборот, т.е. при нажатии кнопки со стрелочкой вверх,радиостанция или трек переключается вниз и соответственно наоборот, кнопка вниз-трек вверх. Это, конечно, не сильно напрягает, но довольно странно)
Китрос62
  • ODO 43000 km
Доброго вечера!Столкнулся с проблемой,при включении задней передачи(АКПП),на экране появляется рябь,через некоторое время исчезает!Кто нибудь,что нибудь знает???
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
На экране чего? Потолковее можно объяснить?
dab
эм.. а в сиде так много экранов, на которые выводится изображение с камеры заднего вида?  8[
Китрос62, у меня 1 раз была такая фигня. Зимой, после ночи - выезжал со двора и застрял маялямс. ткнул заднюю - и на пару секунд рябь пробежала. Переткнул еще раз - все ок. Мб контакт где отходил.., или наводка на сигнал.
Китрос62
  • ODO 43000 km
На экран головного устройства,выводиться изображение с камеры заднего вида(при включении задней передачи)!Вот на этом экране и появляется рябь!!!через несколько секунд она пропадает,но все равно не приятно(((
Добавлено позже: Сентябрь 30, 2014, 11:40:44 am
dab,у меня летом,и что то частенько бывало(((
А Вы перевключали скорость?или разъем штекера от камеры(если да,то можно по подробнее!)
А то скоро на ТО,и эти "Специалисты" %) как обычно разведут руками,и скажут "что у Вас все хорошо"!!!
PS У Вас на ручнике шаты есть?причем верх-низ я еще понимаю(свободный ход),у меня 5мм,но и право-лево тоже 5мм!Как то не думал что у иномарки может быть такая хрень.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2014, 11:40:44 am от Китрос62 »
Medunitsa
    Авто: Lexus RX 350 AT
    ODO 44600 km
« Ответ #186 : Октябрь 03, 2014, 09:59:17 am »
Вылез небольшой глюк в работе штатной ГУ.
При включении зажигания - включается ГУ в режиме радио, а потом переключается на воспроизведение с USB флешки.
Перед выключением зажигания было включено воспроизведение с USB флешки.
И так постоянно последние несколько дней...
С того момента как я забрал машину из СЦ после замены соленоида.
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #187 : Октябрь 09, 2014, 23:57:49 pm »
Всем привет! Купил по случаю ГУ от комфорта. Подскажите,как подключается микрофон к ГУ и возможна ли альтернатива штатному (руль пока свой)?
aleksei1985
« Ответ #188 : Октябрь 10, 2014, 14:42:56 pm »
У меня проблема была с сенсорным экраном, то работает, то не работает. Проблемы начались зимой... Обращался в к39, попросили снять на камеру. При прохождении ТО-1 передал видео инженеру по гарантии. Неделю ждал подтверждения гарантийного случая. В прошлые выходные мне поменяли ГУ (и еще антену в водительской ручке). По времени полтора часа. Теперь работает все как надо. Кстати ГУ с последней навигацией. Отметку в сервисной книжке о гарантийном случае не сделали, со слов мастера КМР этого не требует. Я не стал настаивать.
А строе ГУ, что с ним делают, забирают себе?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #189 : Октябрь 10, 2014, 16:14:00 pm »
Да. Это прописано в условиях гарантийного обслуживания в сервисной книжке.
rkob
  • ODO 170 km
« Ответ #190 : Октябрь 14, 2014, 18:30:57 pm »
Без понятия... Скорее всего отправляют на завод.
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #191 : Октябрь 15, 2014, 07:20:59 am »
У меня был подобный прикол, только он у меня был не постоянный, а случайно проявляющийся. С 4 раза таки смог показать его ОД - приговор замена магнитолы. Поменяли, больше подобного не возникает
Евгений Платов
    ODO 7000 km
  • jek
« Ответ #192 : Октябрь 16, 2014, 10:58:19 am »
Спасибо,знаю теперь что я не один такой,но менять магнитолу наверное не стоит ради такого "дефекта". Вчера еще  яркость подсветки приборной панели сама начала меняться как ей нравится от 0 до 100%.
Darion
  • Russian Federation Moscow Region
    ODO 248 km
« Ответ #193 : Октябрь 20, 2014, 22:38:38 pm »
Обладатели Премиума подскажите, у вас тоже при глушении и закрытии машины флешка остается под напряжением? И на заглушенной машине магнитолу можно кнопкой включить? Вчера случайно увидел и очень удивился. Не Престиже так не было.
Или это косяк?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #194 : Октябрь 21, 2014, 00:04:26 am »
Или это косяк?
Так было еще на FL...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 20   Вверх
