[JD] ГУ - возможности, проблемы, решения.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вниз
Автор Тема: [JD] ГУ - возможности, проблемы, решения.  (Прочитано 226425 раз)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #135 : Январь 28, 2014, 16:49:16 pm »
Что это за меню такое?
Вполне хорошее меню :)
По опыту Рио, изменение региона в магнитоле, давало очень даже хорошую прибавку в чувствительности радиоприемника, как пример.
Правда RDS пропадало... но оно у нас  все равно криво работает. Также плюшкой появлялась возможность включения/отключения магнитолы с руля.
Ну и возможность посмотреть версию ПО и также возможность его обновить. (Правда прошивок на штатную магнитолу в Rio JB так и не удалось получить)
Добавлено позже: Январь 28, 2014, 16:51:57 pm
Попробую проверить вечером у себя тот алгоритм что был на Рио. Если сработает - напишу.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2014, 16:51:57 pm от Gelos »
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #136 : Январь 29, 2014, 23:08:15 pm »
Проверил. Работает код :)
Итак, на комплектациях от Classic до Luxe (за исключением Comfort SE и Luxe SE)
Доступ к сервисному меню магнитолы осуществляется следующим образом:
1)вырубаем магнитолу (добрые люди советуют ключ в АСС перевести, хотя и с заведенным движком сработало)
2)нажимает 1+6 и держим пока не вылезет версия прошивки и тд, вылазит практически сразу, если не лезет значит либо одновременно нажали кнопки либо нажали 6+1
3)нажимаем 1+4, пока не погаснет экран (комбинация для входа\выхода в сервисный режим) (В нашем случае ждать пока погаснет экран необязательно. Достаточно подержать некоторое время кнопки 1+4, затем отпускаем, выдерживаем совсем небольшую пазу и переходим к п.4)
4)4 раза тыкеам 1. (При этом в отличии от Rio никаких дополнительных символов на дисплее не появляется и понять что вы в сервисном меню можно только по нажатию кнопок от 1 до 6).
5) далее методом тыка давим кнопки от 1 до 6 находя нужное меню
кнопка 6- меню локализации.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕПРОШИВКЕ - ЭТО ВАШ РИСК ЧЕГОНИТЬ ЗАПОРОТЬ, ТАК ЧТО СНАЧАЛА ПОДУМАЙТЕ!
Cервисное меню практически повторяет то, что было и на штатной магнитоле Rio:
Кнопка 1: Upgrade firmware from USB (соответственно - обновление прошивки через USB, т.е с флешки)
Micom:4 DSP:5 Font:6(в этом пока не разобрался, видимо какая то информация о прошивке...)
С этим меню надо быть очень и очень аккуратными, ибо когда я случайно нажал одну из кнопок и магнитола на дисплее стала писать про очистку памяти, то стало немного не по себе... последствия могли быть очень даже печальными.
Кнопка 2: Upgrade firmware from CD (соответственно - обновление прошивки через CD, т.е. с диска)
Кнопка 3: Предлагает на выбор нажать одну из кнопок: 1 - GUI OFF(по всей видимости отключение графического интерфейса, пока не нажимал, постеснялся :-[); 2 - NOR->EEP (По видимому перевод магнитолы из обычного режима в режим прошивки EEPROM(репрограмминг ПЗУ)); 3 - EEP->NOR(обратное действие, перевод в обычный режим); 4 - RDS parametr Adjust(Регулировка параметров RDS ???)
Кнопка 4: Предлагает на выбор нажать одну из кнопок: 1 - Radio level monitor(Мониторинг уровня сигнала радио - (что такое - непонятно)); 3 - RDS parametr Adjust (снова, а кнопка №2 пропущена...)
При этом, если ничего не нажимать, а покрутить правую крутилку, появляется информация видимо об усилении сигнала. Соответственно если крутим правую крутилку по часовой, то значения увеличиваются, против часовой соответственно уменьшаются. Про усиление чисто мое предположение..
Кнопка 5: Предлагает на выбор нажать одну из кнопок: 1 - RF test mode (какой-то тестовый режим.. Непонятно..); 2- BT firmware update (Обновление прошивки BT); 3 - BT DelAll(Удаление всех привязанных устройств по ВТ???); 4 - BT PTEST(Тестирование телефона по BT, в режиме теста позволяет регулировать громкость звука на телефон)
Кнопка 6: Выбор региона.
Здесь у нас всего два значения.
Первое - Европейский регион (EUR, BT). Второе - Европейский регион (EUR)
Отличаются они друг от друга только задействованным блютузом. То бишь во втором регионе блютуз отключен.
Описание пунктов взято с форума kiarioclub.ru ну и немного доработано мной под меню Джедая.
Mr.Vito
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 36000 km
  • Феминизм не пройдет
« Ответ #137 : Январь 30, 2014, 09:37:35 am »
Вопрос риторический. ГУ в комплектации Premium часы может отображать?
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #138 : Январь 30, 2014, 19:15:57 pm »
п.3 выполняется отдельно или после п.2 ?( пробывл и так и так-никак :(,п.2-работает)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #139 : Январь 30, 2014, 20:27:39 pm »
п. 3 выполняется сразу после п. 2. При этом если после выполенеия п. 3 реакции ноль, то повторно нажимаем 1+4, немного держим, затем отпускаем и вводим 1111
У меня тоже иногда не с первого раза получалось.
« Ответ #140 : Январь 30, 2014, 20:33:36 pm »
Возможно нелепый вопрос, но всёже : какое прикладное значение имеет это?
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #141 : Январь 30, 2014, 20:34:42 pm »
Судя вот по этому фото
часы отображаются на верхнем дисплее. Соответственно на ГУ отображения часов нет.
НО! данное ГУ на WinCE. Производитель у него LG. Хоть оболочка там сильно урезана, но думаю при очень большом желании, можно попытаться поменять оболочку и добиться, в частности, отображения часов.
Добавлено позже: Январь 30, 2014, 20:39:40 pm
Игорь, ну как минимум, пункт 4 сервисного меню имеет смысл поизучать на предмет изменения настроек.
В описании данного пункта я привел не совсем точное. У нас там, если мне не изменяет память, чуть больше доступно подпунктов .
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 20:39:40 pm от Gelos »
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #142 : Январь 30, 2014, 23:04:49 pm »
Здесь верно ответили, штатно такой функции нет. При желании, можно поковыряться в WinCe и сделать подобное, но зачем?
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #143 : Январь 31, 2014, 09:49:58 am »
я тут подумал... может быть п.6 поможет народу в комплектациях Classic оживить ВТ?
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #144 : Февраль 18, 2014, 18:37:38 pm »
Вот уже несколько дней терзаю сервисное меню по алгоритму приведённому выше(ответ 127-спасибо Gelos за подсказку :)). Замороченный алгоритм-никак не пойму,как он все таки работает,а работает через 4-5,а то и 6 раз.Когда нажал кнопку 6(Кнопка 6: Выбор региона.
Отличаются они друг от друга только задействованным блютузом. То бишь во втором регионе ВТ отключен.ответ 127),то переведя в режим EUR, BT- все настройки сбросились и появился в меню режим ВТ, распознавание голоса и что-то про память(точно не помню). Значит ли это ,что каким то образом можно активировать ВТ на аппарате,и куда микрофон подключать или эти настройки для всех комплетаций одни,но сопутствующих компонентов в Classic нет?
P.S. Интересно было бы по подробней узнать функцию остальных кнопок(параметры настроек и как они влияют ).
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #145 : Февраль 18, 2014, 19:08:07 pm »
интересный вопрос...ждем ответов...
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #146 : Февраль 21, 2014, 22:32:23 pm »
Почему у меня постоянно при включении магнитолы, загружается каждый раз адресная книга?
« Ответ #147 : Февраль 21, 2014, 22:58:35 pm »
Так включено в настройках, выключить - не будет.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #148 : Февраль 28, 2014, 15:35:45 pm »
Вот прежде чем что-то подключать надо было в этом режиме попробовать соединить по ВТ магнитолу и телефон вам.
Если бы соединилось, то это означало бы что в магнитоле по факту присутствует модуль ВТ и остается только подключить микрофон.
По поводу того куда подключать... тут у нас вроде бы была схема распиновки разъемов, подключаемых к магнитоле... но вот сходу что-то найти не смог...
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #149 : Февраль 28, 2014, 18:20:32 pm »
Что имеется в виду-подключать? Пробовал позже подключить телефон-не получилось  :(,кажется ВТ нету (как и нет внутренней памяти),а прошивка универсальная,как для классика,так и для комфорта-разница в железе.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2014, 18:26:44 pm от MWA71 rus »
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вверх
