[JD] ГУ - возможности, проблемы, решения.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вниз
Автор Тема: [JD] ГУ - возможности, проблемы, решения.  (Прочитано 226885 раз)
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Три раза кратковременно вырубалась магнитола (сенсор 4,3'), отключались экран и звук примерно на 1-2 сек. Первый раз думал показалось, второй раз совпало с аццкой грозой и погасла во время вспышки молнии, тритий просто на ровном месте во время движения. К дилеру ехать смысла нет. У кого-нибудь было подобное?
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
В выхи ездил загород "на контрольную точку" - прием отличный по всем станциям (отличный в плане качества и отличный, в лудшую сторону, от прежней антены).
О, так значит имеет смысл штатную поменять! Спасибо! Как дойдут руки - поменяю!
Я бы рекомендовал эту процедуру совместить с шумкой потолка (если планируется) - разбирать нужно всю обшивку багажника, средние стойки... а там до полного снятия потолка останется ,буквально, чуть чуть.
А если возникнет желание покрасить антену, тут  другие, хоть и не в почках, но камни...  (при необходимости дам свою наработку этого вопроса в л/с).
MASTER57
  • Russian Federation Королев
    -Выданные: 45
Сёдня поставил...
Что сказать...
 rulezz
Игорь Геннадьевич, скажи как добраться до крепежа штатной антенны?  wall    =help=
 =write= =write= =write= "-Помедленнее, пожалуйста, я записываю!" :D :D :D
 beer
Удачи!
Как как - потолок снимать. Причём снимать почти полностью (останется передняя часть),  иначе могут образоваться заломы на нём.
Ещё потребуется пайка разъёма (родной штекер перепаять).
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
Блин, жаль что холода настали.... Спасибо за рекомендации!!!
Engl
  • Russian Federation Saint Petersburg
« Ответ #126 : Октябрь 25, 2013, 12:50:27 pm »
Подскажите пожалуйста, при копировании контактов через блютус, съедается плюсик. В результате звонить по таким номерам не получается. Как бороться? Список вызовов копируется нормально.
Вариант заменить +7 на 8 - не предлагать :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #127 : Октябрь 25, 2013, 14:40:04 pm »
Обращаться к авторам прошивки телефона.
Evgeniy_61RUS
« Ответ #128 : Ноябрь 14, 2013, 21:18:10 pm »
Люди подскажите может кто сталкивался. ceed 2012 в максимальной коплектации магнитола мультимедия при изменении тампературы начинаются проблемы с приемом радио помехи провалы постоянно это первое. обращение в ОД результатов не дает говорят по факту ловит значит ловит, спец смотрел проблем не выявил.
Вторая проблемма если с громкостью по играться ( типа плюс минус потом до мин потом прибавить уменьшить до мин прибавить до 10 -15)  частота стоит таже на экране, а вместо радио слышу помехи как будто сдвинулось 0,5 мГц это тоже проявляется практически всегда.
мало того что музыка стоит в машине на уровне примитива по звуку, так и нормально радио не могу слоушать в чем тогда смысл кто вообше догадался этим комплектовать машину.
Что посоветуете. как лечить эту болезнь. одно разочерование
думаю может голову поменять но не хотелось лишнии растраты     .....
dab
  • Russian Federation МО
« Ответ #129 : Ноябрь 15, 2013, 10:40:05 am »
подскажите, кто знает - как в сервисное меню попасть на магнитоле компл. престиж? эта та, что цветная, с сенсором, без навигации. и еще момент - есть вариант увеличить громкость сигнала на задние двери?
alexdvt
« Ответ #130 : Ноябрь 19, 2013, 13:11:31 pm »
Такая проблемка вылезла на ГУ. Перестала грузиться адресная книга и в последних набранных номерах теперь только телефоны, а раньше были имена контактов. Да и голосом не набрать номер по адресной книге. И главное ничего не менял, ни в настройках, ни в телефоне (Айфон) Но делал блин ТО-1
alexdvt
« Ответ #131 : Ноябрь 25, 2013, 13:34:13 pm »
Все сам разобрался, дело было в Айфоне. Кому интересно: В Айфоне-Настройки-Блютуз-KIA MOTORS открываем и там в разделе Группы, ставим галочки напротив Последние и Все контакты, раньше вроде этих групп не было.
daynine
    ODO 702 km
« Ответ #132 : Январь 19, 2014, 20:02:34 pm »
Всем привет.
У меня следующая проблема - очень плохо работает ГУ с iphone'ом. ГУ штатное, которое ставится в комплектации comfort.
Я подключаю iphone по usb-lightning, но "музыка" работает только минут 15-20, дальше пропадают тэги и возможность переключаться между альбомами\треками, я могу слушать по кругу только тот альбом, что включил и то без возможности узнать, что за песня в данный момент играет.
Пробовал разные кабели и другие еблоФоны - не помогает.
Есть какие-нибудь варианты лечения или только обращение к ОД?
PS. Просто переткнуть iphone не помогает, только перезапуск ГУ (включить-выключить) + iphone.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 20:12:31 pm от daynine »
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #133 : Январь 28, 2014, 15:19:40 pm »
да и в других комплектациях было бы неплохо тоже знать как попасть в сервисное меню магнитолы.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #134 : Январь 28, 2014, 16:09:57 pm »
Что это за меню такое? Зачем оно вам?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вверх
