Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: штатный навигатор в премиуме  (Прочитано 110265 раз)
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #165 : Апрель 17, 2014, 16:07:00 pm »
Друзья, надо проверить одну теорию.
Просьба провести один тест на предмет того, когда навигашка отключиться сама.
Сделать надо следующее:
1. Остановились и нажали кнопку старт-стоп в положение АСС -  работает или выключилась?
2. Не трогая навигашку нажали кнопку старт-стоп в положение OFF (то есть окончательно заглушили) -  работает или выключилась?
3. Не трогая навигашку откройте водительскую дверь - работает или выключилась?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 22:22:17 pm от Gelos »
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #166 : Апрель 18, 2014, 13:50:23 pm »
В режиме ACC работает, от двери вроде не зависит, остальное не проверял. Когда аккумулятор недостаточно заряжен - выдает предупреждение о необходимости запуска двигателя и через несколько минут выключается.
П.С. Это касается воспроизведения музыки, вопрос был в целом про устройство, или конкретно про режим навигации?
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #167 : Апрель 18, 2014, 14:19:56 pm »
Нет в целом про устройство. По идее на голову приходит сигнал статуса открытия двери. Есть предположение что при выключенной кнопке старт-стоп (в положении OFF), она выключается сама если открыли дверь.
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #168 : Апрель 18, 2014, 15:21:22 pm »
у меня это всегда происходит, если после выключения двигателя включить магнитолу, то через 10 минут выскакивает предупреждение
GSG9-Bercut
    ODO 11700 km
« Ответ #169 : Апрель 21, 2014, 11:50:55 am »
В положении OFF магнитола в принципе не работает. Только в ON/ACC.
ShineOn
« Ответ #170 : Апрель 21, 2014, 14:43:01 pm »
Зато она находится в дежурном режиме после отключения зажигания. Примерно минут 15. Что есть дежурный режим? Система не отключается полностью, питание подаётся на процессор и оперативную память. Поэтому система будет готова к работе СРАЗУ же после включения зажигания.
PS: открытие двери после отключения зажигания в данном случае на отключение магнитолы особо не влияет. Вот на её фоновое включение до запуска двигателя - может быть (не проверял).
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #171 : Апрель 21, 2014, 16:50:06 pm »
Работает она в положении OFF. Замечательно включается своей кнопкой и начинает играть
Зачем нужен сигнал Door Unlook, подаваемый с блока ВСМ, я написал в соседней теме.
Он нужен для того чтобы голова издавала мелодичный сигнал открытой двери через колонки.
Все это самолично проверил на тест-драйвной машине в автосалоне. Причем мы с менеджером сидели и целенаправленно искали в каких режимах будет реакция на открытие двери.
ShineOn
« Ответ #172 : Апрель 21, 2014, 17:10:05 pm »
Я больше скажу - она даже прошивается в положении OFF. Один раз человек нечаянно отключил зажигание во время прошивки. Голова даже не пискнула. Правда, для окончания прошивки на всякий случай включили ACC от греха подальше.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #173 : Апрель 23, 2014, 00:27:19 am »
Действительно, при положении кнопки в положении OFF, при открытии двери происходит фоновое включение AVN.
Navi Wake up
Key Out & Tx Unlock/Passive Unlock received,
Navigation Wakeup Signal sends
No re-send within 1 min.
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #174 : Апрель 23, 2014, 10:12:57 am »
Она в офф работает. Тыкни на кнопку громкости(вкл/выкл магнитолы) и будет работать, 10 минут, потом выключится, чтобы не сел акк. Еще заметил такую фигню, если её выключать при помощи кнопки выключение магнитолы, то музыка с флешки как бы проигрывается дальше и при её включении уже может быть другая песня. Такая же фигня редко бывает при выключенном двигателе. Но скорее всего, когда я и включаю магнитолу при выключенном двигателе.
GSG9-Bercut
    ODO 11700 km
« Ответ #175 : Апрель 27, 2014, 23:06:35 pm »
Кстати, раз уж тема превратилась в общий сборник вопросов по ГУ, то задам и я свой. Кто-нибудь может объяснить, как правильно пользоваться голосовым набором номеров из телефонной книги? Открываешь телефонную книгу, и дальше у меня не получилось нормально заставить распознавать записанные имена. Получается листать книгу. Не воспринимались даже имена именно с открытой страницы. Пробовал самые простые и односложные. При этом если набирать номер цифрами, все распознается корректно. Какой верный алгоритм? Инструкцию читал не раз, понимания особо не добавило.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #176 : Апрель 28, 2014, 01:27:44 am »
А подскажите также,  переключение на ночной скин у кого нить работает?  Имеется ввиду автоматически.
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #177 : Апрель 28, 2014, 09:46:31 am »
Работает. К примеру в тоннель въезжая переключается в ночной режим, а после выезда - обратно.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #178 : Апрель 28, 2014, 09:47:51 am »
хм...
ладно, обновлю прошивку и карты, посмотрим как себя вести будет.
GSG9-Bercut
    ODO 11700 km
« Ответ #179 : Апрель 28, 2014, 17:22:41 pm »
А где включается? Что-то я не замечал ничего подобного. Прошивка какая?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
