Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Замена двигателя.  (Прочитано 17455 раз)
Hoba
    -Полученные: 17
Добавлено позже: [time]Октябрь 09, 2012, 21:45:10 [/time]
http://www.elcats.ru/ каталожные номера
Спасибо. Цитаты из книги по ремонту вернули меня в давние романтические времена, вспомнил "Луаз" который перебирал в деревне, потом была ява, и даже 21083, понастальгировал. Но к сожалению, я не сам перебираю двигатель, и не смогу не спеша получить удовольствие( а это именно так, я очень любил запах масла).  Мне нужно подстраховаться и понять на всякий случай какие запчасти поменять в обязательном порядке.
Добавлено позже: Октябрь 10, 2012, 14:40:23 pm
Вот и ответ из сервиса.
Вкладыши коренные и шатунные ремонтный размер 0,25 в случае если коленвал получится расточить, если не получится то покупка коленвала и стандартных вкладышей
Кольца стандарт
Полукольца
Венец коленвала
В блоке цилиндров есть элипс, до 12 сотых. Расточить можно, но пока не нашли поршни и кольца ремонтного размера.
И все прокладки двигателя, сальники клапанов, герметик,сальники коленвала (передний, задний)
Гофра на глушитель от колектора. Шланг системы охлаждения в районе ГБЦ
Сегодня отвезем вал на шлифовку, если получить выйти на ремонтный размер, значит хорошо.
Те цены которые нашли, кольца комплект порядка 2000
Поршни примерно по 1000 за шт.
вкладыши примерно 2500 комплект
Новый коленвал обещают за 8000 но не факт что точно будет.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2012, 14:40:23 pm от Hoba »
Бешеный вагончик KIA CEE`D SW 1.6AT EX
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
=0.012?=ерунда
как я понял, не бывает. можно не искать
Кольца стандарт
уже стерлись?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2012, 21:35:40 [/time]
вы чо там, в хачсервисе все это делаете или вам от 8-ки колено поставят?
Добавлено позже: Октябрь 10, 2012, 21:44:20 pm
овальность не более 0,15мм д/б
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2012, 21:44:20 pm от slavunl »
Hoba
    -Полученные: 17
=0.012?=ерунда как я понял, не бывает. можно не искатьуже стерлись?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2012, 21:44:20 [/time]
Добрый вечер.  Спасибо что поддерживаете тему.
Про 0.012 понял спасибо успокоили.
Коленвал буду менять.  Сервис конечно не 5 завезд, но все таки не "такой".
Подскажите по номерам. Вот и список окончательный на замену:
1. Комплект поршневых колец   23040-2B000
2. Коленвал   23110-2B050
3. Вкладыши коренные
4. Вкладыши шатунные
5. Фильтр масло, воздушный, салонный(есть)
6. Свечи(есть)
7. Прокладки все на двигатель   K SR62 10 270
8. Болты ГБЦ (по возможности, необязательно)
9. Сальники клапанов
10. Гофра выпуска
11. Прокладки на коллектора впуск / выпуск
12. Маслосъемные колпачки
Добавлено позже: Октябрь 11, 2012, 02:24:03 am
Подскажите вот по этой теме - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32764.msg1279207.html#msg1279207
я же вам дал в ворде, там написанно 3 размера, значит есть
Цитата: sim25_82 от Апрель 19, 2011, 20:58:01
Кто знает? Бывают ли ремонтные поршня?
вот например на авто 2009г
230412B001 размер А
230412B011 размер В
230412B021 размер С
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2012, 02:24:03 am от Hoba »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
230412B001 размер А
230412B011 размер В
230412B021 размер С
не знаю чо он там за ремонтные детали нашел. Вы у него спросите. В книге написано: изношен блок - замените новым. Вкладыши действительно 3 размера, но они не ремоннтные. Для меня этого достаточно чтобы ничего не точить на 0,25... или другие величины. Мотор одноразовый :)
Добавлено позже: Октябрь 11, 2012, 09:03:31 am
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2012, 09:03:31 am от slavunl »
Hoba
    -Полученные: 17
Дорого утра. Повторюсь у себя в теме.
Вкладыши коренные и шатунные - очень много вариаций по цвету и номеру. вин не помогает.
Решил не покупать коленвал, а расточить до ремонтного 0,25 размера.
Вот найденные номера.
3. Вкладыши коренные 0,25 21020-2B911
4. Вкладыши шатунные 0,25 23060-2B913
8. Болты ГБЦ (по возможности, необязательно) 22321-2B000
9. Сальники клапанов - Входят в комплект  №7
10. Гофра выпуска  (покупать не стал) 28610-1H000
11. Прокладки на коллектора впуск / выпуск  (входят в комплект №7)
12. Маслосъемные колпачки (входят в комплект №7)
Вопрос - как определить по вкладышам их цвет и номер, мне больше не нужно, но очень интересно.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
на вашем месте я б проконсультировался с манагером магазина по поводу запчастей.
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
=0.012?=ерунда
slavunl, 12сотых -это 0,12, а 0,012- это 12 тысячных. :)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
ошибся :)
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
подскажите, это комплект на 4 поршня или только на один?
Miles
    ODO 95000 km
    • Мануал с картинками ENG
Ребят а это вам что не ремонтные поршни? Hyundai/Kia 23041-2B050 или Hyundai/Kia 23041-2B052
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
