Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
[JD] Все о маслах (типы, характеристики, применяемость)
<< < (314/317) > >>
PROlite:
--- Цитата: SergeyGanch от Январь 18, 2021, 11:55:31 am ---Друзья, доброго времени суток!
С недавних пор стал счастливым владельцем Kia Ceed JD 2015 года 1.6 MPI . Я - второй владелец. Машинка первая и знаний по эксплуатации авто накопил немного. Приближается срок замены масла в связи с этим вопрос такой.
Какое лучше всего выбрать моторное масло для замены?
Предыдущий владелец заливал в основном SHELL Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 (если смотреть в руководство по эксплуатации оно не совсем подходит - класс API (SN вместо SM), ACEA C3).
Последним (на 82000 км) заливалось MOBIS Turbo SYN Gasoline 5W-30, оно подходит больше, при этом рекоммендуются (опять же согласно РЭ) масла SHell Helix.
Оставаться на Turbo? заливаnm SHELL AM-L или др?.
Буду признателен за комментарии и советы)))
--- End quote ---
SN класс подходит,т.к превосходит SM.
Оба масла можно лить.
Какое конкретно выбрать,все равно.
KryukovV:
Комрады,нужна ваша помощь-совет.
Сeed пробежал уже больше 150т.км. и при очередном ТО посоветовали заменить,заливаемое и рекомендованное нам масло Total 5W-30 на что нибудь белее вязкое,как вариант 5W-40.Поговорив с коллегами по работе,остановился на финском Neste.На сайте производителя , по отбору https://www.neste.fi/ru/lub?vehicle=[object%20Object нам рекомендуется Neste Pro F 5W-30 https://www.neste.fi/product-datasheets/view/117500?dsLang=ru при этом как альтернатива выдает и  Neste PRO C3 5W-40 https://www.neste.fi/product-datasheets/view/117300?dsLang=ru. Но на сколько я разобрался, по допуску 5-40, не очень то и подходит для нашего двигателя или я что то недопонял и его можно лить???
Не знаю важно это или нет-каталик у Ceedёныша вырезан.
KLN:
А чем мастера мотивировали смену вязкости ?  Ну с3 точно ненужно  ...
Adios:
5-30 А5В5. Если хочется погуще,то 5-30 А3В4 и то и другое можно шелл.
KryukovV:
--- Цитата: KLN от Июль 11, 2021, 21:30:32 pm ---А чем мастера мотивировали смену вязкости ?  Ну с3 точно ненужно  ...
--- End quote ---
Мотивировал это тем что зазоры увеличились и 5-30 стекает более быстро,для старичков лучше масло погуще.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
