Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Ci-Bi на новом Kia Ceed JD  (Прочитано 160555 раз)
MASTER57
  • Russian Federation Королев
    -Выданные: 45
KostyaT83 Я говорю про то, что давно пора в каждый автомобиль добавить средство связи, это стоит не дорого. Если кто-то не желает общаться, то может не включать эту функцию. Но когда радиостанция есть в каждом авто, то это очень удобно. В дороге бывают вопросы, которые надо решить оперативно, а номера телефона в соседнюю машину мы не знаем. Сам использую LPD и CB, но когда едем на нескольких авто, то LPD удобнее и качественнее. Нам 2 км хватает вполне.
Что именно используешь? Поподробнее... :popcorn:
 beer
Удачи!
KostyaT83
    ODO 90000 km
Мой арсенальчик связи:
СВ - это Yosan Excalibur + Sirio turbo line
LPD - Yaesu VX-6R + ANLI WH-717С (анлишка еще не установлена на новый сид)
Ну и еще есть vector 44H 2 штуки и еще одна яшка 6. А так же усилок KL 300. С бывшей машинки снял, пользовал редко, на сида ставить не буду.... Может на стационар дома оставлю, если все таки соберусь ставить.
Александр3542
« Ответ #47 : Январь 28, 2014, 18:22:21 pm »
Народ а никто не заморачивался с антеной СИРИО ТРИФЛЕКС- 3х диапазонная ставится на место штатной антенны выходят 3 провода для штатной магнитолы, для рации и еще для телефона.
появилась мысль поставить такую антену и рацию в подлокотник и выносной динамик куда нибудь под сидение получается 100% скрытная установка.
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #48 : Январь 31, 2014, 09:24:11 am »
Как правило, универсальное работает везде плохо. И в 27, и в 100 и 900...
Oleg062
    ODO 90000 km
  • Всё относительно
« Ответ #49 : Январь 31, 2014, 15:06:10 pm »
 А про необходимость получать разрешение минсвязи на частоты для р/ст. LPD что скажете?  shoot
Про CB (27 MHz) на говорю, разрешено всем.  :P
« Последнее редактирование: Январь 31, 2014, 15:13:37 pm от Oleg062 »
KostyaT83
    ODO 90000 km
LPD тоже разрешен для использования граждан. Там только ограничение на мощность передатчика...
megron
  • Russian Federation Москва, Тушино
    ODO 60000 km
  • А это где? И я опять в ответ скажу в Караганде
У меня получилось так:
скажи пожалуйста, как прикрепил кронштейн антенны? всю голову сломал, как закрепить.
Добавлено позже: [time]Февраль 24, 2014, 17:24:35 [/time]
* 20131125_172719.png (329.59 Кб, 600x450 - просмотрено 2 раз.)
Добавлено позже: [time]Февраль 24, 2014, 17:26:24 [/time]
коллеги! как считаете если кронштейн антенны прикрепить к рейлингу на болты в отверстия, рейлинг вроде алюминиевый
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2014, 17:28:19 pm от megron »
KostyaT83
    ODO 90000 km
Под болт крепления рейлинга. Разбери рейлинг и все станет понятно. И вопросы отпадут все... Там все просто. Из багажника вытаскиваешь заглушку, выкручиваешь под ней гайку, снимаешь заднюю часть. Под заглушками на крыше - гайки, которые держат верхнюю часть рейлинга.
megron
    ODO 60000 km
разбарал, нет зазоров чтобы засунут кронштейн, если не трудно можно фото поближе
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #54 : Апрель 30, 2014, 21:03:20 pm »
вот и я поставил радейку, правдв ставил  в марте. Небольшой фотоотчетик способа установки антены на рейлинг. Кранштейн изобретал сам. Будут вопросы обращайтесь.
Добавлено позже: Апрель 30, 2014, 21:37:22 pm
чуть чуть опишу процесс, в рейлинг поместил пластину с отверстиями для болтов на фото7 пометил, болты засунил изнутри. между рейлингом и кранштейном подложил шайбы фото 6, что бы выравнить перепад (на рейлинге бортик).
ну и собственно сам кранштейн на болты, закрутил гайками с нейлоновыми кольцами, что бы не открутились.Все смазывал литолом, дабы избежать окислов и ржавчины.
   P.S. накатал порядка 5 тыс.км. с 1,5 метровой антенной, все хорошо тьфу тьфу тьфу
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2014, 21:37:22 pm от megron »
BiSer
  • Russian Federation Столица
    ODO 61800 km
« Ответ #55 : Май 01, 2014, 14:58:19 pm »
MASTER57 Использую относительно бюджетный вариант:
CB Alan 42 Multi http://www.midland.ru/products/consumer/CB_27/257/
+ MDI ML145 http://www.midland.ru/products/consumer/accessoires/antennas/2081/?back=CB_27&257
КСВ получился в районе 1,4, точного прибора нет. Приём хороший. Отдача нормальная.
Ставлю только в дальние поездки.
LPD
Midland GXT650 x2 http://www.midland.ru/products/consumer/LPD_PMR/30/
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #56 : Май 12, 2014, 11:48:36 am »
А откуда масса на кронштейне?
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #57 : Май 12, 2014, 11:58:01 am »
кронштейн алюминиевый, крепится к кузову болтовым соединением. почему не должно быть массы?
KostyaT83
    ODO 90000 km
« Ответ #58 : Май 12, 2014, 19:41:31 pm »
Я так понял, что алюминиевый кронштейн крепится к рейлингу через 2 болта, а не к кузову. Рейлинг то пластиковый.
По фоткам и описанию не понял как он завязан с кузовом.
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #59 : Май 13, 2014, 08:40:35 am »
рейлинг крепится к кузову, а кронштейн из нержавейки к алюминиевому рейлингу. пластиковые только заглушки и накладки спереди и сзади.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
