форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Какой бензин заливать? И что ещё можно/нужно залить в бак?
Какой бензин заливать, 92-й или 95-й?
92
- 163 (28.1%)
95
- 317 (54.6%)
98
- 8 (1.4%)
Использую 92 и 95
- 84 (14.5%)
ДТ, ну мало ли :)
- 9 (1.5%)
Проголосовало пользователей: 581
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 22   Вниз
Автор Тема: [JD] Какой бензин заливать? И что ещё можно/нужно залить в бак?  (Прочитано 282456 раз)
korposov
Мне диллеры, при покупке, сказали, что разницы нет, можно как 95 так и 92 заливать. Пробовала и тот и другой, особой разницы не заметила. Но предпочитаю всё же 95
Marishka
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
92 можно, но не нужно. Разница есть. Уже обсуждалось неоднократно. Для двигателей со степенью сжатия менее 10.5 можно использовать 92 и выше. В двигателе сидов, продающихся сейчас в России, высокая степень сжатия - 10.5, поэтому для него рекомендуется бензин с октановым числом не ниже 95 из-за требований повышенной стойкости к детонации. Причем чем выше класс экологичности топлива, тем дольше проживет Ваш катализатор из-за меньшего количества серы и органических отложений. Лично я стараюсь заливать АИ-95 класса 5 по ТР (технологический регламент), когда есть возможность.
Кстати, для нового турбированного двигателя 1.6 T-GDI, который будет скоро устанавливаться на сиды, рекомендуется не ниже 92 (степень сжатия там 9.5).
Дима-ЮГРА
  • Belarus Нижневартовск -> Минск
  • Димарик :)
Кем обсуждалось? Клубнями?
Мне диллер рекомендовал 92 лить
В джидиай вообще нельзя 92-й лить, он на нем не хочет работать. Мы так перед журналистами обосрались один раз, дали тчку на тест-драйв, предварительно заправив 92-ым, она чихала, пердела, стреляла и нифига не ехала
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Я не про GDI, а про T-GDI писал. Это разные двигатели. В GDI 92 действительно нельзя, потому что там степень сжатия 11.0 и этот бензин там будет просто взрываться, что может привести к разного рода разрушениям в двигателе.
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Понимаю, что немного офф-топ  :) но все же решил попробовать залить 98-ого (сейчас на 95-ом езжу), как лучше перейти? полностью осушить бак или можно смешать 50 на 50?
П.С. кошелек позволяет, хочу проверить разницу и возможно остаться на 98-ом... не ругайте сильно  :) о машинке забочусь!
Фыва
  • Russian Federation Н.Тагил
    ODO 53700 km
Лучше "осуши" бак и заправь полный. Тогда почувствуешь разницу. Я тож на 98 перешел. По деньгам разница около 500 р в месяц, учитывая мой ежемесячный пробег, так что не критично. На 98 динамика чуть лучше.
alekscid
В пределах погрешности измерений? :)
comanche44
    ODO 59000 km
Спасибо! Так и сделаю!
AlexSlash
  • Russian Federation МСК СВАО
    ODO 70000 km
« Ответ #23 : Январь 28, 2013, 16:33:37 pm »
..и все же, каким бензином лучше заправлять KIA Ceed JD 1,6?
АИ92:
+ стоит дешевле
+ меньше(или нет вообще?) присадок, значит меньше всякой гадости остается в двигателе.
- уменьшается мощность двигателя, тем самым на одном баке проедешь меньше чем на АИ95 (1 км пути на АИ92 стот дороже, чем на АИ95)
- можно нарваться на 80 с присадками
АИ95:
+ возрастает мощность двигателя
- стоит дороже
- изготовлен из АИ92 путем добавления присадок, нагар от сгорания которых остается в двигателе
Дилер рекомендовал АИ92.
P.S. поправьте, если я не прав.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 16:41:43 pm от AlexSlash »
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #24 : Январь 28, 2013, 16:42:52 pm »
Смысл поправлять? Читайте профильную литературу, а не придумывайте из головы... Хотя бы как производится АИ-95
Vladi_mir
  • Russian Federation Москва (Люблино)
« Ответ #25 : Январь 28, 2013, 17:20:15 pm »
См. http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Очень понятно и доходчиво.
Удачи!
AlexSlash
    ODO 70000 km
« Ответ #26 : Январь 29, 2013, 11:12:13 am »
Спаcибо, хорошая статья.
делаю для себя  вывод: АИ95, но лучше АИ98   :)
« Ответ #27 : Январь 29, 2013, 17:50:58 pm »
Кули статьи, свечи выверни и посмотри нагар и какой ободок изолятора. Я на ТО-2 сегодня был и мастер свечи вытащил, я попросил показать, нагар не большой, ободок изолятора маленьким колечком коричневый на всех 4 свечах. Мастер сказал: хороший бензин льешь. А лью я 95 Евро ЛукОйл и всегда стараюсь на одной АЗС.
VoronGlas
Как правило, при установленной степени сжатия соотношении до 10,5:1 двигатель еще может работать на обычном неэтилированном топливе АИ-92, при сжатии 11,0:1 и выше лучше использовать высокооктановое топливо АИ-95 или АИ-98. Поэтому если у Вас мощный двигатель со слишком высоким коэффициентом сжатия, Вам постоянно придется искать временное решения проблемы детонации. B)
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
У Сида ЖД на двигателе 1.6 с автоматом степень сжатия 11..
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 22   Вверх
