Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 28   Вниз
Автор Тема: [JD] "Сверчки"  (Прочитано 242816 раз)
Сергей Кузьминов
  • ODO 28000 km
« Ответ #240 : Октябрь 14, 2013, 13:42:08 pm »
В стуке слева в районе стекла боковины(или стыка боковой стойки, лобового стекла) есть интересный моменты.
Клацает раз если медленно поворачиваем - например, движение с парковки, задний ход с разворотом.
Клацает постоянно и громко если поворачиваешь вправо - например на спусках с эстакад или в быстром прохождении правого поворота.
Если залить стекло боковины водой, хорошо так мочалку по периметру выжать, стук пропадает пока не высохнет.
Очень похоже, что все же где то возле стекла боковины какая то часть кузова стучится. Остался один вопрос - как аккуратно снять это стекло?
евген 032
  • Russian Federation татарстан
« Ответ #241 : Октябрь 16, 2013, 21:52:00 pm »
что то тема затихла )))
megron
  • Russian Federation Москва, Тушино
    ODO 60000 km
  • А это где? И я опять в ответ скажу в Караганде
« Ответ #242 : Октябрь 16, 2013, 21:58:07 pm »
Так всех "сверчков" похоже изловили
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #243 : Октябрь 16, 2013, 22:21:13 pm »
фих там...просто смирились...
ELO16
« Ответ #244 : Октябрь 17, 2013, 12:18:27 pm »
Именно так. Без снятия передней панели устранить стук впереди у стекла не получится.
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #245 : Октябрь 17, 2013, 15:04:57 pm »
Я у себя заметил такую особенность: когда последний раз с неделю назад снимал накладку стойки, проклеил там все и вся, еще вдобавок сбрызнул силиконом боковое окошко в местах прилегания к кузову. Пару дней тишина была, радовался, что сверчек сдох. Потом он снова стал себя проявлять с той же силой. Может все таки окошко виновато? Может его снять и все промазать там силиконом?
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #246 : Октябрь 17, 2013, 15:21:39 pm »
в выходные будет время, попробую снять это окошко...в связи с чем вопрос_это окошко на герметике сидит, а то кто-то писал что гаечки открутил а окошко не снимается...
« Ответ #247 : Октябрь 17, 2013, 15:38:12 pm »
 оно, точнее, его уплотнитель приклеен к кузову
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #248 : Октябрь 17, 2013, 15:50:35 pm »
тогда не буду трогать...приклеить назад нечем будет...
Cugopka
    ODO 32000 km
« Ответ #249 : Октябрь 17, 2013, 17:46:58 pm »
Спросил на другом форуме парня, он снимал передние окошки, так как обклеивал всю машину виниловой пленкой. Он сказал, что откручиваешь 4 болта, хорошенько прогреваешь феном стекло вдоль стыка, потом отклеиваешь стекло. Герметик многоразовый, перед обратным монтажом так же прогреть феном.
евген 032
« Ответ #250 : Октябрь 17, 2013, 17:56:44 pm »
да на врятли окошко виновато на левой же стороне не скрепит у меня тоже при дожде скрипит меньше !!! сам не пойму в чем же дело а отклеевать не охото что на левом окошке другим клеем что ли клеюют  !!!! ну попобуйте отклейте да на зад поставьте лишь бы потом вода не поподала !!! отпишитесь пожалуйста о проделанной работе терпения нет уже от этого скрипа )))
Сергей Кузьминов
  • ODO 28000 km
« Ответ #251 : Октябрь 18, 2013, 00:59:40 am »
Вот и я так сделал, тоже на какое то время стало тише, или даже вообще не было, а потом снова по новой.
Я сегодня сделал эксперимент повторно, только более точно - взял мочалку, немного воды в ведро и очень обильно намочил боковое стекло по периметру, на стыках кузова и пластика вокруг окна. В прошлый раз помыл машину сам и тоже залил окошко. И как в прошлый раз - сразу же поехал - целый час не разу не стукнуло, даже на сильных ухабах. Только в этот раз я намочил только боковое стекло. Думал, что еще лобовое может так стучать. Но нет, стук именно пропадает если окошко намочить.
Конечно, после того как машина постояла 9 часов, на первом же ухабе - стук "прорвало" и он снова забарабанил как обычно. Завтра запишу видео со звуком.
Да, я пробовал. Писал на предыдущей странице - оно не поддается при сильном нажатии.
Тоже попробую феном разогреть и выдавить это окошко. Герметика хватает, главное выявить чего стучит, чтобы зря не возиться...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #252 : Октябрь 18, 2013, 10:30:17 am »
буду благодарен за инфу...у меня фена нет...
stas4777
« Ответ #253 : Октябрь 21, 2013, 18:21:59 pm »
У меня не сверчки, а именно бряк где-то над кнопкой аварийки между ней и панелькой где показывается время и температура. Может кто подскажет что там может быть и что с этим бряком сделать?
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2013, 18:24:18 pm от stas4777 »
Vladimir_R
    ODO 35000 km
« Ответ #254 : Октябрь 21, 2013, 23:14:18 pm »
Подтверждаю скрип с правой стороны, причину пока не выявил, как и остальные судя по всему
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 28   Вверх
