Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 28   Вниз
Автор Тема: [JD] "Сверчки"  (Прочитано 242999 раз)
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #225 : Октябрь 04, 2013, 19:59:39 pm »
сложно локализировать посторонний шум. часто из-за этого поливаем производителя матом. я грешил на сборку торпеды, потом на лобовое стекло, которое может контачит с пластиком, а оказалось все очень просто и спасибо этому форуму.
снял зеркало заднего вида, подогнул усы на стопорном кольце (разумеется отломал хрень одну силуминовую, благо вторая хрень осталась и кольцо не выпадает), вообщем радуюсь.
но теперь что-то в водительской двери вибрирует, динамик далеко. впадлу разбирать, может пройдет после зимы...
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #226 : Октябрь 04, 2013, 20:36:49 pm »
сверчок справа в панели стал совершенно невыносим  %)
mixastar26
  • Russian Federation Самара
    ODO 6300 km
« Ответ #227 : Октябрь 06, 2013, 01:38:04 am »
И у меня стук в торпеде справа, причем с новья, у ОД просидел весь день, ругался с ними и матерился. В итоге приговорили к замене правую стойку амортизатора по гарантии. Шток амморта вверх вниз работает как положено, НО он же болтается (не сильно конечно но все же) как карандаш в стакане. Думаю у всех такой глухой именно при езде по неровностям звук. В воскресенье еду на замену. Посмотрим...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #228 : Октябрь 06, 2013, 08:50:58 am »
обязательно отпишись потом по результатам...
mixastar26
    ODO 6300 km
« Ответ #229 : Октябрь 06, 2013, 12:41:57 pm »
Оказался не амортизатор... Покатались стучит... Заставил дилера снять обшивку стойки правую у лобового там провода и разъемы болтаются, сейчас будут проклеивать...
Добавлено позже: [time]Октябрь 06, 2013, 13:15:09 [/time]
Все проклели стук не ушел... Но! Откуда он шел нашли! Мне когда ставили сигналку повесили антену от нее на лобовое под плафоном с очками! Я этот плафон от безысходности рукой придавил стук ушел... Появилась новая беда но к счастью гарантийная. Лопнуло лобовое стекло! Дилер КИА МОТОРС НА МОСКОВСКОМ ШОССЕ Г. САМАРА
Добавлено позже: Октябрь 06, 2013, 14:29:08 pm
http://d.pr/i/ckuZ
Когда сидишь за рулем, стук слышен справа, а когда сидишь справа стук слышен слева.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2013, 14:29:08 pm от mixastar26 »
евген 032
  • Russian Federation татарстан
« Ответ #230 : Октябрь 06, 2013, 20:56:56 pm »
снял сегодня накладку на правой стойки не легко снимаеться есть одна клипса зеленая из за нее плохо снимаеться будьте осторожны кто будет снимать !!! посадил жену за руль прокатился без накладки и еще снял крышку динамика  скрипит всеравно ! и скрепит именно между стеклом где посаженно на клей и стойкой !!! и провода держал и на понель довил все равно скрепит такое ощушение что это заводской дефект или стекло или контактная сварка на кочках начинает скрипеть )))
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #231 : Октябрь 06, 2013, 21:24:07 pm »
у меня за год эксплуатации он становился все громче (сегодня дребезжит постоянно, даже на ровной относительно дороге), из чего делаю выводы, что что-то потихоньку открутилось...
« Ответ #232 : Октябрь 06, 2013, 21:40:23 pm »
стекло треугольное не пробывал?
евген 032
« Ответ #233 : Октябрь 07, 2013, 19:35:55 pm »
открутил гаички на чем держиться это стекло залил все селиконом закрутил назад завтра буду тестировать
Сергей Кузьминов
  • ODO 28000 km
« Ответ #234 : Октябрь 09, 2013, 01:25:25 am »
Аналогичная проблема. Тоже снимал накладку, снимал дворники, обшивку над ними и моторчик дворников, все равно щелкает-скрипит.
А кто знает, как снять это стекло в боковине? Оно как раз, если стучать по нему легонько, дает легкий звон-дребезжание первые пару ударов, а потом уже глухо пока снова не проедешь. Я откручивал 4 гайки которые его крепят, но сидит крепко и даже если сильно надавать - не поддается ни на миллиметр. Боюсь сломать. В руководстве 3рим там все просто, типа -  открутил и вынул.
Вот скрип-щелчек идет как бы вдоль по синей линии. Заливал силиконовой смазкой стыки стекла боковины и кузова. Не уверен, но возможно стало тише на пару дней, а потом снова как было...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #235 : Октябрь 09, 2013, 19:53:53 pm »
товарисчи, кто может у себя посмотреть болтается ли левый фиксатор крышки бардачка? только нужно крышку немного удерживать в приподнятом положении...седни попробовал снять крышку бардачка и сверчок убился ап стену, далее начал по немногу возвращать деталюшки на место и заметил, что правый барашек плотно сидит, а левый болтается...как бы совсем скрип не пропал, но стало тише намного...нужно подумать как его зафигачить, чтоб сидел плотно...фотку приложил (фотки фиговые, тк убежден что мобильник должен звонить и ничего более :) )
евген 032
« Ответ #236 : Октябрь 09, 2013, 21:36:25 pm »
не знаю я стекло не снимал просто ослабил гайки и смазал селиконом !!! тоже побоялся его снимать !!!
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #237 : Октябрь 13, 2013, 20:36:45 pm »
Добавлю свою информацию по скрипам. Так же как у всех, скрипит справа спереди в районе сетки динамика. Проклеил все что можно было, и что нельзя. Пока толку мало, противный сверчок еще жив ((. Еще одна особенность о которой не читал еще на форуме. Звенит центральный плафон освещения. Разбирал его, думал что пружинка в кнопке, заливал туда силикон. Потом снимал саму лампочку. Звенит и все тут. Особенно проявляется на крупнозернистом шероховатом асфальте. Что там может звенеть в поафоне???
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #238 : Октябрь 13, 2013, 22:35:52 pm »
Подтверждаю. И у меня там же появился скрип.
Cugopka
    ODO 32000 km
« Ответ #239 : Октябрь 14, 2013, 09:56:07 am »
С плафоном разобрался. Оказывается звенела сама лампочка. После проклейки всего и вся под накладкой боковой правой стойки сверчек перестал существовать. Ну или может навремя. Пока молчит!
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 28   Вверх
