[JО]Подогрев сидений не работает.
Страницы: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: [JО]Подогрев сидений не работает.  (Прочитано 239248 раз)
dimon161
    ODO 157000 km
Нет. Просто через приложение. Имелось ввиду что кнопки на другом преде . Модули на другом.
Схемы в помощь.
Сообщить модератору     Записан
Как я понял оба модуля на предохранителе №12. На каком предохранителе находятся кнопки, включающие обогрев сидений? А то перелистал руководство, что-то не нашел. (Хотя дело вряд-ли в них, раз кнопка подогрева водительского сидения работает). Спасибо.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Логично. Тупанул  :-[
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #257 : Январь 04, 2018, 19:11:31 pm »
А теперь вопрос на засыпку: кто-нибудь пытался ставить неродные маты подогрева? Например от "Емели". Потому как у родных цена "кусачая". А гарантии уже нет.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #258 : Март 11, 2018, 14:13:12 pm »
Видимо, на настоящий момент проблема себя изжила и "родной" подогрев верой и правдой служит сидоводам. Но в моем случае это не так. И если подогрев водительского сиденья был поменян еще на в первый год эксплуатации по гарантии, то подогрев сиденья пассажира накрылся аккурат по окончании пятилетнего гарантийного срока, а значит менять его пришлось за свои кровные.
Проанализировав цены на "родные" элементы подогрева (5-6 тыс. за элемент, т.е. 10-12 тыс. на сиденье) понял, что это - не мой вариант. Уже был готов отказаться от идеи замены (хрен с ним, с пассажиром, пускай мерзнет). Проблема еще и в том, что подогрев КИА - маломощный, и элементы подогрева имеют нестандартное сопротивление (около 1,1 Ом, вместо стандартных 2-х), а значит просто кинуть универсальный нагревательный элемент, коих достаточно на рынке, не получится.
Без всякой надежды написал в поддержку одного из отечественных производителей и на удивление быстро получил ответ: мол, присылайте свой неисправный подогрев и мы постараемся сделать аналог. Весь процесс с пересылкой занял около месяца, Вчера поставил. Все работает. По цене сэкономил прилично. Если кого интересуют подробности, пишите в личку.
Все разъемы под креслом разные (защита от дурака), чтобы снять обивку спинки, придется снять с кронштейна желтый разъем боковой подушки безопасности (используйте скрепку или медицинскую иглу для освобождения фиксатора)
Причина неисправности - обрыв  в нагревательном элементе спинки
Снятые "родные" нагревательные элементы:
А вот уже новые стоят на своих местах:
С разборкой сиденья справится любой.
Из возможных трудностей:
Крутилка наклона спинки снимается простым движением на себя. Не бойтесь прилагать значительные усилия.
Боковая накладка сиденья держится сзади и сверху (в районе той самой крутилки) на защелках - поддевайте плоской отверткой или ножом. Еще одна защелка находится изнутри накладки в центре - ее надо сдавливать руками. Последним снимается передний край - держится за выступ металлического каркаса.
Проводка нагревательного элемента спинки и боковой подушки безопасности проходит сквозь прорези в обивке - не забудьте продеть перед фиксацией обивки на каркасе.
Для монтажа обивки сидений нужны пластиковые стяжки длиной от 20 см, толщиной от 2 до 5 мм. Более короткими работать неудобно.
Всем удачи! Надеюсь, проблема с подогревом теперь не так актуальна, как раньше. :popcorn:
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #259 : Март 11, 2018, 15:34:00 pm »
Ходатайствую о переносе топика в "шапку"  :)
 friendz
« Ответ #260 : Март 11, 2018, 15:41:40 pm »
В шапке тесно... Предлагаю продублировать отдельной темой (я зажмурюсь) в очумелых ручках. А в шапке ссыль на нее поместится  rulezz
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #261 : Март 13, 2018, 09:36:11 am »
осталось еще узнать, что за отечественный производитель
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #262 : Март 13, 2018, 21:41:02 pm »
ООО " ТЕПЛОДОМ"  ;)
Дмитрий Налимов
Добрый день,
можно ли использовать  подобный кабель 0,3 Ом/метр для замены штатного.
перегорели обе спинки, думаю заменить полностью для надежности.
AGA70
  • Russian Federation Воронеж
Дмитрий Налимов
А не проще купить готовый подогрев
там в комментариях написано сопротивление 1 мата 7 Ом, а в заводском указано 1,1 Ом
Стандартное значение
Подушка: 1,08 Ом ± 10 %
Спинка: 1,13 Ом ± 10 %
SET/–2,26 Ом ± 10 %
Страницы: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
