Вопросы эксплуатации > Электрика
[JО]Подогрев сидений не работает.
<< < (50/54) > >>
dimon161:
Добрый день. Недавно приобрел авто (б/у), не работает подогрев пассажирского сидения. Кнопка никак не реагирует на нажатия (лампочки не горят), подскажите новичку куда посмотреть в первую очередь? Или есть смысл ехать к официалам? Авто 2012г.в. пробег 91500км.
ceed250ed:
Проверьте предохранитель.
Если разбираетесь в электрике, то проверьте систему.
Гарантия на электрику 5 лет, если она ещё сохранена.
dimon161:
--- Цитата: ceed250ed от Сентябрь 27, 2017, 13:27:51 pm ---Проверьте предохранитель.
--- End quote ---
Спасибо, тоже думаю на предохранитель или штекер, ибо кнопка не горит вообще.
Если авто не обслуживалось у ОД, гарантия ещё сохранена? Авто ноябрь 2012г.в.
dimon161:
Проверил предохранитель - в норме. Подогрев водительского сидения работает исправно, а вот пассажирское никак. Кнопка не реагирует на нажатия, светодиоды не горят (все три). У кого то был похож й случай? Ткните пожалуйста, если где-то уже обсуждалось.
ceed250ed:
Диоды на кнопке включает обратный сигнал от модуля обогрева (под сиденьем).
То есть при исправном предохранителе надо проверить приходит ли питание и управляющий импульс от кнопки к модулю, если да, замените модуль, я думаю не проблема найти на разборе.
Если упр. сигнала нет, то смотрите кнопку.
По гарантии думаю не получится отремонтироваться.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
