[JО]Подогрев сидений не работает.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: [JО]Подогрев сидений не работает.  (Прочитано 244839 раз)
« Ответ #210 : Март 08, 2015, 14:28:57 pm »
1 Есть ли в водительском сиденье датчик посадки и где он?
Датчик есть но он не завязан с подогревом.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #211 : Март 08, 2015, 15:22:55 pm »
Неделю назад накрылся подогрев водительского сиденья. 2 горят правая 3я моргает. Снял седло и прозвонил, все сперали звонятся. Такой вопрос ?
1 Есть ли в водительском сиденье датчик посадки и где он? В подогрев попы уходят еще 2 провода но похоже это датчик температуры.
2 Может ли эта индикация моргания быть причиной неисправности блока управления подогрева?
Блок старой версии.
Прошу помощи. Спасибо.
1. Нет.
2. Нет.
Подогревы подключены последовательно. Не работает один, не будет работать второй. Замеряйте сопротивление на разъеме обоих подогревов. Значения должны быть от 1.2 до 2.4 Ом. Если больше - явный обрыв. Контакты разъема по-мойму 1 и 4, в общем смотрите, там 4 провода, те что толще - это питание подогрева, те что тоньше - это на температурный датчик.
Ая-яй... Садись, не готов. :D
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #212 : Март 08, 2015, 17:50:15 pm »
Я электромонтер  :). Звонил каждый отдельно и вместе, все норм. В сем беда  8[ ?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #213 : Март 08, 2015, 18:05:54 pm »
Какие значения показывал мультиметр?
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #214 : Март 08, 2015, 18:41:12 pm »
Звонил чисто на сигнал связи, да нет. Думаешь будет сигнал и работать не будет? электронный блок решает?
Завтра замеряю сопротивление. Спасибо что помогаешь.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #215 : Март 08, 2015, 18:49:01 pm »
Нитка подогрева - это многожильный провод. Останься хоть одна жила, на контакт, конечно будет звониться. А вот замер на сопротивление все покажет. Ждем результатов замера сопротивления. :)
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #216 : Март 08, 2015, 18:56:24 pm »
Подогрев попы это цельная похожая на медь жила. Верх не разбирал. Там что другая? Блок точно отпадает?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #217 : Март 08, 2015, 19:43:34 pm »
Не, она не цельная, там многожильный провод. Жила одинаковая и для спинки и для сидушки.
Блок отпадает.
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #218 : Март 14, 2015, 07:23:50 am »
Наконец-то добрался.
общее 10,2
спинка 8,8
попа 1,2
Думаю спинка ек.
Где-то попадалась тема где товарищ купил обычный подогрев, вырвал его и поставил в седло и всё норм работает. А сколько должно быть в спинке?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #219 : Март 14, 2015, 07:56:45 am »
общее 10,2
спинка 8,8
попа 1,2
Думаю спинка ек.
ЧТД. Говорил же, замеряйте сопротивление. :)
Подогрев спинки вылетел. Сопротивление должно быть примерно одинаковое с сидушкой.
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #220 : Март 14, 2015, 09:17:09 am »
Спасибо. Отпишусь по окончанию ремонта. У дилера цена вопроса 4200, есть в наличии.  Буду думать.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #221 : Март 14, 2015, 09:26:05 am »
Почему не обращаетесь по гарантии?
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #222 : Март 14, 2015, 11:42:23 am »
Забил я на 2е ТО. Сам провел ТО за 2700, а не за 1100. Теперь вот попал в засаду. Но это мелочи. Сделаю, отпишусь. Жена говорит шкуру купим, а я думаю вид не тот уже будет. Сиденья и так красивые  rulezz
« Последнее редактирование: Март 14, 2015, 11:54:06 am от aseredin »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #223 : Март 14, 2015, 15:18:45 pm »
Посмотрите личку. :)
aseredin
  • ODO 36500 km
« Ответ #224 : Март 15, 2015, 05:47:30 am »
Купил подогрев чисто под попу Емеля, искал с похожим сопротивление как на нашей но ничего подходящего по размерам и сопротивлению не нашел. У Емели сопротивление 7 Ом. Подключил и все заработало. Цена вопроса 600 рублей и 3х часов личного времени. Вырезал, приклеил, собрал и установил. Фото в профиле. Дома лежал подогрев от предыдущей машины, поставил его в заднее седло. Позже подключу его к розетке багажника, в пласмаску порога под седлом врежу кнопку включения и отключения. Так что в перегоревшем подогреве нашелся +, сделаю задний обогрев.
« Последнее редактирование: Март 15, 2015, 05:58:10 am от aseredin »
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
