Бендикс или иммобилайзер?
Автор Тема: Бендикс или иммобилайзер?  (Прочитано 6528 раз)
deathrider
Добрый день всем уважаемые Одноклубники.
Появилась такая проблема, машина отказывается заводится на холодную.Крутит стартер но схватывает с 4-5 раза. Почему вопрос звучит как "Бендикс или иммобилайзер?". Ранее была проблема с появлением пропаданием ключа.Летом разбирал синий разъем в салоне,все просушил и прочистил и проблема ушла.На данный момент при включении зажигания машинка с ключиком появляется и изчезает при заводе. Наксколько мне известно,бендикс если накрывается, то он и на горячую по идее не должен работать. В моем случае, если машина прогрета-заводится моментально. Где копать? да, аккумулятор новый, ему еще и 2-х месяцев нет... Буду ждать Ваших комментов. :)
Машина 2008 года выпуска.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 13:34:53 pm от deathrider »
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Ну бендикс по идее должен проскальзывать с характерным звуком(вспомнил прошлые авто).
deathrider
Ну я с бендиском не сталкивался еще. Хотя уже 3-я машина) Поэтому "характерный звук"-это как? У меня крутит стартер,но не схватывает.А иногда очень тяжело схватывает..... Сегодня свечи посмотрю, но думаю они ни при чем.
Нашел видео на youtube где слышно как неисправный бендикс крутит.Треск стоит.Правда там газель какая-то на видео)))))
У меня не так.Буду сегодня с иммобилайзером пробовать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 14:14:59 pm от deathrider »
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Звук как-бы соскальзывающий,т.е. крутит стартёр,но потом что-то проскальзывает. и уже нет звука,который,есть при работе стартёра.
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2012, 14:17:11 pm
Треск это не то.
deathrider
Похоже на твой комментарий(Kostian). А почему он тогда на горячую сразу заводится? Поищу конечно принцип работы, но может кто так сможет объяснить?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Там внутри,стёсываються направляющие,а когда холодная машина,усилий прилагать надо больше.Но не надо  затягивать,потому что в один прекрасный момент shoot,перестанет вообще схватывать.И тогда только с толкача.
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2012, 15:37:10 pm
После того как всё сделаешь,не забудь проверить аккумулятор,т.к,наверняка он сильно будет разряжен.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 15:37:10 pm от kostian »
deathrider
Да я поэтому и засуетился, .т.к. зима на носу. Затягивать не буду, а то потом проблем больше)))).  Прийдется снимать стартер, а смогу только в выходные, т.к. времени сейчас в обрез из-за работы. Отпишусь что было.
Но сегодня все-таки проверю свечи, синий разъем и возможно разъем под фарой на всякий пожарный)))
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
просите кого-нибудь повернуть ключ на старт, а сами смотрите на шкивы. Крутятся, не крутятся или крутятся рывками. Заодно и звуки слушаете, если есть. 2-й вариант, если нет помощьника. Ключ в положение зажигание вкл., но думаю можно и в выкл. (вы же на бендекс грешите) Подаете "+" на управляющий контакт реле стартера и смотрите на шкивы...
deathrider
Спасибо за совет.Проверю.
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2012, 18:25:45 pm
Есть два кода в Exist на бендикс. Цена значительно отличается код 36145-32510 (600-700 р) и 36145-2B300 (1700 -2500 р).Судя по схемам-это одно и то же. Может есть кто знающий?))))
Если это одна и та же деталь, то зачем переплачивать.Ваше мнение одноклубники,кто что скажет?))))
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2012, 18:25:45 pm от deathrider »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
тут кто-то уже менял бендекс и писал каталожные номера. По вашим артикулам деталь то одна и таже по функционалу, но как я понял на разные стартеры.
deathrider
В общем заказал в exist бендикс от Лансера ( Код MD 619865) .Получу, буду менять.)
deathrider
Добавлено позже: [time]Сентябрь 10, 2012, 15:37:10 [/time]
аккумулято разрядился.Не понимаю почему? Просто для самообразования объясните, ведь бендикс механическая часть. Или он коротит в стартере чего?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
При запуске двигателя используешь несколько попыток.Вот аккумулятор и садиться.
Zyvago
    ODO 51000 km
Коротит, только не он, а втягивающее, оно замыкает контакты и запускает электродвигатель стартера, после того как шестерня войдет в зацепление с венцом маховика (который тоже изнашивается кстати).
Если посторонний звук был в момент после запуска двигателя, то это обгонная муфта загрязнена/изношена. Иногда, шестерня не сразу входит в зацепление или вообще не входит, тогда может быть стрекот в момент начала старта двигателя.
Но спутать звук вращающегося вхолостую стартера трудно еще с чем либо.
Вам бы диагностику двигателя сделать на холодном старте, стартер то на запуск с пятого раза не влияет, он либо крутит  либо нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2012, 10:57:18 am от Zyvago »
Oberon86
  • Russian Federation Тамбов
    ODO 136000 km
« Ответ #14 : Август 22, 2013, 22:02:29 pm »
так что там было то? проблема 1 в 1
