Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 396041 раз)
« Ответ #1065 : Июль 25, 2016, 11:34:29 am »
Вытекала смазка из левого трипоида, когда снял шрус и сдёрнул пыльник, я о-ел, там жидкая чёрная дрянь, которая почти вытекает оттуда как масло, значит на заводе они забили туда смазку для наружной гранаты, вот черти.
смазка для трипоидов жидкая, для внешних гуще. цвет разный бывает. На Сидах чёрный.
« Ответ #1066 : Июль 25, 2016, 13:34:28 pm »
Во.. ага rulezz
Привет, Алексей, подскажи какое масло лить тогда?
Да я особо не знаю.. Вань :D  Спроси лучше ещё у Костика  rulezz
А так.. лить которые с синтетикой, эти например..  Мобил1 х1 5/30, 0/40, Шелл 0/40, Кастрол Эдж 0/40, Мотуль 5/30, Равенол 5/30, 0/40, Амсойл 0/30, 0/40, Адинол 0/40, ЛиквиМоли 0/40
Они почти все SN по API, тоесть грубо говоря это Ильсак-5. Ну и катать их 10-ку т.км. смело можно.
У Мотюля и Равенола не помню какие именно названия.. дофига там их.
« Ответ #1067 : Июль 25, 2016, 13:41:11 pm »
Во.. ага rulezz
Я такое взял равенол fo 5w30
Arza
« Ответ #1068 : Июль 25, 2016, 13:47:37 pm »
Ребят подскажите, цепь Я так понимаю под замену вместе с вытекающими??и еще не по теме конечно,сид начал подьедать масло,подтеков нет,резьба свеч в масле(изолятор сухой),прокладка клапанной вместе с кольцами заменена,это колпачки или кольца?и как это диагностировать?
« Ответ #1069 : Июль 25, 2016, 13:50:22 pm »
А сколько масла то подьедает? Можно по свечам посиотреть
Arza
« Ответ #1070 : Июль 25, 2016, 14:41:51 pm »
За 4~5 тыс долил уже литр,масло хендай кия оригинал 5в30,до этого от замены до замены уровень не менялся. Если бы не свечи грешил бы на масло.
« Ответ #1071 : Июль 25, 2016, 14:46:11 pm »
Ну судя по свечам не видно что бы масло сильно подьедало, может быть еще естественный угар маслад
Можно еще конечно вывернуть свечи и глянуть на поверхность поршней, нет ли масла на поршне или по краям с поршнем
« Последнее редактирование: Июль 25, 2016, 14:52:34 pm от Дима »
Arza
« Ответ #1072 : Июль 25, 2016, 15:23:03 pm »
визуально сухой как и колодцы, а свечи должны быть разве мокрыми?по запаху понять не могу в чем они, то ли бензин-масло то ли масло,кстати до этого ездил на шел хеликс ультра 5в30, вот и понять не могу масло менять,раскоксовку делать или колпачки менять,диагностировать можно только при демонтаже?
« Ответ #1073 : Июль 25, 2016, 15:44:13 pm »
Свечи должны быть не мокрые и запах не причем, если поджирает масло из за колпачков то на электродах будет такая белесая шуба с одной стороны, если из за колец то шуба по всем электродам
DVNik
    ODO 110000 km
    • АртСтих - стихи, песни и поздравления на заказ
« Ответ #1074 : Июль 29, 2016, 08:50:47 am »
не факт. так же провисает новая усиленная цепь с новым натяжителем и т.д.
это так "работает" наш натяжитель (кстати альтернативы и замены так же).
если вращать коленвал, то пол оборота цепь натянута, пол оборота висит.
мол при работающем двигателе натяжитель давлением масла подпирает.
однако, учитывая, что звук цепи на холодную имеет частоту в половину от оборотов двигателя.... видимо хреново его маслом натягивает.
а цепь... считать зубцы на нятяжителе. если больше 5 вылезло, то растянута, если нет, то и смысла нет.
успокоители обычно без выработки, натяжитель и с новья не особо работает, а звезды - по выработке смотреть.
АВВ
  • India Московская область
    ODO 34500 km
« Ответ #1075 : Август 06, 2016, 10:38:10 am »
Всем привет.
Сейчас на машине 8-го года (1,6)  меняется цепь. Не получается снять шкив коленвала. Что не так?
« Ответ #1076 : Август 06, 2016, 13:05:54 pm »
Всем привет.
Прикипел может быть, попробуйте потихоньку обстучать его или сьемник надо
А болт то открутили?
АВВ
    ODO 34500 km
« Ответ #1077 : Август 08, 2016, 11:11:44 am »
Не знаю, я дистанционно участвую в процессе, узнаю...
« Ответ #1078 : Август 09, 2016, 16:44:12 pm »
Залил я равенол 5w30 и что в итоге, масло почернело буквально через 4000 км,до этого был мотюль, движок стал тише работать, не скажу такого, останусь на равеноле.
SAMMM
« Ответ #1079 : Август 09, 2016, 23:28:18 pm »
нет.. мотюль и только мотюль..
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 82   Вверх
