Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 395346 раз)
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #915 : Декабрь 14, 2015, 09:15:21 am »
Посмотрел видео. Второе, где из салона, практически ничего не слышно вообще. В смысле качество звука не ахти. У меня из салона самый отчётливый звук проявляется при перегазовке когда сбрасываешь гашетку.  Именно тогда полное ощущения что двигатель подменили на дизельный.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
m11st
« Ответ #916 : Декабрь 14, 2015, 09:21:42 am »
Серьёзная качеством звука беда ,  хотя стоит 2 микрофона на телефоне.  В видео из салона начиная с 12 сек где перегазовка  слышно этот звук . Правда  я в наушниках слушал.
Andrey Semyonov
« Ответ #917 : Декабрь 14, 2015, 15:09:05 pm »
Диски уже пора бы поменять в любом случае, поеду в выходные на сервис.
Диски были не при чём. Точнее, их давно надо было поменять, тормоза теперь не скрипят, и всё такое.
Но! Проблема с динамикой осталась в том же состоянии. Мастер на сервисе сказал, что надо менять цепь, он услышал отчётливый звук цепи от левой части мотора.
Жду запчастей.
Сколько вообще ориентировочно по Москве может стоить замена цепи и её ближайшего окружения (башмаки, натяжитель, прокладки)?
m11st
« Ответ #918 : Декабрь 14, 2015, 15:24:46 pm »
Жду запчастей.
Цепь 2000
Натяжитель 2000
Прокладка  помпы 200
Сальник 200
Башмак натяжителя 500
Башмак успокоиться 500
В большинстве  случаев башмаки не требуют  замены
2 резиновых кольца 300
Звездочки распредов по состоянию в среднем  6000 за 2 штуки.
Работа думаю в районе  3500-5000
Это все примерно +- 1000
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2015, 15:36:57 pm от m11st »
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #919 : Декабрь 14, 2015, 15:33:33 pm »
Работа мне первый раз обошлась в 10. Меньше 7 найти в ближайшем подмосковье не получилось
m11st
« Ответ #920 : Декабрь 14, 2015, 15:35:20 pm »
Жесть !!!! Там работы на 4-5 часов. Самое главное ,  чтоб был инструмент  под рукой.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #921 : Декабрь 14, 2015, 15:35:54 pm »
У нас 5 тыс работа, у офицалов не знаю
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #922 : Декабрь 14, 2015, 15:37:40 pm »
у меня уходит на такую работу 5 часов с перекурми и обедом
m11st
« Ответ #923 : Декабрь 14, 2015, 15:41:16 pm »
Так и есть :) ,  самый гемор  это счищать  герметик. Можно ещё минут 20 добавить на прокачку системы охлаждения.
Как по мне 5000 это потолок для этой работы.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #924 : Декабрь 14, 2015, 23:04:47 pm »
на своей когда делал,то не мог крышку отодрать,это самый большой гемор был,герметик впринципе свои технологии,не одну сотню деталей герметик отдирал.С прокачкой охлаждающей согласен,может быть и дольше.На других сидах делал,с крышками проблем отодрать не было.Но на некоторых  по ходу замены цепи,делал ещё работы,так что чистого времени по ним не могу сказать
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #925 : Декабрь 21, 2015, 18:44:57 pm »
Не много жути %)  может есть смысл записаться на эдоскопию двигателя?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=72MD-FpPqds" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=72MD-FpPqds</a>
Вот что пишет автор ролика:
Вкратце: Появился полгода назад отчетливый стук в двигателе при запуске после ночной стоянки. Заехал как то к ОД и пожаловался на это, на что получил ответ, мол КИА все с таким звуком, даже новые, это нормально, поменяете масло и все пройдет. Прошел я ТО-5, поменяли масло и т.д., но звук не ушел а на время стал потише. Тогда я решил сделать диагностику двигателя эндоскопом. И собственно наконец то сделал, результат у Вас перед глазами + заключение СТО в котором написано "явные задиры на задней стенке 2го, 3го, 4го цилиндров, для дальнейшей дефектовки понадобится вскрытие ДВС".
С этим я и заехал к ОД, так как машина на гарантии, после небольшого спора, сначала с менеджером, потом с зам дир. салона меня записали на сдачу авто на дефектовку и замену двигателя! Надеюсь, что все пройдет без эксцессов
Ничо себе дизелит. Я бы сказал: постукивает
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #926 : Декабрь 21, 2015, 19:41:55 pm »
недавно где то читал, что спортики слабоваты на движки
« Ответ #927 : Декабрь 22, 2015, 00:22:01 am »
  да норм там. друг уже 80000 на газу прошел :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #928 : Декабрь 22, 2015, 07:16:04 am »
да я как бы и не утверждаю, просто наткнулся на статью, еще удивился, вроде тоже у кого спортейж, никто не жаловался
m11st
« Ответ #929 : Февраль 05, 2016, 08:49:07 am »
Пришел китайский эндоскоп, решил проверить поршень первого цилиндра и натяжителя цепи ГРМ.
Когда снимал видео про натяжитель, крутил колен вал.
Далее в планах  проверка наличия хона и износа цилиндров.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qd-OMcnplBg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qd-OMcnplBg</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=k_4K4YUbUFo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=k_4K4YUbUFo</a>
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 08:53:54 am от m11st »
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 82   Вверх
