Страницы: [1] 2 3 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 406988 раз)
m11st
Так как тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.2700.html закрыли для добавления постов, а проблема осталось, создал новую ( да простят меня модераторы :) )
В  теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.2610.html,  пост 2610, описывал свою ситуацию, так вот вчера пришли запчасти и я вкрыл мотор.
Мои опасения подтвердились: после снятия натажитель не выдвинулся до конца(7-8 зубов), а остался в состоянии 3 зуба.
Не много пошевелив его, он выдвинулся до 7 зубов + пробка держащая пружину храповика шевелилась в своем посадочном отверстии.
Заменил натяжитель на новый, спрева вышел на 3 зуба, пошевил рейку с зубчиками , вышел на 4 зуб, цепь натянулась как струна.
После запуска дизельный звук почти исчез. Если раньше тарахтение перкрывала звук форсунок на ХХ, то теперь  теперь форунки стекочат громче, чем шумит цепь. Теперь я ночью сплю спокойно  :).
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
Да, тему закрыли, а жаль.  :(  Вчера снимал клапанную крышку, чтобы оценить визуально натяжение цепи ибо тарахтение цепи стало проявляться каждое утро при холодном запуске мотора.  sux Провисание конечно же было.  fire! Натянул цепь давя на башмак отверткой, через отверстие в боковой крышке двигателя пошевелил собачку и подтолкнул зубчатую рейку натяжителя. На сколько вышла рейка натяжителя было плохо видно, удалось разглядеть лишь 3 зуба (на 5-ой фотке почти неразлечимо).  :) Заодно шупом проверил зазоры в клапанах. Итог такой: впускные шуп 0,2 мм лезет, 0,25 мм не лезет; выпускные: 0,25 мм лезет, 0,3 не лезет.  :)
Р.С. Надеюсь что натяжиль не сработал по причине "пограничного" состояния провисания цепи, а не по причине заклинивания последнего.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 16, 2012, 18:25:24 [/time]
Все напрасно было в моем случае.  :( Сегодня движок опять затарахтел при запуске.  fire!
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 20:39:45 pm от Лёвик »
m11st
Вы не один такой, моя радость была не долгой, дня через 3 на холодную опять начал тарахтеть. Пусть тарахтит  :), главное что натяжитель цепи работает(я на это очень надеюсь  :ololo: )
Средним пальцем  проверял натяжку цепи, если ее просто щупать  :-[  то она натянута  :), если потянуть вверх, то появляется провис.
Забыл упомянуть :
Когда ОД выносил мозг дизельным звуком, попросил,чтоб они завели новую cerato, так вот она на холодную тоже чуть чуть тарахтела, правда я не сразу уловил это звук, но он был !!!  :)  + когда я газовал до 2000  и сбрасывал обороты, тарахтение тоже было как на моем кеде,только едва заметным.
В общем, когда я новой машине услышал  знакомые звуки, то не много успокоился, но крышку все равно вскрыл :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2012, 07:42:10 am от m11st »
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
Р.С. Надеюсь что натяжиль не сработал по причине "пограничного" состояния провисания цепи, а не причине заклинивания последнего.
Добавлено позже: Сентябрь 16, 2012, 18:25:24 pm
Все напрасно было в моем случае.  :( Сегодня движок опять затарахтел призапуске.  fire!
какое масло заливаете? движок внутри чистый)))))
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
m11st
И мне интересно + пробег :)
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
Спс.))) На первое ТО приехал со своим ZIC XQ 5w-40, проехал на нем почти 12т.км, пришло время ТО-2. Опять приехал со своим, но на этот раз с Mobil New Life 0w-40. ZIC показался мне густоват для нашей зимы. Угара ни того, ни этого масла нет. Пробег на данный момент всего 26т.км.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
А почему вообще тему закрыли? Или у Киа закончились проблемы с натяжителем.... блин, в сервисе сопли жували-движок предлагали новый за 150.000. Отремонтировал сам за 10.000 руб, сакцентировал внимание на РЕАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ ДВИГАТЕЛЕЙ , научил других ремонтировать -форум закрыли.....
Или КИА попросили у администратора о такой небольшой услуге? Может и троль-спамер искусттвенно создан?
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2012, 16:24:04 pm от ПАН »
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
Соглашусь. Были там тролли-подстрекатели. Их флуд был отличным предлогом для закрытия темы.  fire!
Завтра буду снова вскрывать, может на этот раз удастся цепочку натянуть.
koshmar4ik
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 241000 km
-1
Вот такая ситуация: Если проверять натяжение цепи когда двигатель заглушен, не проворачивая коленвал, то цепь ослаблена, а если провернуть немного, то цепь натянута как струна. Причем в определенные моменты, если проворачивать коленвал ключом, цепь провисает, а потом опять натягивается при повороте дальше. Это нормально или та же беда, привет натяжителю цепи? Дизельное тарахтение присутствует, да и на холостых, по тактильным ощущениям, не стабильно работает, чувствуются попытки двигателя заглохнуть - волна вибрации по пятой точке проходит периодически:) Вообще цепь должна быть постоянно натянута или в некоторые моменты, когда распредвалы должны начать открытие клапанов или закрытие, не важно в принципе, возникают усилия двигающие валы друг другу на встречу и именно в эти моменты цепь провисает?
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2012, 11:59:23 am от koshmar4ik »
Koshmar4ik
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Начитался я тут форума и решил вскрыть крышку грм. Двигатель как у всех 1,6 пробег 52000 км, сид ФЛ.
С нуля двигатель работал чуть слышно, потом всё громче и громче.
После вскрытия обнаружил перескок цепи выпускного распредвала на зуба так 2-3. Сколько я так ездил не знаю, особого провала в мощности не почувствовал, тем более машина постоянно с грузом, но провериться хотелось.
Был у меня уже приобретен комплектик цепь, башмаки, сальник, натяжитель. Решил всё заменить на новое и выставить всё по меткам.
Родная цепь почему то была без омедненных звеньев, которые я увидел на вновь приобретенной цепи.
В итоге цепь длиннее где то на 1 см, натяжитель вроде рабочий, конструкция грм напоминает цепной привод первого в мире велосипеда.
Все такое хлипкое, всё шатается, короче механизм вызывает опасения и двигатель последнее время я стараюсь не глушить, так как перескок я так понимаю происходит во время запуска(цепь действительно то провисает то натягивается во время вращения двигателя стартером из за отсутствия давления масла в системе смазки в первые секунды пуска).
Всё заменил без проблем, единственное не в соответствии с заводской сборкой, захотелось и плоскость натяжителя посадить на герметик. Когда собрал, завел. двигатель приобрел прежний (нормальный звук). По ощущениям прибавил немного в мощности.
В процессе ремонта возникла идея сделать две пробки на резьбе в клапанной крышке, для контроля меток раз так в 2 недели без съёма крышки.Думаю как осуществить.
Такие вот дела, следите за цепью, иначе может быть много неприятностей, всем удачи.
О! Самое главное: До разборки трассовый расход был литров 8-9(по компутеру), сейчас показывает 6-7л/100 км.
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
До разборки трассовый расход был литров 8-9(по компутеру) (...особого провала в мощности не почувствовал, тем более машина постоянно с грузом), сейчас показывает 6-7л/100 км.
Еще бы он не снизился бы:
У большинства моторов 1,4 и 1,6 Gamma такие симптомы, но больше всего жалоб от владельцев КИА.
Родная цепь могла быть установлена омедненными пластинами звеньев к двигателю, может производитель цепи другой или партия цепей с иной маркировкой этих звеньев.
Идея хорошая, но КМР в лице ОД не одобрит, да и характерное "дизеление" указывает на должную ненатянутость цепи.
fiddel
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 75000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 05, 2012, 00:25:47 am »
-1
m11st[/b]
а  почему стали менять натяжитель? какие были симптомы?
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #12 : Ноябрь 05, 2012, 04:43:52 am »
дизеление на холодную есть, но  не всегда, пальцем на сколько дотянулся через горловину провис заметен, не знаю в допуске он или нет...на грядущее ТО похоже придется озадачивать на сей счет ОД
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #13 : Ноябрь 05, 2012, 09:10:12 am »
К сожалению, но скорей всего ОД с заботливым видом, скажет: "Что-то еле прослушивается, но все в порядке. А если и случиться перескок цепи\встреча клапанов с поршнями, то по гарантии милости просим..."  shoot Но в запущенных случаях произойти ЭТО может в самый неподходящий момент.  fire!
m11st
« Ответ #14 : Ноябрь 05, 2012, 12:35:56 pm »
m11st[/b]
На холодную сильно тарахтел мотор, при прогреве звук уменьшался. Снял клапанную крышку и попытался по шевелить натяжитель через отверстие 1(см. приложенный файл), заметил, что элемент на картинке обозначенный цифрой 2, имеет свободный ход, т.е. когда я шевелю зубчатую рейку через отверстие 1 , элемент 2 приподнимается вверх где то на 1 мм.
После снятия  натяжителя, он вышел на всю свою длину только у меня в руках!
По факту мало то, что он заклинил и цепь имела провис, так еще он мог разобраться на мелки части и исход был бы очень печальным.
Кроме дизельного звука, к мотору претензий нет.
Прочитал вашу тему, снимите крышку клапанов и посмотрите на сколько зубов вышел натяжитель. Попробуйте его пошевелить, за одно проверите метки на распредвалах, если не совпадают, то скорей всего есть перескок.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2012, 12:46:38 pm от m11st »
Страницы: [1] 2 3 ... 82   Вверх
