Вопросы эксплуатации > Охранные системы
Выбор сигнализации на Сид 2012г
lexxn4k:
За 4 месяца поменял один раз. При этом, как говорил ранее, сигнализация сама прислала смс заранее. Так что не переживайте)
Autostudio.Vitaliy:
Добрый день.
--- Цитата: reutover от Октябрь 19, 2013, 14:10:03 pm ---Autostudio.
В инете вычитал информацию, что при замене батарейки в метке Pandora 5000 часто ломается защёлка. Типа 2-3 раза заменил - и всё, поломалась. Сталкивались с такой проблемой?
--- End quote ---
Корпус метки и крышка батарейки довольно надежны - сломать что-либо возможно лишь делая что-то не правильно.
--- Цитата: reutover от Октябрь 19, 2013, 19:11:06 pm ---А то, что в метке очень быстро садится батарейка слыхали?. Некоторые говорят, что иногда за 2-3 дня умирает.
--- End quote ---
Либо пользоваться нормальными элементами питания (например, не из ларька союзпечати условно говоря по цене 50 рублей за горстку), а если ситуация не меняется, то замена меток по гарантии - напомню, что производитель на Пандоры/Пандекты предоставляет 3 года гарантии.
С Уважением, Виталий.
reutover:
Autostudio.Vitaliy
Благодарю! beer
Melnik42:
Подскажите кто разбирается - выбираю сигнализвцию с а/з. Почему то думаю только о Пандоре. Выбираю из Pandora LX 3297, DXL 3500 и ... штатной сигнализации с Гарантом на руль (тут советы нк нужны, самому надо решить).
Melnik42:
--- Цитата: ceed250ed от Ноябрь 18, 2013, 21:07:18 pm ---Берите 3297 она ни в чем не уступает 3500.
К тому же она должна быть дешевле.
--- End quote ---
Спасибо. Насколько я понял в 3297 один т-рный датчик, а не два. Хотя, кому надо прогревать двигатель ориентируясь на т-ру салона?).
Так же из инструкции понял что 3297 не заведет двигатель при снижении напряжения аккумулятора до определенного уровня. В шэрхане та было и срабатывало несколько раз за 3 года.
Установщики (угона.нэт) заранее обещать ничего не стали по управлению стеклами и зеркалами, сказали надо прочитать - чего в шине есть.
ceed250ed, скажите, все что вы настроили в Пандоре 4400 можно будет реализовать в 3297?
Добавлено позже: Ноябрь 20, 2013, 11:14:33 amХотелось бы:
1. Постановку снятие с охраны штатным брелком, на случай утери брелка сигнализации
2. Закрытие стекол и складывание зеркал при постановке на охрану
3. Включение климата и подогрева сидений после автозапуска. Как быть летом, когда подогрев не нужен?
4. Посоветуйте еще что можно реализовать в авто без кей лес?
В чем преимущество индикации работы сигнализации поворотниками, по сравнению с габаритами?
Навигация
Go to full version
