Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 45   Вниз
Автор Тема: [JD] Акустика в Kia Ceed  (Прочитано 310528 раз)
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #405 : Август 30, 2013, 12:11:48 pm »
Расскажу по порядку. Фото не будет, когда ставил, не снимал.
Чуть позже выложу фото саба под сиденьем.
На саб заглядывался давно, основным критерием было - малозаметность и габариты.
И данный девайс полностью этому отвечает. Вторым критерием было то, чтобы НИЗЫ слышал я в машине, а не вся улица (да простят меня), и я не фономеломан. Уверен, что и многих его звучание устроит с запасом.
Итак, приобрел (мне он обошелся 5600р.). В коробке были все разъемы и провода, а также проводной выносной пульт управления .
Начал искать место установки, оказалось, что места в нашем сиде не так уж и много.
грубо говоря, лег оптимально только под водительское сидение, под пассажирским оказался какой-то выступ и мешал установке. Но это и к лучшему как потом оказалось.
НО, есть небольшая проблемка-воздуховод в ноги задних пассажиров. Пришлось его ПОКА убрать. Попозже нужно будет что-то придумать ибо не хорошо, что воздух дует прямо на саб. Думаю изменить сам воздуховод, установив гофры.
Саб лежит разъемами в сторону двери, у него синяя подсветка питания,  слева из под сиденья идет голубое свечение, очень эстетично и информативно.
Теперь прокладка проводов.
В комплекте есть все провода, как высокоуровневые, так и RCA, а также питание. Решил проложить все, а вдруг потом захочется побалываться с линейниками.
Проводку проложил под накладкой короба порога, рядом с основной проводкой. Всë аккуратно легло и не заметно, выход к сабу под сиденьем. Выход с другой стороны под торпеду.
Кабели информационные и управляющие отдельно ушли под торпедой в отсек ГУ. Сигнал снял с передних колонок прямо на разъеме. Сигнал включения саба подключил тутже (на разъеме "внешняя антенна")
Теперь питание, провод массы (при таком расположении, длинна оказалась оптимальной), прикручивается под болт на левой стойке двери снизу. При снятой накладке порога и накладке стойки его видно.
Силовой кабель протянул в моторный отсек (пришлось повозиться), потом просто сделал отверстие в кожухе вывода основной проводки и подключил на болт аккума.
Выносной пульт приклеил двусторонним скотчем внутри консоли, рядом с прикуривателем.
Пока вроде всë. И да, саб, движению сиденья нисколько не мешает, сиденья двигаются без проблем.
« Последнее редактирование: Август 30, 2013, 12:21:21 pm от scalbert »
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
dab
  • Russian Federation МО
« Ответ #406 : Август 30, 2013, 13:42:52 pm »
с воздуховодом вообще никак не установить? сам присматриваю этот сабик. на что крепили его там?
doom4ig
  • Russian Federation Св.обл
    ODO 48500 km
« Ответ #407 : Август 30, 2013, 14:08:40 pm »
а можно еще как то так
ему пофиг на груз, хоть пляшите на нем, корпус прорезинен, все в комплекте для подключения
ПДУ для управления гэйном и срезами частот
« Последнее редактирование: Август 31, 2013, 22:40:50 pm от doom4ig »
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
« Ответ #408 : Август 30, 2013, 16:57:29 pm »
Вот эта дура здоровая
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #409 : Август 30, 2013, 17:18:42 pm »
да но он тонкий! по нему на фокусе 2 гоняли, ему пофиг
отключается и выкидывается из машины секунд за 10
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #410 : Август 30, 2013, 17:31:44 pm »
doom4ig, а колонки через него идут теперь? или он просто сам по себе играет? колонки те же 1700 и Е1702?
З.ы. А вообще через такие вещи (любые сабы) можно слушать музыку не очень громко :)? Просто получить немного баса ?
Или от них основной смысл только с определённой громкости?
scalbert
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #411 : Август 30, 2013, 17:44:54 pm »
Вот так выглядит саб под сиденьем.
А это управление басом.
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #412 : Август 30, 2013, 17:59:04 pm »
doom4ig, а колонки через него идут теперь? или он просто сам по себе играет? колонки те же 1700 и Е1702?З.ы. А вообще через такие вещи (любые сабы) можно слушать музыку не очень громко  ? Просто получить немного баса ?Или от них основной смысл только с определённой громкости?
Е1702
идут
можно на любой громкости. громкость увеличивается пропорционально до самого пика
« Ответ #413 : Август 30, 2013, 18:04:02 pm »
По фото, складывается впечатление что он не квадратный (в вертикальной плоскости) - если развернуть на 90  не поместится рядом с воздуховодом?  Впрочем, глупый вопрос - думаю, пробывали... тада не умещается из- за усилителя под седением, наверное...
А так смотрится не плохо - на плитку электрическую похож... да и банка тушёнки, на разогрев, поместится...
п.с. юморю ;) beer...
« Последнее редактирование: Август 30, 2013, 18:05:45 pm от Игорь Геннадьевич »
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #414 : Август 30, 2013, 19:57:17 pm »
Е1702
идут
Ответьте, пожалуйста, на нубский вопрос - а встроенные колонки в нём где  :)? У scalbertа явно видно, что диффузор есть от динамика. А у вас в чумадане, по которому кататься можно и прыгать, они(колонки НЧ) где-то с боков? Не могу сообразить чего-то.
Не серчайте, если спрашиваю очевидные вещи
scalbert
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #415 : Август 30, 2013, 20:22:05 pm »
Воздуховод проходит по центру, просто вытаскивается. Его можно обрезать, заглушить и по бокам вывести гофры, вокруг саба.
Внешний вид, на самом деле очень красивый и качественая отделка. Корпус алюминиевый. Весь в литограммах, блестит сцука. Лучше был бы некрасив, но подешевле.  rulezz
Я его ничем не крепил, лежит в войлочном корыте и всë.
Да и под сиденьем его вообще не видно, в этом и прикол для друзей.
И вообще, что-то во мне юность заиграла, хотя возраст уже......
Поставил пищалки от 170CI. Начал шумить двери.
Кстати, как же я накололся со снятием обшивки передней двери. Везде видел, что не надо снимать накладку ручек.
На моем престиже нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, под ней винт. И не так то просто отсоединить внутреннюю панель из-за разъемов, их больше (подсветка ручек, кнопка замка, антенна ключа)
« Последнее редактирование: Август 30, 2013, 20:30:59 pm от scalbert »
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #416 : Август 30, 2013, 20:37:39 pm »
Ответьте, пожалуйста, на нубский вопрос - а встроенные колонки в нём где  ? У scalbertа явно видно, что диффузор есть от динамика. А у вас в чумадане, по которому кататься можно и прыгать, они(колонки НЧ) где-то с боков? Не могу сообразить чего-то. Не серчайте, если спрашиваю очевидные вещи
Их 2, 16см динамики, находятся рядом с одной стороны.
оформление саба - бандпасс
у blackbox x8 динамик один, но 20см и сделан в закрытой коробке
сабы принципиально разные
« Ответ #417 : Август 30, 2013, 20:45:54 pm »
:DЭто же с задних дверей не нужно, а на передних под ней да - шуруп...
Павел Кравцов
« Ответ #418 : Август 31, 2013, 01:54:27 am »
Поставил себе на комплектацию престиж колонки Пионер 170. Нашел на рынке в Митино без проблем за 1900  рублей. Ставил в студии звука, поставили на деревянные проставки + поставили пищалки. Все ставили на клеммы, пайка типа окисляется говорят. Звук стал лучше, но не намного, реально не хватает басов. Если опустить голову в район АКПП то звук становится заметно лучше, предполагаю, что часть звука уходит вниз. Видимо надо назад ставить мидбасы. Поставлю на этих выходных, потом отпишусь. Вариант Саба под сиденье - крайний но вариант!
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #419 : Август 31, 2013, 10:17:46 am »
А вибру клеили вам в двери? А то без неё часть звука уходит в дверь  ;)
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 45   Вверх
