Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 45   Вниз
Автор Тема: [JD] Акустика в Kia Ceed  (Прочитано 309626 раз)
« Ответ #390 : Август 28, 2013, 17:39:53 pm »
Игорь Геннадьевич, а по какой методике вы проверяли полярность???
Да какая методика... Я задавал вопрос: как приборно, не на слух, проверить полярность - ответа не последовало.
Спросил в автозвуке - сказали: просто мультиметром.
Ну я и смерил... Потом смерил, также, на пищалках ( фото выкладывал Ответ #358: 25 Август 2013, 13:31:35 »)
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
« Ответ #391 : Август 28, 2013, 21:44:03 pm »
Я сначала тоже так мерил, но это не правильно. Мы с вами намерили не более чем паразитные токи которые по питанию усилителя проходят. Ведь звук это колебания, а соответственно переменное напряжение, + и - на выходе магнитолы несколько условные...
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #392 : Август 28, 2013, 22:34:01 pm »
А есть же в книге по эксплуатации схемы? Никто не смотрел?
« Ответ #393 : Август 28, 2013, 23:13:16 pm »
Да, но переменное напряжение это не тоже что переменный ток. Напряжение меняется, это видно на мультиметре, и иногда, при каких то нотах меняет полярность на мгновение...
Как же тогда мерить?... на слух?, а если у меня его нет %)
А если мерить силу тока (амперы)? так ведь тоже полярность покажет.
Добавлено позже: [time]29 Август 2013, 01:25:07[/time]
Аудио нету
« Последнее редактирование: Август 29, 2013, 06:25:10 am от Игорь Геннадьевич »
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #394 : Август 29, 2013, 08:16:36 am »
Если только амперметр последовательно через динамик подключать чтоб не закоротить аудиовыход, но думаю что это тоже достоверных показаний не даст. Самый надежный вариант вытащить магнитолу и прозвонить провода
« Последнее редактирование: Август 29, 2013, 08:26:43 am от antin86 »
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
« Ответ #395 : Август 29, 2013, 08:50:27 am »
мультиметром не определить  + -
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #396 : Август 29, 2013, 10:02:11 am »
А если мультиметром на массу один провод и другим концы выходящие на колонку - разве так не покажет правду? Я собирался так померить.
Вариантов ведь не так много, не "лизнуть" же  :D
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #397 : Август 29, 2013, 11:24:55 am »
там двухмостовая схема скорей всего
Cugopka
    ODO 32000 km
« Ответ #398 : Август 29, 2013, 16:23:47 pm »
Передние динамики поставил Pioneer TS-170ci. Задние еще не приобрел но выбор пал на 1702 без Е. Наткнулся тут еще на одну интересную модель, которая думаю заслуживает внимания для установки назад. Pioneer TS-A1723I. Никто ничего не знает про эту модель?
Тип   коаксиальная АС
Количество полос   3
Мощность   50 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Чувствительность   90 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот  30 - 31000 Гц
Импеданс   4 Ом
ВЧ-динамик
Размеры   10 мм
СЧ-динамик
Размеры   42 мм
НЧ-динамик
Размеры   170 мм
Установочная глубина   54 мм
Установочное отверстие   144 мм
Габариты идентичны 170ci.
« Ответ #399 : Август 29, 2013, 16:37:59 pm »
Ну естественно, а как иначе...
Так то да, но обшивку с двери сдёрнуть 1.5 минуты, а магнитолу снять... я ищё не снимал :-[... ну если верить приведённой схеме, то, выдернув ГУ, и прозвонив проводку получим достоверный результат :)
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #400 : Август 29, 2013, 18:01:24 pm »
Не покажет, так как "+" и "-" там условные... Просто сделаешь коротыш на массу.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #401 : Август 30, 2013, 00:26:07 am »
Мой следующий шаг уже едет из Китая за 14650 руб(столько примерно списали с карточки), вот что будет
http://www.aliexpress.com/snapshot/258066346.html
Тоже "сломался", заказал тут же, нарвался на скидку (13800р. с доставкой).
Динамики в двери пока идут ко мне. Еле нашел. Но зато удалось быстро купить САБ. Взял BlackBox X8.
Поставил под сиденье. Включил, и обалдел. Никто не верит, что так может звучать.
Линейники не выпаивал, подключил к колонкам, благо входы этого саба позволяют это сделать без адаптера.
Захотелось большего
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #402 : Август 30, 2013, 08:39:41 am »
Захотелось большего
Получается и задние колонки работают и сабик. Сабик включается от магнитолы или он постоянно запитан?
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #403 : Август 30, 2013, 10:08:26 am »
BlackBox X8
Наконец, хоть кто-то охарактеризовал плоский саб под сидушку. Ну и как, нормально качает, сильно бас отличается от полноценного сабвуфера, не мешается ли под сиденьем? Опишите ощущения поподробней.
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #404 : Август 30, 2013, 10:31:52 am »
Вообще нормуль цена при долларе 33.20
За перемычки на багажник на крышу столько платят
И да, поподробнее про саб - подключение, фотки.  :popcorn:
Ходу сидения саб не мешает? Если несколько человек пользуются машиной и каждый под себя двигает сидение - это будет гемор? Под чьим сидением стоит?
Где идут провода?
Фото, больше фото и информации =kon=
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 45   Вверх
