Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 45   Вниз
Автор Тема: [JD] Акустика в Kia Ceed  (Прочитано 311056 раз)
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #300 : Август 19, 2013, 13:18:59 pm »
Специально вышел на улицу стекло проверить. Всё ок.
doom4ig, а как же вы хвосты паяли, не снимая? Родную фишку заменяли? Она же не подходит вроде под пионеровкие разъемы из комплекта. Или пайка прямо на двери?
Я не сказал ещё один важный момент - в окошко, которое оставалось после снятия колонок, у меня жена клеила вибру на металл дверей. Отвернули часть болтов на пластике, чтобы проемчик сделать (как снять полностью пластик с двери, я не стал даже думать, страшно как-то) снизу, часть в него аккуратненько просовывал, что в окошко трудно было просунуть. Сантиметов 8-10 она не достала, я думаю, пресловутые 70% площади покрыли. Клеила с нахлыстом, а не встык, не видать же нифига. А ребёнок раскатывал валиком, у него ручки ещё тоньше, чем у жены. Звук у двери глухой теперь, не как по банке пустой консервной  rulezz. Получается, я рисковал? Я своей рукой всё проверил вначале, ни за что задеть там виброй шумов-2 (у меня такая только есть) не возможно, имхо. Я и заднюю дверь хотел так же, если бы стал колонки менять(ну +оклейка виброй накладки двери).
Хоть бы кто-нибудь написал здесь, как можно, а как нежелательно делать. Я думаю, штатным звуком не доволен никто. А заменить его за 1700колонки+800вибра согласен наверное каждый.
doom4ig, а вы победили гул в машине по вашим ощущениям? Хоть немного? +150 кг у вас - это шумка и вибра?
З.ы фотки по снятию выложу, как обработаю с фотика
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
« Ответ #301 : Август 19, 2013, 13:19:52 pm »
Pioneer TS-E1702i то же к ним присматриваюсь. Буду ставить назад их.
Добавлено позже: Август 19, 2013, 13:23:20 pm
Я Динамики ставил на проставки из фанеры. Подключал через разъемы. Все аккуратно получилось. Делал вибро и шумо изоляцию, материалами шумофф. Так же и заднюю дверь сделаю, только вибро 1мм положу.
« Последнее редактирование: Август 19, 2013, 13:23:20 pm от magbratz »
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #302 : Август 19, 2013, 13:25:44 pm »
На что крепили проставки?
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #303 : Август 19, 2013, 13:39:33 pm »
На винт с гайкой
doom4ig
  • Russian Federation Св.обл
    ODO 48500 km
« Ответ #304 : Август 19, 2013, 13:45:35 pm »
ага, пайка прямо в двери, ну как в двери) я пластик то снял) я бы сказал пайка на столе.
зря не стали все же разбирать дверь.
там все просто
куча болтов по периметру, потом отрываете 2 затычки резиновые, опускаете стекло чтобы в этих затычках болты держащие стекло появились. выкручиваете их(держите стекло или пусть кто нить держит). далее стекло поднимаете вверх чтобы не мешалось и крепите его на скотч.
проклеиваете спокойно дверь. вибру надо раскатывать с хорошим усилием чтобы пузырей не было. а, ну как стекло открутили и все болтики пластиковая дрянь эта снимается В БОК.
гул победил, остался только от колес, но уже не сильный. дальше клеиться не буду, шумка приведена в норм состояние, машину дальше грузить не хочется.
они самые, ну я на вскидку сказал. там бимаст бомб весит дохрена, очень тяжелый падла, он в багажнике валяется. и клеится тяжело.
ну и по шумке, велкам
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46236.0.html
правда там мои фотки очень промежуточные и их мало. вечно времени не хватало =(
« Последнее редактирование: Август 19, 2013, 13:47:52 pm от doom4ig »
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #305 : Август 19, 2013, 13:47:40 pm »
Согласен, машина и так тяжелая, нет смысла делать полную шумку
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #306 : Август 19, 2013, 13:53:20 pm »
ну смысл то всегда есть делать полную шумку, просто этот смысл для каждого свой и порой является минусом
ага, сам не верил глазам, 1.4т при 4.3м длины. у меня нисцан был на 20см длиннее и 1.25т весил.
эту когда всю проклеил трогаться стало сложнее, однако эту проблему зарешал чиптюнинг
и теперь 1.4т+100 там с чем то кг шумки + 120кг мое тело (я высокий)))))) не толстый)))) обгоняют 1.4т астру GTC на 2.5 корпуса =)
да и не гоночная у нас тачка, пусть лучше будет комфортной.
ну а если мое тело захочет 250км/ч и разгон до сотки за 3.2с то у меня байк есть %)
« Последнее редактирование: Август 19, 2013, 13:54:53 pm от doom4ig »
dab
  • Russian Federation МО
« Ответ #307 : Август 19, 2013, 16:16:29 pm »
эм.. вопрос про хрипы снимаю. гонял на обед - проблема ушла. перезапуск тачки помог??? будто наводка была.. буду наблюдать.
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #308 : Август 19, 2013, 16:21:03 pm »
Вроде получилось
Модеры, фоток много, залил на дружественный себе сайт, к которому имею некоторое отношение, чтобы не перегружать. Вроде ничего не нарушил. Извиняйте, если что-то не так сделал, я впервой :-[
Фотке про быстрое снятие накладки на переднюю дверь под спойлером. Вообще ничего сложного.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Небольшая ремарка перед началом:
Криворукие бываем не только мы с вами. Вот так выглядила накладка на ручку с невидимой стороны у меня на двери. Т.е. при установке сигналки у ОД вот так снимают накладки.
Но мы с вами не свиньи, сделаем всё аккуратно.
Перед началом работы нужно приготовить специальный инструмент
Я особенно рекомендую иметь в запасе вот этот эксклюзивный девайс, если есть возможность, можно замотать кончик, чтобы не царапался
Поскольку он без труда трансформируется вот в такой( или любой другой по нужде)
Приступаем к работе. Чтобы снять обшивку, нам надо подобраться к трем саморезам. Где они находятся, смотри на фото.
Сначала предлагаю снять серебристую накладку (ТУТ1), ибо на вид она самая сложная. Находим на сгибе вот этот пазик и вставляем туда широкую шлицевую отвертку(хвостик тоже можно бы изолентой замотать для спокойствия).
Немного усилия..... Р-р-раз.
Отжимаем с очень небольшим усилием сначала вверх, а затем вбок
Далее берем эксклюзивный инструмент, и, изменяя его угол, подлазием к накладке под ручкой (ТУТ2). Сфотать её на месте никак не удалось, место неудобное. А в снятом виде она выглядит вот так. За пазик сверху надо зацепить и потянуть на себя.
А внутри там вот что
Ну и третья резиновая накладочка (ТУТ3) просто лежит в кармашке. Можно подцепить её девайсом или отвёрткой.
Вот она
А под ней винтик
Откручиваем саморезы
Всё, пора применить грубую физическую силу.  Цепляемся за вот этот краешек  РРаз !
Два и так далее. Снимаем потихоньку, отщелкивая клипсы.
Отщелкиваем один штекер и один тросик(его надо повернуть на 90 градусов). Всё.
Вот наша дверь
Добавлено позже: [time]Август 19, 2013, 17:01:51 [/time]
Pioneer TS-E1702i
Вот это оно?
http://www.ulmart.ru/goods/187648
Вроде бы цена тоже не космос
Их подключать стандарно, ничего дополнительно втыкать и впаивать не требуется?
« Последнее редактирование: Август 19, 2013, 17:07:14 pm от Argus »
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #309 : Август 19, 2013, 23:00:28 pm »
оно самое, ставить в штатный подиум, но они чуть больше, купите наждачки перед разборкой, придется чуток ей поработать.
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
« Ответ #310 : Август 20, 2013, 09:41:29 am »
то есть больше тех что ставятся на фронт???
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #311 : Август 20, 2013, 10:07:13 am »
там магнит больше, ну это фигня
сама рамка железная(которую мы прикручиваем) со внутренней стороны чуууть чууууть больше. бери не заморачивайся, проблем не будет. шкурку тока возми и все.
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #312 : Август 20, 2013, 12:16:50 pm »
Офигеть, тут на форуме как на бирже, такое ощущение что люди сидят и над кнопкой "buy" руку держат :D. Нету больше в Юлмарте колонок Pioneer TS-E1702i shoot
Сначала дешевый ситилинк вычистили с передними, теперь принялись за дешевых поставщиков задних lol.
А я не успел за эту цену, жалко.... Придется искать
magbratz
    ODO 30140 km
« Ответ #313 : Август 20, 2013, 12:26:13 pm »
 я заказал в Юлмарте колоноки Pioneer TS-E1702i , 22 приедут.
Argus
  • ODO 75000 km
« Ответ #314 : Август 20, 2013, 12:37:06 pm »
О том и речь. Вроде бы показывало 9 комплектов. Один я тормоз. %)
не думаю, что это какая-то суперпопулярная модель, все местные мне кажется.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 45   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
