Какой лимит пробега у двигателя Kia Ceed (на какой пробег он рассчитан)
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Какой лимит пробега у двигателя Kia Ceed (на какой пробег он рассчитан)  (Прочитано 98748 раз)
« Ответ #90 : Июнь 09, 2018, 23:27:40 pm »
У Васи вроде тоже был %)
8( Откуда? %) У него и щупа то нет
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #91 : Июнь 10, 2018, 00:05:10 am »
А как же дочка появилась? %) :D
« Ответ #92 : Июнь 10, 2018, 08:16:45 am »
Не знаю %) может в старых запчастях нашёл :D
« Ответ #93 : Июнь 10, 2018, 21:37:41 pm »
так че там с щупом? фоты есть налета? а то на вброс похоже
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #94 : Июнь 10, 2018, 21:45:38 pm »
Базик минусит втихушку :D а так красиво пел,что покидает форум навсегда sux
БratТТ
  • United States Чикаго$
  • Я остаюсь.. я остаюсь, я буду здесь жить!
« Ответ #95 : Июль 09, 2018, 19:14:38 pm »
Да
# Русские не сдаются!
https://youtu.be/YzxBFxeTZv8
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
Отмечусь и я пожалуй.
Машинка с декабря 2011г в эксплуатации, пробег сейчас 145000км. Машина только радует!
Все ТО строго по регламенту каждые 15000км.
Из внепланового, по гарантии на 65000км задние амортизаторы, стойки стаба на 100000км, катушка зажигания на 120000км и тут же нипель заправочный на кондиционере.
Масло shell 5w30. Не доливаю, от замены до замены по щупу уровень на половину уходит максимум. Цепь не менял, клапана не регулировал, лично я посторонних звуков в работе авто не слышу. В движении тоже все адекватно, на газ отзывается.
АКБ не менял, зиму с 17 на 18 года запуск без проблем.
Опоры и опорные подшипники  где-то на 130000км.
Кондиционер первые четыре года не трогал вообще...морозил так, что яйца инеем покрывались в самую жаркую погоду. Первая заправка была на 5й год эксплуатации. Потом заправка при замене нипеля и пока больше не трогал, все устраивает.
Колодки тормозные с покупки менял только на оригинал, ходили в среднем 45000км до замены, на 135000км в первые поменял тормозные диски (толщина была на 1-2мм меньше минимума по регламенту) на фирму TRW, колодки поставил YESQ, пока нареканий нет.
Сейчас под замену втулки стабилизатора переднего и заднего, купил еще в мае, но пока не добрался до замены, да и особо не напрягают. И прошлой зимой начал глючить моторчик замка водительской двери.
И еще рекомендуют один верхний сайлентблок на задней продольной балке заменить, но из за одного СБ лезть в заднюю подвеску я пока не хочу.
-1
 rulezz
 :ololo: там все сайленты сзади менять уже пора, а уму один рекомендуют  :D
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
6
Думаю пора отписаться)) Двиг сдох на 475000. Даже разбирать не стал. Поставил БУ.  Что делал с двигом за весь пробег, итак:
1)Сгорел кат - выбил, поставил металический -  30тыков
2)Потянуло клапана на 45 тыках изза газа - замена клапанов
3)Сгорел клапан на 90 тыках, поменял клапана.
4)Сгорел регулятор на генераторе - 150тыков
5) поменял бошку с 1,4 двигла. 200 тыков
6)Поменял цепь - 300тыков. Поджирает масло - 2л на 10тыков
7)Жор масла увеличился, поменял кольца, не помогло 350 тыков
8) жор масла 1л на 1000км - 400 тыков
9) машинка не дымит, но при динамичной езде - 1л на 500км - 425тыков
10) Сгорает один котел, задиры,  двиг под замену - 475 тыков.
За 10 лет - 4 замены катушек зажигания, выкатывал свечи пока не сгорает катушка, потом менял свечи с катушкой:)
Коробас кстати автомат, тьфу-тьфу-тьфу пока катает, даже не дергается и не стучит.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
rulezz Чётко  и понятно описано. Ждём следующего отчёта ещё через столько же  ;)
Falckon
    ODO 212000 km
« Ответ #101 : Октябрь 28, 2019, 17:25:11 pm »
Обновлю пожалуй темку)))
Пробег подходит к 165 000
Двигатель урчит, расход масла не изменился, по щупу лью до макс, к замене +- половина уходит, масло shell 5w30 aml
В январе на 155000 лопнула пружина передняя правая, причем эпично, машина отстояла новогодние праздники и в последний день дай думаю в магазин съезжу, вышел, сел в машину и тут как бахнет...звук как кувалдой по пустой бочке вмазали ))))
Поменял сразу вместе с амортизаторами, опорными подшипниками, аморты поставил оригинал, пружины Lesjöfors.
Где-то стал подтекать кондей (вероятно радиатор кондея), но заправки в конце апреля хватило на все лето и до октября.
Вот в принципе и все, подвеску не трогал, да и не беспокоит она, буду на весну планировать полностью задние с/б менять все.
Николай Иванов
« Ответ #102 : Ноябрь 27, 2019, 21:39:58 pm »
260 000 подтвержденного.2009 год. Взял недавно.
Поменял цепь и что рядом+ помпу для своего спокойствия. Масло idemitsu замена раз в 7 т км.угар примерно полуровня. По ходовой что то подстукивает сзади. Буду позже разбираться.  Так по мелочи что то надо делать всё же возраст у машины. Кондей холодит, автомат переключает.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
