[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 222254 раз)
« Ответ #180 : Март 31, 2014, 23:55:53 pm »
моя версия: проскальзывание приводного ремня, вследствии высокой нагрузки на эур-генератор.
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #181 : Апрель 01, 2014, 16:22:59 pm »
Скорее всего это так На калине было заметно сильнее  при повороте до упора,двигатель начинал работать с нагрузкой
 на сиде,тоже есть такое,но не еле заметно
« Ответ #182 : Апрель 01, 2014, 17:21:01 pm »
-1
при не прогретом движке,когда выезжаю из гаража ,выворачиваю руль налево в этот момент,проскакивает
свист,похожий на шум  подшипника без смазки.причем такая хрень была и на машине которая была, до этого,также
при повороте руля
Опорники стойки...протяжка...
NINTENDO
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 112000 km
« Ответ #183 : Апрель 14, 2014, 01:31:27 am »
у меня после промывки инжектора мотор начал тупить и троить. вибрация пошла .
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #184 : Апрель 16, 2014, 17:23:00 pm »
Коллеги, подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой. На  пробеге 3500 при стоянии на светофоре и пр. в режиме D и нажатой педали тормоза стал часто появляться непонятный звук, чем-то отдаленно напоминающий стрекот вертолета или трактора. Звук не очень сильный но заметный. Такая же ситуация и в режиме R. При переводе в N или P все исчезает. При трогании тоже звук пропадает. По тахометру обороты не скачут, никаких вибраций не замечено. Понимаю, что может это у меня  после жигулей паранойя. Обращаться к ОД или ждать когда звук вылезет?
Меня тоже напрягает данная проблема она так малочисленна или никакого решения не нашлось....был ли какой нибудь прогресс регресс за год? У меня пока звук усиливается.
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #185 : Апрель 16, 2014, 21:27:59 pm »
Тоже такой стрекот появился в КПП при положении селектора в D или R. Но он такой ели заметный, не обращаю внимания пока. При включенной музыке его не слышно вообще.
Кстати, попросите кого-нибудь на вашем авто перевести селектор в R при нажатой педели тормоза, а вы послушайте звуки слева от машины(где КПП) в районе крыла. У моей АКПП какие-то пощёлкивания внутри, а в режиме D всё тихо. С рождения такое.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 21:35:53 pm от ohrenet »
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #186 : Апрель 17, 2014, 09:46:27 am »
Звук слышен не всегда и он разной степени шума. Музыку громкостью на 10 часто перекрывает. Если будет ещё увеличиваться будет похоже на дизель.
Александр Волчков
  • Russian Federation Орёл
    ODO 2050 km
« Ответ #187 : Июнь 17, 2014, 09:07:39 am »
Всем привет! Имеется сид св 2014 г.? с пробегом 1800 км., двигатель 1,6, МКПП. Как-то открыл капот при работающем двигателе и обратил внимание, что двигатель довольно сильно вибрирует. В салон вибрация не передается, немного чувствуется только при разгонах на ручке КПП и педалях, но не критично, т.к. на почти не ощущается. До этого калина была с 126-м двигателем. У неё двигатель как-то поровнее работал. Никто не обращал на это внимание у себя на авто?
« Ответ #188 : Июнь 17, 2014, 09:09:20 am »
Берешь стакан воды, ставишь на пластиковый верхний экран и снимаешь видео...ибо фраза как то сильно вибрирует...не слишком информативна... :)
Бенз надеюсь не 92 ?
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #189 : Июнь 17, 2014, 09:24:48 am »
кондиционер выключен был в этот момент или включен?
Александр Волчков
    ODO 2050 km
« Ответ #190 : Июнь 17, 2014, 09:25:38 am »
Даже в калину только 95-й лил, а тут тем более. В принципе вибрация эта не беспокоит, в салоне то не ощущается. Мне в калине по гарантии двигатель меняли из-за стука поршневой, поэтому у меня теперь фобия на этой почве.
Добавлено позже: Июнь 17, 2014, 09:27:54 am
Выключен. Причем сид удивляет тем, что работа кондиционера вообще не заметна. Калину довольно сильно трясло от него, при этом даже звук двигателя как-то менялся.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2014, 09:27:54 am от Александр Волчков »
« Ответ #191 : Июнь 17, 2014, 09:32:09 am »
Наши движки очень шумные и вибронагруженные...из-за изменяемых фаз...так что думаю скорее все в норме...
В новых сидах доделали опоры и снизили вибрации на кузов...в прежних был просто мрак,а если попасть на говнецо бензин, чувство было что двжок сейчас вокруг оси своей прикрутит... :D
Александр Волчков
    ODO 2050 km
« Ответ #192 : Июнь 17, 2014, 10:11:54 am »
У коллеги тоже сид, посмотрю у него. Если так же вибрирует, то не буду обращать внимание на это.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #193 : Июнь 17, 2014, 14:17:59 pm »
свечи замени
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #194 : Июнь 17, 2014, 17:47:09 pm »
у меня он тоже трясется, это ж нормально (значит работает)...для гашения вибраций есть подушки (они хорошо справляются с задачей)...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   Вверх
