[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 232119 раз)
Romangrv
  • Russian Federation Волгодонск
  • RomanGRV
Появляется на холодном двигателе?
При выжатом сцеплении пропадает?
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
При  разогретом.Подпрыгнул на ямке хорошенько,слушаю двигатель  вроде со стороны
ремня пошумел немного неприятный звук,как натяжитель цепи на классике жик-жик
от сцепления не зависит
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2013, 15:49:04 pm от Валерий.А »
note74
  • Russian Federation chel
А пробег?   Есть такая проблема у Сидов, и не только - натяжитель/цепь. Была тема на форуме по Сиду I, большааая(!), больше 150 страниц. Кажись вытерли её...   У меня на Сиде I на 5 ткм меняли.
Валерий.А
Пробег чуть больше 6000 км ,рановато для износа натяжителя,если он сделан наподобие нашего
жигулевского,в чем я сомневаюсь
note74
Это не износ, а клин храпового механизма натяжителя.
Валерий.А
Двигатель сейчас работает нормально ...
Клин этот ,сам может отойти ,цепь на двигателе регулируется автоматически
или в ручную?
note74
или в ручную?
 Автоматически, гидронатяжителем с храповым механизмом.
У  себя клин я убирал вручную, но хватало ненадолго.
Очень надеюсь, что КИА что-нибудь сделал в JD, чтоб это не повторялось.
У других и хуже бывает  http://autobild.by/index.php?id=3607&searched=%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%99&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2013, 14:59:03 pm от note74 »
Валерий.А
спасибо за ответ,посмотрим,что дальше будет.
m11st
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
Тоже есть вибрация на 1500об, если на месте газовать. Хоть на холодную, хоть на горячую. На ходу и на других оборотах нет. Вроде пока не напрягает, на ФФ2 была похожая, но на 2800об.
santaz
пробег 10000.есть вибрация на холодном. С посторонним шумом от двс,справится никак дилер не может. Поменяли втягивающее так как при выжатом сцеплении не гудит,все равно неприятный звук остался! Будем дальше долбится к дилерам......
Посторонний шум от ДВС; выжатое сцепление; замена втягивающего - что то в этом ряду лишнее. Какая связь?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
лижбы менять :D
santaz
ссори только увидел....... замена выжимного.
Ganin
  • Авто: Kia Ceed II AT
« Ответ #59 : Март 06, 2013, 20:36:26 pm »
Ребята помогите пожалуйста! У меня новый сид 2012г. Начался свист из под капота, коробка автомат,руль электро.Что это может быть...У диллера сказали что это из-за того что я мало езжу..НО ЭТО ЖЕ БРЕД ! ! !
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 24   Вверх
