Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: вода в порогах  (Прочитано 75773 раз)
VLV
вчера таки руки дошли до заглушек в порогах (не в лонжеронах!)
Они?  (ставлю значёк "18+" :D)
Отковырял 3 шт с левой стороны и 2 шт с правой (не по порядку) СУХО!!!! Нет даже намека на влажность! Испортил тока заглушки слегка. Отвертка тонка была, а сами заглушки из очень тонкой пластмассы.
Дренажные отверстия находятся ЗА отбортовкой порога (т.е. не "В"). Одна ближе к концу передней двери, другая посередине-слегка ближе к началу передней двери. На другой стороне машины их тоже два - зеркально. Нащупываются даже сидя перед машиной ведя пальцем по задней стенке (та которая ближе к центру машине) отбортовки - небольшое утолщение с отверстием. Чистить лучше провологой, т.е. там внутри изгиб небольшой и отверткой неудобно (прочищается только малая часть).
Антикор делали? Вероятно эти отверстия забиты им.
Чистите - будет счастие. Больше там никак вода не может скапливаться (да еще и под три литра)
ПыСы: на фото - почему так всё- просто каждую осень с 2008г прохожу пороги и лонжероны мастикой после сезонного пузотрения по земле, камням, бордюрам и т.д.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2012, 12:09:23 pm от VLV »
VLV
Vlad3112
Добрый день, Всем ! У меня та же проблема: булькает вода справа, в районе порога. Почитал эту тему, подумал, ну все, вот она моя проблема и ее решение! Открыл первую заглушку (ближнюю к переднему крылу) - ни капли не вылилось ! открыл следующую - аналогично. дальше открывать не стал (полагаю, что полость внутри порога единая без перегородок). Где же все-таки вода ? Заранее благодарен за любые советы/предложения.
Koshabaka
  • Russian Federation Мурманск
    ODO 63000 km
Проверь двери.может в них сливные отверстия забились и вода скопилась. :(
интересно, как в дверях сливные могут забиться?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Ребята, в книжке, что идет с машиной, для FL это страница 7-8, написано про то что надо регулярно и с какой периодичностью, прочищать дренажные отверстия в кузове и дверях, смазывать резиновые уплотнители... и много чего еще.
Дренаж не должен быть забит.
öбнулись.
Vlad3112
Это первое, что проверил, воды в дверях нет, сливные отверстия снизу чистые
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #21 : Ноябрь 17, 2012, 15:45:32 pm »
В порогах основания кузова есть дренажные отверстия снизу (в дверях тоже такие есть только 3), пять штук с каждой стороны, прочищайте... Проливайте растопом и все будет гуд...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #22 : Ноябрь 17, 2012, 18:18:11 pm »
дренаж в порогах хорошо чистить полотном от ножовки,ну покрайне мере на всех машинах им чищу.После сварки и обработки тоже прочищаю полотном
Kasimovec
« Ответ #23 : Ноябрь 19, 2012, 00:49:45 am »
У меня тоже "проблема" с водой в пороге. Всё началось после замены лобового стекла. После обильного дождя, в левом пороге скапливается вода, а вот при движении в дождливую погоду не замечал. При резком торможении вода даже выливается через отверстие рычажка открывания лючка бензобака, отковырял заглушку в пороге думал что всё выльется, а там оказалось пусто. Начал смотреть, как туда может вода попадать, поливая водой нижний угол лобового стекла, так ничего и не увидел :(. И ещё, после "обильной поливки", засунул голову в районе педали сцепления и где то наверху увидел капли воды,откуда они взялись, не понятно может у кого нибудь было что то похожее.... :(
solome
« Ответ #24 : Ноябрь 28, 2012, 02:30:54 am »
это друг мой тебе стекло плохо приклеили, у меня точно такая же проблема.
а что касается порога под передними подкрылками есть технологические отверстия в которые и заливается вода при езде по лужам.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #25 : Август 23, 2021, 11:19:08 am »
Какие пять штук??? Я нашел только два дренажа с каждой стороны такие широкие выштамповки похожие на вентиляционный жалюзи электро шкафов, первая на уровне середины двери водителя, вторая на уровне между дверью водителя и пассажира. где остальные три? 8(
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #26 : Август 23, 2021, 22:56:06 pm »
У меня 2 года назад тоже была вода в порогах,слышно было как переливается даже,слил ее отковыряв заглушки в порогах,т.к дренажные,их по две с каждой стороны,были забиты грязью и т.п. дренажки потом нашел прочистил их полотном от ножовки по металлу,больше воды там не было за это время. Как она туда попала так и не понял,но точно не через лобовуху,скорей всего как писали выше через отверстие где переднее крыло
с сидом 9,5лет...пока едем
RogerSanches
У меня так же есть проблема с водой в правом пороге,при этом я вскрыл обшивку багажника и в правом заднем кармане так же было полно воды!!! Кто то решил проблему с водой в пороге. Вскрывали может задний подкрылок,есть там отверстия через которые в порог и задний карман может затекать вода?
В пороге снизу заглушки есть и помоему отверстия в стыке, может прочистить
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #29 : Январь 31, 2022, 12:46:13 pm »
Они?  (ставлю значёк "18+" :D )
У меня в этих заглушках была грязь промыл отверстия  с наружной стороны их 5 шт, заменил заглушки в них эти заглушки там типа как обратные клапаны у меня там была грязь что не отмоешь заменил с левой и правой стороны все заглушки (10 шт), дренажные отверстия с внутренней стороны порога напоминают выштамповки для вентиляции электро технических шкафов (их 2 шт. с каждой стоны, первое на уровне середины водительской двери, второе примерно между задней и передней дверью, но ближе к задней двери), у меня тоже были забиты грязью прочищал пластиковыми палочками от ватных  палочек.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 12:48:26 pm от Josef »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1093
Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
