ксенон в комплектации до премиума
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: ксенон в комплектации до премиума  (Прочитано 53815 раз)
wsdan
  • Russian Federation Уфа
Ну вот я и поставил ксенон вышеуказанным способом, сначала навесу все проверил - работает. Снял полностью фары установил лампочки, прикрепил блоки прямо к фаре снизу, установил проверил при включенном зажигании - все прекрасно работает. Вечером уже будучи в пути решил включить фары, а они моргнули нескольско раз и погасли. Заглушил машину и завел уже совключенными фарами, ксенон запустился, но через 20 секунд опять проморгался и отключился. Если включать только при включенном зажигании, но при заглушенном моторе - все ок, работает без проблем сколько угодно долго и не выключается. Никто не сталкивался? Что все-таки обманки ставить или другой ксенон взять. Поставил новые лампочки и бу блоки sho-mi 2008года.
successfulboy
  • ODO 8400 km
Подключай свой ксенон через реле ( http://shop-a.ru/catalog/ksenon_7/provodka_sho-me_1206.html ) правда немного нужно будет изменить, а именно: один разъем поменять (именно клемму), и один разъем будет не задействован (его заизолировать).
buggi
  • Russian Federation СЗАО Тушино
    ODO 65000 km
  • вот такой я
wsdan
Я что-то не понял какой разъем использовать, а какой изолировать.... И обязательно данный провод от биксенона покупать, или самому можно через релюшку схему спаять?
wsdan
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43682.0.html
Я здесь писал, что не получается поставить ксенон, комп вырубает ближний свет, как только понимает, что стоит нештатная лампа!!!
а вот подскажите мне, от ксенона в линзе не плавится пластик фары ? я тут у себя заметил легкое помутнение пластика фары, у меня на ближнем ксенон. лампы не знаю какие, предыдущий хозяин в окридитованном сервисе ставил. там параметры соблюдены 100 пудов. но меня волнует как через линзу проходит ксеноновый свет :hm: не расплавит он фару ?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
По-моему, ты ошибся разделом. FL в другом месте обсуждается.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
вот от галогена такое будет и осыпание отражателя тоже будет а от ксенона нет  :)
ПРОДАЛ
это общий вопрос по ксенону  ;)
Добавлено позже: Сентябрь 21, 2012, 16:34:51 pm
благодарю за ответ и не привязку именно к до рестайлу ;)
Бочкарь
  • ODO 2100 km
точно не надо
hudoy
  • ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ,ЛЮБИ И КАТАЙСЯ!960четыр-8 три 0022
поставил сам 10 блоков+только с обманками  20 ламп.5-блоков 10-ламп на сторону
ход огни+ противотуманный фары
ближний+поворотные огни
был дальний снял полнейшее ерунда,пока дашь дальними разгораться  следующего слепишь снял!
поставил на дальней  японские лампы пара 1800р доволен как удав!!! rulezz
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2012, 19:23:29 pm от hudoy »
MUR@
что за лампы? киото?
shoot fire!
не понятно почему же в поворотном свете оставил, а из дальнего убрал? где логика?
hudoy
« Ответ #28 : Ноябрь 12, 2012, 20:20:39 pm »
shoot fire!
поворотный свет  у меня постоянна горит с ближнем светом,а дальний убрал пока моргнешь дальним на трассе пока разгорится следующего слепишь!!! вот и логика!
в городе ежу на противотуманнках.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2012, 20:23:18 pm от hudoy »
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #29 : Ноябрь 12, 2012, 21:25:51 pm »
Ставя колхозный ксенон вообще некорректно говорить о логике.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
