Автор Тема: не заводится  (Прочитано 2042 раз)
avk
  • Russian Federation Питер
Проблема: авто заглох во время движения. ( 100 км от города . дача) . при проверке выяснилось. что не работает бензонасос ( отсутствие звуков при включении стартера, после снятия - при прямом подключении к 12 в) Поставлен новый бензонасос, топливный фильтр, кольцо уплотнительное. Прочитаны все темы про бензонасос и фильтр ( сборка-разборка. фотоотчеты) Работа насоса слышна, включается -отключается.  По -прежнему не заводится. Выкручены свечи - состояние отличное, искра присутствует. Капнул в горшки по децелу бензина - завелась и заглохла. Проверены все реле- предохранители. проверено напряжение на форсунках - при включении зажигания появляется 8.5 в на каждой. Иммобилайзер работает как положено - при включении зажигания значок на прибрной доске загорается, при старте - гаснет. Нештатных сигнализаций не установлено. Вобщем - беда, памажите! (советом)  :'(
Altar
    -Полученные: 254
И не смотря на все это, проблема таки с кольцом. Либо не установлено, либо установлено криво.
avk
первый раз оставил старое. т.к. менял только насос, потом поменял и фильтр, поставил новое, на смазку, в углубление фильтра, не завелась - переставил еще раз. на наконечник насоса, очень аккуратно. Кстати, небольшие "схватки" присутствуют в начале кручения стартера
Altar
    -Полученные: 254
Бог троицу любит))
avk
Бог троицу любит))
да вот прочитал тему про иммобилайзер - думаю в разъемы залезть-проверить
Altar
    -Полученные: 254
А это как с иммобилайзером связано?
avk
Проверяю все. В разъемах вроде все нормально- сухо и блестяще
Altar
    -Полученные: 254
Ну проверяйте, проверяйте...
Особо проверьте не осталось ли запчастей после сборки насоса.
avk
снял в четвертый раз (проверил -  запчастей не осталось)Обратил внимание: соединение  выпуска из фильтра с черной гофрированной трубкой на защелке, очень свободно и негерметично(пропускает воздух), какая -либо уплотнительная прокладка там отсутствует. может. должна быть?
Altar
    -Полученные: 254
Это соединение?
Если оно, то там тоже кольцо.
avk
« Ответ #10 : Август 28, 2012, 19:07:15 pm »
Это соединение?
оно самое . Из-за невнимательности было утеряно при первой разборке (выскочило при отщелкивании - не заметил) так как дело происходило на даче, замена нашлась у соседа в виде резиновой прокладки от тормозного цилиндра "классики"(вырезано). Сразу завелась.
Очень невнятный отчет по замене топливного фильтра на нашем форуме. Вот исчерпывающий отчет, где все операции описаны-сфотографированы:
http://www./index.php?showtopic=329
« Последнее редактирование: Август 28, 2012, 19:11:46 pm от avk »
