Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: работа дворников  (Прочитано 11721 раз)
soldier108
    ODO 21375 km
Доброго времени суток! При нажатии на рычажок одинарного срабатывания дворников вместе с передними включается еще и задний(на предыдущим сиде такого не было). кто-нить знает как это отключить?
DmitSar
    ODO 5600 km
soldier108 При этом на заднее стекло вода брызгает?
soldier108
    ODO 21375 km
нет. вот именно это меня и беспокоит что вскоре стекло затрется... если брызгать водой то включаются только те дворники куда попала вода. У всех так или только у меня?
DmitSar
    ODO 5600 km
Не у всех. У меня все дворники работают отдельно друг от друга. Сигнализация кроме штатной есть?
soldier108
    ODO 21375 km
Нет не стоит сигнализации. А как она может вилять?
DmitSar
    ODO 5600 km
Бывает, что при установки сигнализации установщики путают контакты, поэтому частенько глюки по электрике бывают из-за криво установленных сигнализаций. В вашем случае похоже криво собрали машину на заводе, так что Вам прямой путь к ОД.
sigiz83
  • ODO 31000 km
Так не должно быть. В мануале прописаны режимы работы дворников.
У меня при однократном нажатии иногда дворник не заканчивает цикл. Останавливается посередине стекла.
soldier108
    ODO 21375 km
Съездил к офицалам, развели руками и сказали что ничем помочь не могут. Ответ мастера поразил "главное что работает". Вчера поехал в офицальный установочный центр starline ставить сигналку. Поставил обучную сигналку, поехал домой и по дороге застал дождик. Включаю дворники и о ЧУДО все работает как и должно быть :)
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
Сегодня заметил: при подаче омывающей жидкости на лобовое стекло передние дворники срабатывают то двойной непрерывной очисткой стекла, то тройной. Есть подозрение, что количество ходов зависит от длительности непрерывной подачи жидкости... Или все таки это глюк? А дворники у всех на место встают после такой операции, или бывает, что не доходят до положенного места?
soldier108
    ODO 21375 km
У меня и на первом сиде дворники не всегда возвращались на положенное место, сильно не заморачивался т.к. они редко не доходили. А на новом было так один раз и тоже только после того как омывайкой попользовался
Pavelac
  • Russian Federation Томск
    ODO 67000 km
  • KIA JD Cee'd AT1,6 Comfort 2012
Сегодня проверял при короткой подаче жидкости дворники отрабатывают один раз, если чуть дольше подержать то три раза, два раза не получилось добиться.
ЗЫ на место дворники возвращались всегда.
Poulzibb
  • Russian Federation Кострома
    ODO 6700 km
  • Бетонные лестницы (сайт - глобус ниже)))
    • Бетонные Монолитные Лестницы
Всем привет!
на мой взгляд не совсем логичная работа дворников в режиме АВТО (там, где с датчиком дождя). Не понимаю, в чем смысл колесика регулировки интенсивности работы дворников, если нет прямой зависимости от выставленного положения колесика и скоростью / частотой махов дворниками ((
 Даже при одном и том-же положении колесика происходят разные махи , то медленно, то быстро , то вообще на несколько секунд перекур устраивают  ( в расчет беру одинаковые условия дождливости на улице)..
Кто-что скажет по этому поводу??
спасибо
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Есть мнение, что именно после двухкратного прохода дворники на место не встают. После однократного и троекратного - норм.
myotra
    ODO 38500 km
Аналогичная ситуация. Тогда возникает вопрос - чем обусловлено количество махов и какое их количество (2 или 3) норма?
Pavelac
    ODO 67000 km
Получилось и два раза чистить, но вроде как на место всегда возвращались.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
