Проблемы с МКПП, рывки при переключении передач.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Проблемы с МКПП, рывки при переключении передач.  (Прочитано 52139 раз)
greshnik600
    ODO 15000 km
Подскажите где щуп или пробка,что бы проверить масло в коробке!?
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
Всё здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,50149.0.html
greshnik600
    ODO 15000 km
Поменял я масло в коробке,залил шел спиракс 75w 90.То что было залито в коробке,даже описать тяжело,на масло точно не похоже)))
sergey_trancer
    ODO 149000 km
    Снежинколов 2015
Вот и правильно! ;)
greshnik600
    ODO 15000 km
Заметил что переключения стали плавней.Да залито было явно литра полтора,а то и меньше.
ШПАК
С сидом уже почти три месяца, но за это время не смог привыкнуть к сцеплению на 100%. Сегодня наконец дошли руки - вытащил этот "клапан задержки сцепления" и прокачал сцепление. Результатом доволен !
Трогаться реально стало проще - нет перегазовок и рывков/клевков, смягчились рывки между переключениями. Такое ощущение, что в этой длиной цепочке между вашей левой ногой и ведущими колесами пропало какое то слабое звено))) и теперь момент передается быстрее и более прогнозируемо.
По процессу извлечения клапана возникли небольшие проблемы - как оказалось, по фотам из сети я плохо представлял размеры извлекаемого клапана и до посинения (минут десять) ковырял его здоровым саморезом. Сам клапан и его пружинка не более 6мм в диаметре, а отверстие клапана около 1мм. Но каким то чудом клапан с пружинкой все таки вывалился оттуда и упал на предусмотрительно постеленную тряпочку на защите картера))). Далее завернул болт со старыми шайбами (многие покупают две новые медные шайбы) обратно. Далее налил в стеклянную баночку немного DOT-4, одел прозрачный шланг на сапун цилиндра, ослабил ключом на 10" сам сопун в это время товарищ сделал около шести нажатий на педель.
Всё, едем и радуемся !)
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2013, 18:26:41 pm от ШПАК »
Серёга56
Помогите. На первой и второй скорости плохо набирает обороты или совсем глохнет, а на третей все нормально. если долго разгоняться со второй воняет сцеплением.Что это?
sergey_trancer
    ODO 149000 km
    Снежинколов 2015
Маховик или диск сцепления! Но странно, что глохнет, с этим не подскажу.
rinat_nhti
« Ответ #98 : Ноябрь 18, 2013, 19:26:58 pm »
Всем добрый вечер. Есть проблема: когда трогаешься на холостых (или до 1300 об/мин) при наполовину выжатом сцеплении (например при парковке) чувствуются небольшие рывки. На холодном движке такого нет.  Такое чувство что диск сцепления кривой. Еще есть небольшая вибрация  на педали сцепления при переключениях. Кто нибудь сталкивался?
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
