Проблема с тормозами надоела уже!!!
Автор Тема: Проблема с тормозами надоела уже!!!  (Прочитано 5270 раз)
Bembich
  • Russian Federation Элиста
    ODO 145000 km
  • My ceed
« Ответ #15 : Август 09, 2012, 13:20:58 pm »
Вот это кольцо и обзывают манжетой обычно.
Думаю, ребята, что ваша проблема в резине. Попробуйте по диагонали колеса переставить. Или хотя бы с задней оси на переднюю и наоборот.
Пробовал уже. Не в этом дело :'(
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #16 : Август 10, 2012, 05:49:11 am »
Сейчас еще раз перечитал то, что уже сделано. Парочка уточнений:
1. Направляющие правого переднего суппорта проверялись? Нормально ходят, не клинят?
2. Проверялись ли задние тормоза? Особенно интересен задний правый суппорт. Предположу, что могло закусить направляющие, поэтому давление в левом диагональном контуре растет быстрее, задний суппорт недотормаживает, а передний перетормаживает, соответственно.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Bembich
    ODO 145000 km
  • My ceed
« Ответ #17 : Август 10, 2012, 13:23:12 pm »
1. Проверялись и чистились все направляющие на всех супортах. На правом переднем еще заводская смазка все работает нормально не клинит.
2. Задние прокачивались и чистились тоже. Заменены все пыльники направляющих все работает не клинит
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #18 : Август 10, 2012, 13:41:09 pm »
может проблема в блоке АБС?
Bembich
    ODO 145000 km
  • My ceed
« Ответ #19 : Август 10, 2012, 14:27:45 pm »
Незнаю скорее всего нет, если бы дело было в АБС, загорелась бы наверное АБС на панели.
Tee
 Ребят а может подскажите. при торможении идет вибрация на руль  да и  по машине чуввствуется .
 диски поменял . по началу ничего не было. потом опять началось
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
ступицы кривые, мусор между ступицей и диском или колодка постоянно трет с 1-й стороны
Bembich
    ODO 145000 km
  • My ceed
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2012, 21:33:58 pm »
Проблема решена!!!  rulezz rulezz rulezz
Большое спасибо chirokchi за решение проблемы.  beer
Дело было в саленблоках передних рычагов. Поменял заодно и шаровые + РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ и все ОК %) %)
Сейчас машина останавливается как раньше ровно в руль при торможении нечего не отдает
kots
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2012, 14:31:03 pm »
-1
добрый день.почти такая же ситуация только на оборот при резком торможении сильно бросает в лева.давеш плавно при 60 км почти не слышно.перепробывал все;менял местами колодки. колеса.прокачивал тормоза.смазывал напровляющие.все работает. колодки новые. машиной владею меньше месица.может это специфика сидов или .что нибуть с абс.  подскажите кто сталкивался.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #24 : Ноябрь 26, 2012, 17:41:11 pm »
по какой то причине левая сторона тормозит сильнее. Разумеется все остальное должно быть исправно. Не должно никуда кидать.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #25 : Ноябрь 27, 2012, 17:43:50 pm »
почему ступицы? может тормозные диски у меня пробег 116 тыщ ( ни ращу не менял тормозные диски) вот думаю поменять, так как на скорости 80-100 км тормозишь, чуть вибрация в руль (как бы ходуном ходит туда сюда) Думаю тормозные  ДИСКИ ОДНо3НАЧНО!! fire!
Bembich
    ODO 145000 km
  • My ceed
« Ответ #26 : Ноябрь 28, 2012, 22:07:17 pm »
Прочитайте тему с начала. Я поменял диски дело было невних.
Еще раз всем говорю у кого уводит машину при торможении в сторону поменяйте саленблоки передних рычагов.
Я менял диски, колодки, прокачивал тормоза, менял жидкость, чистил смазывал все супорта, поменял все пыльники направляющих супортов, поменял пыльники уплотн кольца на левом супорте, сход-развал
ничего не помогло!!!!!!
Помогла тока замена саленблоков передних рычагов  fire!
komarkas
« Ответ #27 : Июнь 07, 2013, 21:18:20 pm »
Ребят, такая же проблема, при торможении машину ведет влево. Бррр, начну с начала. Машина 2007 года, пробег всего 65000. При торможении машину кидало влево.
Поехал на сто.
1. Результат, замена передней левой шаровой. Заказал, купил. заменил ОБЕ. Машину кидает дальше влево, + сбился развал-схождение. поехал на сто.
2. Результат, сделали схождение, руль стал ровно, машину кидать стало меньше, но теперь тянет больше. Поменял колеса по диагонали.
3. Результат, все так же тянет влево при торможении. В багажнике лежат передние саленблоки. В среду поеду менять задние плавающие, скрипят невозможно, уже кстати заказал, цена 560 один. Думаю заодно заменить и передние. Если проблема решится, сразу отпишусь, очень надеюсь что проблема именно в передних саленблоках. akkord
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2013, 21:22:24 pm от komarkas »
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #28 : Январь 08, 2015, 02:26:22 am »
Решилась
