[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 251414 раз)
Andy_I
« Ответ #450 : Ноябрь 09, 2018, 22:47:43 pm »
Отдали почти 4 т р и ничего несделали , только по гарантии почемуто денег взяли, нет желания за эти деньги добить их?
Если напримерсупорт развести колодки, будет ходить на направляющих? Тормозуха при прокачке из супорта хорошо брызжит при прокачке? Педаль тормоза при торможении не проваливается?
Именно 4 тыс взяли не за что. Я им сразу сказал, что суппорта сам перебрал и смазал. Они разобрали, проверили, что все ОК с суппортами и подключились к ODB, там тоже все ОК.
Когда менял тормозуху, жидкость проходила во всех четырех контурах, а как брызгало, я не наблюдал. Воздуха не было. Когда стою на светофорах,
Педаль проваливается по чуть-чуть до упора.
leon383
  • Russian Federation КБР город НАЛЬЧИК
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #451 : Ноябрь 09, 2018, 22:51:52 pm »
бывает такое что при замене тормозухи или выработки  подклинивает один из клапанов находящиеся в блоке авс ,мех неисправность,при этом ошибки электрической не будет а механическая часть будет моросить,не достаточная пропускная способность клапана как результат неравномерное распределение усилий тормоза
« Ответ #452 : Ноябрь 09, 2018, 23:32:19 pm »
и как избавиться? Гтц под замену или промыть можно и чем?
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #453 : Ноябрь 09, 2018, 23:36:58 pm »
по хорошему сначала проверить ,если на гарантии то это проблема сервиса,настаивать на том что после их вмешательства возникла проблема,или попробовать промыть тормозной жидкостью под давлением сначала со стороны супорта о потом и всю систему желательно под давлением
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #454 : Ноябрь 09, 2018, 23:39:35 pm »
возможен клин клапана из за соринки хуже если там образовался задир, 100 процентная проверка только заменой авс но это накладно
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #455 : Ноябрь 09, 2018, 23:44:36 pm »
попробовать на весу нажать тормоз  и покрутить проверить будет ли како е то колесо вращаться если да то   перекинуть тормозные трубки право на  лево на авс  и заново проверить или загнать на стенд где проверяют тормоза на роликах как на тех осмотре и меняя местами трубки убедится в  в неисправности авс
Andy_I
« Ответ #456 : Ноябрь 13, 2018, 12:47:10 pm »
Сейчас только что вернулся от ОД. Очередная диагностика опять показала, что тормозная система полностью исправна. Предлагали проточить диски и заменить колодки за х..тучу рублей. Я отказался и настаивал на диагностике АБС и ГТЦ. В тоже время на Махе продиагностировать они упрямо отказывались (подозреваю, что стенд до сих пор сломан). Дошло до инженера по гарантии, который предложил покататься с ним на скорости. Сели поехали, на первом же пешеходном переходе я показал, как уводит перед. Потом продемонстрировал, что АБС трещит на правом колесе и не трещит на левом. Тот упрямо утверждал, что ничего "криминального" не видит и не слышит. Поменялись местами, он начал "зажигать" и тормозить до того, что резина начала дымится в прямом смысле слова. И в конце продемонстрировал, что и при мягком нажатии все тормозит отлично и что никакого ремонта не требуется и предложил на очередном ТО замерить разницу в износе колодок. В общем удрученный поехал на работу и понимаю, что тормоза действительно работают как надо. Мало того, левая сторона тормозит чуть лучше (видимо потому, что диск и колодки не настолько изношены, чем справа). На МКАДе тоже перестало уводить машину с полосы. Будем наблюдать.
Похоже на то. Вероятно, при резких торможения клапан "разработался".
« Ответ #457 : Ноябрь 13, 2018, 15:57:15 pm »
С глухотой старшего мастера я сам сталкивался.. Это у них не редко.. Общество глухих а иногда и слепых как сложного гарантийного случая касается...
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
« Ответ #458 : Ноябрь 13, 2018, 16:09:36 pm »
А что мешает заехать к другому ОД в сервис?
Andy_I
« Ответ #459 : Ноябрь 13, 2018, 17:46:23 pm »
Так сегодня они мне все делали бесплатно. Если опять появится, то конечно я туда не поеду, а найду ОД со стендом.
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #460 : Ноябрь 15, 2018, 01:34:38 am »
лиж бы это не повторялось ,зима,гололед не простит плохие тормоза
Денис Ч.
    ODO 50 km
« Ответ #461 : Март 17, 2019, 15:33:57 pm »
Добрый день.
Машина прошла 3000 км. На левом заднем тормозном диске появились две выработки высотой меньше миллиметра.
На сколько критичны они и стоит ли ехать к ОД?
« Ответ #462 : Март 17, 2019, 17:22:05 pm »
Добрый день.
Машина наверно долго стояла, неравномерное торможение колодок, хорошо бы разобрать почистить все и проверить смазать направляющие
Денис Ч.
    ODO 50 km
« Ответ #463 : Март 17, 2019, 19:59:44 pm »
Ну как долго, неделю......
Может ОД этим и озадачить?
« Ответ #464 : Март 17, 2019, 20:16:52 pm »
Ну тогда криминала нет, но обслужить рекомендуется
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35   Вверх
