[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 252663 раз)
V1ad
    ODO 120000 km
Всем привет!
Ребята, мне тут говорят, что нужно скорее менять задние колодки, т.к. при приличном износе колодок (осталось 30%) и дисков (9мм. предел вроде между 10 и 8,2мм, т.е. запас еще нормальный) есть шанс убить суппорта, мол они вывалятся. А у меня электроручник.
Что-то не очень верится, не ужели там нет запаса на одновременный полный износ колодок и дисков?
а в чем проблема поменять изношенные колодки?
какой тайный смысл кататься до железа и убивать диски?
экономите 800-1500 руб?
Всем привет!
Шли сервисменов на йух...
V1ad
    ODO 120000 km
Нет проблем. Я меняю все сам, спокойно могу дождаться когда например сработают скрипуны и поменять.
Но убивать суппорта как то не хочу.
Ну т.е. версия с порчей суппортов туфта?
если так, то катайся до скрипа и меняй.
ничего не вывалится
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Добрый вечер! Пробег 50 тыс. Универсал. Колодки новые. Менял повторно 500 км. назад, из-за проблемы, о которой далее. Год пытаюсь решить проблему с тормозами. На "холодную" всё хорошо. И летом и зимой.
После 40-50 км.пути, или после толкания в пробке, короче когда происходит нагревание элементов тормозной системы, появляется громкий звук скрежета металла о что-то вращающееся. "Вжик, вжик, вжик". При отпускании тормоза, звук либо сразу пропадает, либо постепенно угасает. Более того, можно услышать этот скрежет просто при повороте на 90 гр. и более резком. На эффективности торможения если и отражается, то несильно. Но пассажиры в авто реально пугаются. Ощущение что колёса сейчас отвалятся.
Я читал похожие темы. Все направляющие смазаны и почищены. Реагент и грязь здесь вообще не при чём. Проблема есть и летом, на идеально чистой дороге.
Диски колёсные нормальной температуры. Тормозные ещё не менял. Визуально без нареканий. Никогда ранее не сталкивался ни с чем подобным. За все толковые мысли буду благодарен.
Такая же фигня, меняйте диски или на разбирайте с стамеской или шуриком дрюкайте
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Всем привет! по поводу звуков при торможении (вжик-вжик-вжик, как писал тут ранее bekas) походу действительно дело в так называемой окалине. Начал страдать этим года три назад (сейчас машине  5 лет, 80 т. км), звук появляется чаще всего после активного торможения, видимо ввиду нагрева. Искал тогда на нашем форуме подобную проблему - ничего ни у кого не было, поперся к официалам, долго их катал (звук, зараза, не хотел появляться), официалы сразу сказали, что дело в окалине, отбить ее стоило пару тыщ (цена на момент три года назад). Мне жутко не понравилась эта версия, думал разводят меня, но заказал услугу и звук пропал (об этом форумчане тоже писали 2-3 страницы назад). Видимо единственный способ борьбы со стуком/вжиками тормозов - отбивать чертову окалину). Единственный вопрос у меня, как думаете, откуда она берется и можно ли предотвратить нарост окалины?
См выше
benq
« Ответ #442 : Октябрь 09, 2018, 17:45:21 pm »
Всем привет!Подскажите что может быть?При очередном ТО,Потребовалось замена передних колодок а так же порекомендовали замену тормозной жидкости,ну надо дак надо согласился.В результате чего тормоза стали работать с большим усилием на педаль.Поездил три дня без изменения поехал обратно в сервис посмотрели сказали все работает. Что за проблема может кто сталкивался?
« Ответ #443 : Октябрь 09, 2018, 19:10:49 pm »
Большое усилие надо для того что бы затормозить? Усилие одинаковое что на заведенной и заглушенном авто? Может вакумник не работает
benq
« Ответ #444 : Октябрь 10, 2018, 03:50:55 am »
Да для торможения,раньше прикосновение стопы требовалось теперь нужно придавливать всей ногой.Вакумник работает проверили.
« Ответ #445 : Октябрь 10, 2018, 07:58:22 am »
Возможно колодкам надо притереться к дискам т к диски вырабатываются и при установке новых колодок площадь торможения меньше, покатайтесь км 100-300 и посмотрите изменения, это при том что все исправно в тормозах т е супорта ходят на направляющих, поршня в супортах ходят и колодки в посадочных местах тоже двигаются
Andy_I
« Ответ #446 : Ноябрь 09, 2018, 18:13:49 pm »
История такая:
На TO3 на сервисе приговорили тормозные колодки (износ 90%). Купил новые и через неделю начал менять. Оказалось, что на правом колесе колодки почти полностью стесались, а на левом еще миллиметров 7-8, почти как новые!
Разобрал суппорт пересмазал направляющие, поставил новые колодки. Ездил без особых проблем 2недели пока не поменял резину на шиповку.
И тут меня на скорости 80+ начало по трассе мотать при торможении. Стоит придавить чуть тормоз, машину уводит вправо. Потом стал замечать, что и на низких скоростях правый тормоз схватывается раньше и сильнее. При резком торможении правое колесо трещит ABS, а левое чуть тормозит.
В результате, поменял тормозуху, поменял, левый рабочий цилиндр, все пересмазал. Результатов 0.
Поехал в официалам, все-таки на гарантии. Они мне сделали диагностику за 1800 и выдали результат "Тормозная система в полном порядке, в блоке ABS ошибок нет". Выезжаю за ворота - все тоже самое, правое тормозит, левое нет. Вернулся. Прокачали тормоза еще 2000 взяли тормозуху. Результатов НОЛЬ!
Может кто подскажет где смотреть, что искать?
« Ответ #447 : Ноябрь 09, 2018, 18:19:15 pm »
В чём заключалась эта диагностика? На тормозных барабанах гоняли?
« Ответ #448 : Ноябрь 09, 2018, 18:27:06 pm »
Отдали почти 4 т р и ничего несделали , только по гарантии почемуто денег взяли, нет желания за эти деньги добить их?
Если напримерсупорт развести колодки, будет ходить на направляющих? Тормозуха при прокачке из супорта хорошо брызжит при прокачке? Педаль тормоза при торможении не проваливается?
Andy_I
« Ответ #449 : Ноябрь 09, 2018, 22:42:14 pm »
Разобрали суппорт, проверили ход цилиндра и состояние направляющих.
Только я сам все перебирал и все там нормально. На Махе не гоняли, сказали сломан.
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 35   Вверх
