[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 252437 раз)
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #90 : Март 07, 2013, 23:18:59 pm »
А сушить тормоза после мойки не бывает? Говорят, помогает. ;)
Кстати да. И необязательно зимой. Летом после проезда глубоких луж, нужно нажимать на тормоз до легкого схватывания на 5-10 секунд для просушки, ибо эффективность мокрых много ниже. Ну а в хорошей мойке должны феном сушить
Dantist11
  • Авто: Kia Ceed II AT
« Ответ #91 : Март 08, 2013, 21:09:59 pm »
решение прогблемы с защитой тормозов
http:///showthread.php?t=306
ОД нечего вразумительного не сказал на гарантию не расчитываю так что решил все взять в свои руки
Добавлено позже: Март 08, 2013, 21:19:48 pm
кстати как там дела с ОФ Диллером. что говорят?
« Последнее редактирование: Март 08, 2013, 21:19:48 pm от Dantist11 »
ЖАИ
« Ответ #92 : Март 10, 2013, 21:24:01 pm »
АВС есть и работает. Но работает как то непонятно. До этого была Елантра-3. Давишь на гололеде в пол - стрекот идет и чувствуешь ,что машина тормозит. А в КИА - как-будто педаль блокируется, а машина как ехала так и едет-несет без особого торможения. Т.е. эффективность торможения не ощущается. По этому поводу даже где-то в ТЮБЕ ролик есть. Что-то все-таки с АВС  не то. Надо будет,пока лед не сошел , где-нибудь на площадке специально порулить ,что-бы разобраться.
Dantist11
« Ответ #93 : Март 10, 2013, 22:58:30 pm »
все нормально с АБС. ездил на таете авенсис до этого, работает так же. еще завсит от резины. а все то что пишут это люди пересевшие с вазов или с других авто без АБС на которых колеса блокируться на льду и естественно замедление больше только вот управлять авто невозможно в такой ситуации. неприятностей можно избежать соблюдая дистанцию и скоростной режим. еще раз повторюсь не забивайте себе голову работет все нормально.
mvu2
  • Russian Federation Серпухов
« Ответ #94 : Март 18, 2013, 19:36:53 pm »
И так дорогие форумчане, прошу ещё раз ответить на вопросы по возможности:
  • Где и какие колодки купить?) ссылку можно на интернет магазин
  • Стоит их заменить у оффициалов или можно в любом сервис центре?
Надеюсь на Вашу поддержку)
exist.ru  по vin номеру если зарегистрируетесь можете подобрать конкретно под свой автомобиль любую запчасть. ceedclub.ru/forums/index.php/topic,48742.0.html по этой ссылке скачайте руководство по ремонту с фотографиями и если руки умеют ключи держать то всё будет ок. ну а в принципе менять колодки дело не хитрое и если сами побаитесь, то купите оригинал по  vin номеру и в любом автосервисе поменяйте. Против официальных диллеров сэкономите половину по цене. А притензий от них не будет , так как вы установив оригинальную запчасть всегда можете сказать что ставили у другого диллера. Удачи в дороге.
maxpayne
« Ответ #95 : Март 20, 2013, 23:00:38 pm »
Ситуация такая!Пробег 2200 км.Зашумели тормоза!Приехал к дилеру на нулевое ТО и пожаловался на эту проблему.Они сняли колодки и обнаружили большую выборку на внутренней стороне диска,соответственно колодки тоже как то странно изношены.Сказали что туда могла попасть грязь.Инженер по гарантии принял решение поменять мне колодки на новые.Но я так понимаю,что скорее всего надо с них требовать новые тормозные диски,т.к. гарантия на тормозную систему 15 тыс км. Может кто сталкивался?
Dantist11
« Ответ #96 : Март 25, 2013, 10:53:44 am »
Проблема в следующем. у меня на авто отсутствует металлический щиток защиты передних тормозных дисков. грязь попадает на диск из нутри и забивается между диском и колодкой и царапает диск, причем снаружи диски выглядят нормально. появился звук похожий на тот когда колодки стираются и царапают металлом диск. читал про появление данного звука при торможении и в других форумах так что проблема не единична.еще появилса не приятный запах женых колодок.
после обсуждения этого с други пользователями данного автомобиля и поезки к ОД которая не чем так и не закончилась. с целью сохранения своих нервов и главное свободного времени мной было принято решение устранить данный недостаток.
с диском происходит следующее
Добавлено позже: Март 25, 2013, 10:55:22 am
со снятым тормозным диском как было до моего вмешательства
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 10:55:25 am от Dantist11 »
Dantist11
« Ответ #97 : Март 25, 2013, 10:58:04 am »
после вмешательства
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 11:04:06 am от Dantist11 »
« Ответ #98 : Март 25, 2013, 10:59:21 am »
от чего щиток поставили?
Dantist11
« Ответ #99 : Март 25, 2013, 11:01:18 am »
от волги!!! правда нужен мастер с руками и сваркой. ставили окало часов двух и приваривали к своему маленькому.
Добавлено позже: [time]Март 25, 2013, 11:02:19 [/time]
работа обошлась в 150 рублей за обе защиты, от элантры стоят 600-800 за один. 800 рублей за установку чистку от грязи тормозных дисков, 1000 рублей за терпение и умение мастера и за сварку.диски не шлифовал думаю что сами притруться со временем. тепло станет посмотрю что с ними происходит и сфоткаю конечно. по ощущениям тормозить стало лучше , плавнее, более понятно.пока грязи не видно и не чувствуется что она там есть.
Dantist11
« Ответ #100 : Март 25, 2013, 11:39:26 am »
да сталкивался вот тему создал.http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49132.0.html
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #101 : Март 25, 2013, 15:19:47 pm »
Клубные сервисы, отзовитесь. Возьмётесь за такие работы?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #102 : Март 25, 2013, 21:31:27 pm »
Сильно шумели колодки и правая сторона стиралась больше(как-будто всегда подтормаживала),поменял,стало тише,НО появился другой звук.Сегодня заехал к ребятам и получил приговор -- ПОДШИПНИКИ.и это на 35 тыс. Поменяли,теперь в салоне слышно как муха летит,правда пока только белые. :D
alex092
    ODO 15600 km
« Ответ #103 : Март 25, 2013, 22:36:59 pm »
Я думаю если кто-нибудь возьмется за это , то клиентов будет очень много.
Я один из первых!
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
« Ответ #104 : Март 25, 2013, 22:49:08 pm »
А если пойти по более простому пути и использовать пыльники от елантры - есть уверенность, что они подойдут без дополнительного подпиливания и уж тем более без сварки? И совсем уж дилетантский вопрос: пыльники нужно и на передние, и на задние диски ставить?
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 22:52:26 pm от myotra »
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 35   Вверх
