[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 240336 раз)
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
« Ответ #480 : Март 20, 2019, 15:05:01 pm »
на трущихся друг об друга деталях не должно быть?
на подизношенных колодках бывает всякое.
Всё может. А почему Вы считаете что дело в колодках, а не в суппорте или в завоздушенности системы у этого колеса?
« Ответ #481 : Март 20, 2019, 15:11:35 pm »
   зачем гадать? снять колодку 10 минут. там все будет видно. при завоздушивании и тормозить то толком не будет)
Andy_I
« Ответ #482 : Март 26, 2019, 17:02:23 pm »
История такая:
На TO3 на сервисе приговорили тормозные колодки (износ 90%). Купил новые и через неделю начал менять. Оказалось, что на правом колесе колодки почти полностью стесались, а на левом еще миллиметров 7-8, почти как новые!
Разобрал суппорт пересмазал направляющие, поставил новые колодки. Ездил без особых проблем 2недели пока не поменял резину на шиповку.
И тут меня на скорости 80+ начало по трассе мотать при торможении. Стоит придавить чуть тормоз, машину уводит вправо. Потом стал замечать, что и на низких скоростях правый тормоз схватывается раньше и сильнее. При резком торможении правое колесо трещит ABS, а левое чуть тормозит.
В результате, поменял тормозуху, поменял, левый рабочий цилиндр, все пересмазал. Результатов 0.
Поехал в официалам, все-таки на гарантии. Они мне сделали диагностику за 1800 и выдали результат "Тормозная система в полном порядке, в блоке ABS ошибок нет". Выезжаю за ворота - все тоже самое, правое тормозит, левое нет. Вернулся. Прокачали тормоза еще 2000 взяли тормозуху. Результатов НОЛЬ!
Может кто подскажет где смотреть, что искать?
В общем неисправность не исчезла. НО исчезает при прогреве колодок и тормозного диска!
Проехал 15 тыс, на очередном ТО уже у другого дилера снова объяснил проблему. Те даже замерили толщину колодок, правая внешняя колодка стерта на 1 мм сильнее чем левая внешняя. На что мастер сказал, что это нормально.
Попросил проверить на стенде, диагностика показала, что левое тормозит сильнее правого на 7%, то есть все наоборот!!! Я настоял на том, чтобы мастер прокатился и убедился сам. Но и этот тоже тормозит "в пол" до дыма и говорит, что все в порядке.
В общем симптомы такие:
- на холодную правое колесо тормозит заметно сильнее левого
- износ колодок на правом колесе больше, чем на левом.
- при трогании с места после длительной стоянки левый передний тормоз отпускается раньше правого, который поскрипывает при начале движения.
- при удаление предохранителя ABS, правое переднее колесо тормозит также как и с ABS, то есть сильнее левого.
Я так понимаю по гарантии менять гидроблок не будут, но мне надо понимать, что дело именно в нем, как можно самому продиагностировать?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #483 : Март 26, 2019, 17:20:48 pm »
Шланги тормозные посмотри.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #484 : Март 26, 2019, 22:54:11 pm »
колёса вывешивали?свободно крутятся?
Andy_I
« Ответ #485 : Март 28, 2019, 15:33:57 pm »
Да, даже на подъемнике заводили и тормозили, чтобы посмотреть, как ходят колодки.
Andy_I
« Ответ #486 : Март 28, 2019, 15:35:12 pm »
Перегибов и вмятин нет. В последний визит к дилеру при мне смотрели. Если только поменять все по кругу самому...
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #487 : Март 28, 2019, 15:38:35 pm »
Там не вмятины, а отслоения внутри.
« Ответ #488 : Март 28, 2019, 16:08:46 pm »
и как он их изнутри посмотрит?  :D
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #489 : Март 28, 2019, 16:13:42 pm »
Не знаю, может есть прибор какой))
« Ответ #490 : Март 28, 2019, 16:19:50 pm »
да не, когда расслаиваютс, то раздуваться начинают..
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #491 : Март 28, 2019, 18:41:22 pm »
До того как сами поменяли колодки разницы при торможении не чувствовали?
Andy_I
« Ответ #492 : Март 28, 2019, 18:50:53 pm »
Да, но на летней резине это не так заметно было. да и правая покрышка истерта сильнее, чем левая
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #493 : Март 28, 2019, 19:36:15 pm »
То есть до смены колодок ездили только на летней резине?А задние колодки смотрели на равномерность износа?
« Последнее редактирование: Март 28, 2019, 19:38:09 pm от *LeX* »
« Ответ #494 : Март 28, 2019, 22:35:59 pm »
сход развал пора делать
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35   Вверх
