форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Снятие,разборка,сборка элементов кузова и салона.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: [JD] Снятие,разборка,сборка элементов кузова и салона.  (Прочитано 199018 раз)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #15 : Апрель 27, 2013, 19:23:12 pm »
ребят, подскажите как снять передний бампер? сегодня не заметил логана и он содрал мне краску и затер стекло фары...вот думаю фару отполировать можно или нет? еще болтается ДХО, один крепеж отошел, думаю что прикрутить ее можно будет на место...и еще, сколько стоит покраска у ОД примерно?
« Ответ #16 : Апрель 27, 2013, 19:41:04 pm »
Если поможет:
Спойлер сообщениe cкрыто:
Pavlushka
  • Russian Federation Орск
    ODO 530 km
« Ответ #17 : Апрель 27, 2013, 21:44:01 pm »
Откручиваешь под капотом 6 винтов(красные стрелки), затем примерно в тех местах где обведено желтым приподнимаешь черный пластик и сдергиваешь с 2ух защелок(тянуть нужно вверх(желтые стрелки). Затем лезешь под бампер и откручиваешь там 6 винтов(такие же как наверху). Затем выворачиваешь колеса и откручиваешь по 1му саморезу с каждой стороны в подкрылке и начиная с края бампер тянешь на себя, сдергивая его с креплений. Тянуть нужно с усилием.
талый
« Ответ #18 : Май 12, 2013, 13:32:59 pm »
Представляю свой фото отчёт по разборке задней двери
1) вытаскиваем заглушки в дверях, чтобы открыть доступ к двум саморезам и выкручиваем их.
2) Снимаем верхний уголок (крепится на двух клипсах).
3)Аккуратно снизу  поддевем обшивку руками и отделяем от двери.
4) Отсоединяем тросик тяги ручки, соединительные провода стеклоподъемника и отделяем обшивку.
5) Открываем лючок для отворачивания винта крепления стекла к механизму стеклоподъёмника (предварительно опустив стекло, так чтобы винт появился  на уровне лючка).
6) Отворачиваем винт (он закручен сильно на мастике, так что лучше взять новую биту на шуруповёрт) и болты по кругу.
7) Поднимаем стекло руками и отделяем его от механизма подъёма, далее немного приподняв  внутреннюю обойму двери отводим ее в сторону( предварительно отсоединив колодку крепления проводки к замку, тросик ручки, и ещё поддеваем тонкой отвёрткой белую пластиковую направляющую, так чтобы вывести её из пазов)
8) Проводку смысла отсоединять нет.
Как видите обработкой здесь и не пахнет, шумоизоляцией тоже.
9) Клеим вибру, шумку, обрабатываем мовилем.
Сборка в обратной последовательности
« Последнее редактирование: Май 12, 2013, 22:52:13 pm от талый »
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #19 : Май 12, 2013, 14:04:22 pm »
а фото где?
« Ответ #20 : Май 12, 2013, 18:50:58 pm »
а фото где?
А, дофантазировать... :D
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #21 : Май 12, 2013, 21:06:30 pm »
дык написано
вот и спрашиваю: Где фото? punish
М в Д
  • Russian Federation Луганск
    ODO 14397 km
« Ответ #22 : Июнь 09, 2013, 22:26:59 pm »
Кто затягивал вставки в панели и как их снимать
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2013, 19:47:33 pm от Игорь Геннадьевич »
sasha001
  • Russian Federation волгоград
  • всем мир
« Ответ #23 : Июнь 10, 2013, 18:27:37 pm »
Хороший вопрос! Тоже подумывал над этим!!!
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #24 : Июнь 11, 2013, 14:44:50 pm »
3
о каких вставках речь? если о рамке магнитолы и то что на ее уровне, то они на защелках. снимаются руками после поддевания пластиковой лопаткой края панели.
если речь о панелях в которых дефлекторы вентиляции и которые идут вокруг панели приборов, то они прикручены саморезами и снимаются после снятия рамки магнитолы и панели на которой регулировка зеркал сделана.
sasha001
  • всем мир
« Ответ #25 : Июнь 20, 2013, 02:29:05 am »
Исчерпывающий ответ!!! rulezz
ostan4ik
  • Russian Federation г. Новочеркасск
    ODO 25890 km
« Ответ #26 : Август 21, 2013, 05:06:52 am »
Всем привет! вот ссылка на книгу по ТО и ремонту http://yadi.sk/d/yYzvaWP07V0WK
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
Ооо, спасибо!
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
А стекло не упадет?
Или его снять?
3 варианта (самых простых):
1. вытащить (снять)
2. приклеить скотчем, в верхнем положении к рамке двери.
3 расклинить (чем то подходящим ( видал, наверное, отвёртку засунутую меж стеклом и уплотнителем)), не рекомендовал бы при тонировке.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
