форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Каталожные номера для Ceed
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 66   Вниз
Автор Тема: [JD] Каталожные номера для Ceed  (Прочитано 471085 раз)
ссыль на каталог из общедоступного экзиста     или   с эмекса
GremlinM7
« Ответ #210 : Январь 03, 2014, 11:04:59 am »
Жгут проводов (проводка) топливных форсунок ДВС.
Еще раз повторюсь - проще, дешевле и легче восстановить проводку!
P.S. Такой жгут проводов на предыдущее поколение Сида стоит порядка 20000руб.
Большое спасибо!
Попробуем найти на всяких разборках или снять с донора, на крайний восстановим проводку
Ни что не истина - все позволено.
neugomonnyi
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #211 : Январь 03, 2014, 19:48:52 pm »
С новым годом господа сидоводы, вот от делать нечего нарыл кучку партийников. Копал по вину для своего авто прогой Microcat KIA с базами по винам от августа 2013г.:универсал в комплектации кофорт, 2013 модельный год, 1.6MPI, АКПП, мех. ручник.
Брелок ключа- 95430A2001
Ключ- 819962L001
Штифт- 819262L000
Кольцо контактное подушки безопасности водителя- 934903R311
Подушка безопасности в сборе боковая- 85010A2000
Фонарь задний внутренний левый- 92403A2300
Фонарь задний внутренний левый- 92404A2300
Фонарь задний внешний левый- 92401A2300
Фонарь задний внешний правый- 92402A2300
Подрамник передний- 62400A6000
Рычаг передний левый- 54500A6200
Рычаг передний правый- 54501A6200
Рулевой наконечник правый- 56820A6090
Рулевой наконечник левый- 56820A6000
Ступица в сборе задняя- 527302H000
Ступица передняя в сборе- 51750A6000
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости передняя- 548300U000
Опорный подшибник передний- 546123S000
Пружина передней стойки- 54630A6101
Амортизатор передний левый- 54651A2550
Амортизатор передний правый- 54661A2550
Пружина задней стойки- 55350A6610
Амортизатор задний- 55300A6700
Рычаг задний продольный левый- 55270A6200
Рычаг задний продольный правый- 55280A6200
Рычаг задний поперечный левый- 55210A6100
Рычаг задний поперечный правый- 55220A6100
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости задняя-555303R000
Капот- 66400A2000
Крыло переднее левое- 66311A2030
Крыло переднее правое- 66321A2030
Дверь передняя левая- 76003A2000
Дверь передняя правая- 76004A2000
Дверь задняя левая- 77003A2200
Дверь задняя правая- 77004A2200
Крышка багажника- 73700A2200
Амортизатор двери багажнмка левый- 81770A2200
Амортизатор двери багажнмка правый- 81780A2200
Диск тормозной передний-517122V000
Диск томозной задний- 58411A6300
Передние тормозные колодки- 58101A6A00
Поршень тормозного суппорта передний/задний- 581121H000
Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта переднего/заднего- 581131H000
Чехол- 581141H000
Задние тормозные колодки- 58302A2A30
Трос ручника правый- 59770A2300
Трос ручника левый- 59760A2300
Вакуумный усилитель- 59110A5000
Шланг передний тормозной правый- 58732A6000
Шланг передний тормозной левый- 58731A6000
Шланг задний тормозной правый- 58738A6300
Шланг задний тормозной левый- 58737A6300
Блок ABS- 58920A2110
Трос привода АКПП- 46790A6100
АКПП в сборе- 4500026074
Фильтр маслянный в АКПП- 4632126000
Лобовое стекло- 86110A2000
Стекло маленькое переднее левое- 86180A2000
Стекло маленькое переднее правое- 86190A2000
Стекло переднее левое- 82410A2010
Стекло переднее правое- 82420A2010
Стекло заднее левое- 83410A2200
Стекло заднее правое- 83420A2200
Крышка двигателя- 292402B800
Двигатель в сборе 1.6GAMMA MPI- Z71312BZ00
Блок цилиндров в сборе- Z91222BZ00
Комплект прокладок двигателя- 209102BJ01
Комплект прокладок верхний(клапанная крышка, выпуск. коллектор, блок цилиндров, термостат)- 209202BJ01
Блок цилиндров(без коленвала и поддона картера)- 211002B600
Масляный фильтр- 2630035530
Прокладка сливной пробки поддона картера двигателя- 2151323001
Сальник маслянного насоса(передний сальник коленвала)- 214212B020
Маслянный щуп- 266112B610
Герметик для поддона картера двигателя- 2145133T00
Поддон картера двигателя- 215102B020
Сальник задний коленвала(у АКПП)- 214432B000
Крышка под сальником пластиковая- 214142B010
Покладка ГБЦ- 223112B003
Выпускной клапан двигателя- 221132B200 ?????????????????
Впускной клапан двигателя- 221122B000 ??????????????????
Клапан в клапанной крышке с правой стороны с торца- 267402G000
Прокладка клапанной крышки- 224412B800
Клапанная крышка в сборе- 224102B800
Комплект поршневых колец- 230402B800
Поршень в сборе, STD-A- 230412B900
Поршень в сборе, STD-B- 230412B910
Поршень в сборе, STD-C- 230412B920
Шатун в сборе- 235102B000
Комплект вкладышей 4-х шатунов- 230602B913
Комплект коренных вкладышей (коленвала)- 210202B911
Коленвал в сборе- 231102B000
Звездочка коленвала- 231212B000
Штифт установочный- 231282B000
Шкив коленвала- 231242B000
Болт-шайба шкива коленвала- 231272B700
Зубчатый венец датчика коленвала- 231412B000
Ведущий диск- 232112B052
Переходной фланец- 232262B001
Распредвал впускной- 241002B660
Распредвал выпускной- 242002B860
ГРМНР-впуск(фазорегулятор)- 243502B000
Натяжитель цепи привода ГРМ- 2441025001
Успокоитель цепи привода ГРМ(задний)- 244202B000
Башмак цепи(передний)- 244312B000
Цепь привода ГРМ- 243212B000
Клапан впускной- 222112B400
Клапан выпускной- 222122B000
Чашка клапанной пружины- 2222502500
Пружина клапана- 222212B001
Маслосъемный колпачок- 222242B011
Тарелка клапанной пружины- 222222B400
Сухарь пружины клапана- 2222302500
Клапан контроля масла фазорегулятора- 243552B700
Толкатель клапана- 222262B200(Далее толкатели идут 222262B201=3.000, 222262B202=3.015, 222262B203=3.030, ..., 222262B240=3.585, 222262B241=3.600)
Приводной ремень- 252122B020
Прокладочное кольцо водяной помпы- 251242B000
Водяная помпа- 251002B700
Шкив водяной помпы- 252212B700
Паразитный ролик- 252862B010
Разветвитель системы охладжения- 253291P100
Крышка разветвителя- 253301P00
Термостат- 255002B000
Крышка термостата- 256312B051
Контроллер температуры антифриза- 256202B003
Датчик температуры антифриза- 3922038030
Прокладочное кольцо Контроллера температуры антифриза- 256232B000
Контроллер температуры антифриза в сборе- 256002B003
Воздушный фильтр- 281133X000
Корпус воздушного фильтра- 281123X000
Крышка воздушного фильтра- 281113X000
Воздушный фильтр в сборе- 28110A5000
Дроссельная заслонка в сборе- 351002B180
ДМРВ- 393002B000
Прокладка впускного коллектора- 284112B600
Впускной коллектор в сборе- 283102B800
Проклака выпускного коллектора- 285212B400
Кожух теплозащитный- 285252B600
Катализатор в сборе с выпускным коллектором- 285102BGS5
Клапан контроля давления впрыска- 290102B000
Кислородный датчик управляющий- 392102B310
Кислородный датчик диагностический- 392102B320
Датчик положения распредвала- 393502B030
Датчик детонации- 392502B000
Датчик давления масла- 9475037100
Датчик положения коленвала- 391802B000
ЭБУ- 391102BRAM
Фильтр салона- 971332H001
Фильтр топливный- 319102H000
Топливный насос- 311111G500
Топливная форсунка- 3531026600
Топливная рампа- 353402B010
Зажим топливной форсунки- 3530925000
Выключател стоп-сигнала- 938103S000
Кожух аккумулятора- 37112A2620
Аккумулятор- 37110A6100
Провод массы- 37180A6010
Конденсатор катушки зажигания- 273252B010
Проводка катушек зажигание- 273502B000
Катушка зажигания- 273012B010
Свеча зажигания- 1885510060
Стартер в сборе- 361002B202
Генератор в сборе- 373002B710
Шкив генератора- 373202B000
Подшибник шкива генератора- 373342B100
Предохранитель комбинированный- 1879001316.
Вроде все проверял по Exist-у. но если у кого возникнут проблемы-не обессудьте!
Vladimir_R
    ODO 35000 km
« Ответ #212 : Январь 07, 2014, 11:54:41 am »
подскажите номер левого пыльника двигателя 1.6(пластиковая защита от середины стойки уходящая к паддону . выглядит уголком. (в книжке по ремонту называется брызговик двигателя)
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 19:30:16 pm от Vladimir_R »
Сидор Анатолич
    ODO 61000 km
« Ответ #213 : Январь 18, 2014, 18:40:24 pm »
Заказывал в Exist щетки стеклоочистителя.В пункте - запчасти для ТО длина 60х45.Не померил линейкой,купил.Оказалось не совпадает.Оригинальный размер 65х35.Заменили без проблем на правильные.На вопрос почему в каталоге не точно,ответили -накладка.До этого 5 лет там заказывал запчасти для многих машин в семье проблем не было.Как говорится доверяй но- обратный звонок менеджера заказывай, или делай заказ по телефону.Это я к тому что, каталожные номера могут не совпадать :)
B@mS
  • Russian Federation Киреевск
    ODO 18000 km
« Ответ #214 : Январь 20, 2014, 18:52:21 pm »
Народ, подскажите, номер, заглушки на ближний свет фар.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #215 : Январь 20, 2014, 19:07:06 pm »
921402M000
Psionic
« Ответ #216 : Январь 22, 2014, 22:31:30 pm »
Приветствую всех. Ребят подскажите номер заднего левого кулака к которому ступица крепится. Под класик комплектацию,
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 00:05:04 am от Psionic »
Astery
« Ответ #217 : Январь 23, 2014, 12:20:26 pm »
А подскажите пожайлуста номер заднего бампера, модинга на бампере и катафота.
Юрец79
« Ответ #218 : Январь 23, 2014, 17:44:13 pm »
Всем привет , подскажите пожалуйста  артикул пыльника и отбойника на задний амортизатор
« Ответ #219 : Январь 23, 2014, 17:56:25 pm »
52710-A6400
55370-2H000 Защитный кожух амортизатора
55348A6000  Демпфер амортизатора
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #220 : Январь 24, 2014, 11:21:37 am »
Народ, ввиду, надеюсь временных проблем, с доступом к каталогу mobis подскажите пожалуйста парт-номер обивки сидения (интересует в частности водительская сидушка) в комплектации Люкс и выше
вот таких:
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #221 : Январь 24, 2014, 23:09:39 pm »
88170A2020AUD - обивка подушки водительского сиденья (комплектация Люкс)
88380A2010AUD - обивка спинки водительского сиденья (комплектация Люкс)
Meccep
    ODO 75000 km
« Ответ #222 : Январь 26, 2014, 15:16:58 pm »
Прошу помощи! С покупки отсутствует клипса торпеды, со стороны водительского места (справа-выше от педали газа). Облазил разные магазины - не смог подобрать   у официалов - нет в наличии, а номерок не сказали...  Буду признателен за номер. На фото - такая же, но со стороны пассажира.
8659028000
не та:(   ....та что нужна - раза в два шире
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #223 : Январь 26, 2014, 16:07:24 pm »
Вот блин. :(
Перепроверил по каталогу - номер точно этот.
P.S. По ходу в каталоге ошибка. Потому что этот же номер пробивается на клипсы крепления локеров, а у них основание (шляпка) в два раза меньше.
Как вариант, попробуйте заказать 853264F000 или 853264F000EQ, правда гарантировать, что это именно то не могу.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 16:23:38 pm от TDV.ROOT »
Meccep
    ODO 75000 km
« Ответ #224 : Январь 27, 2014, 10:44:23 am »
На другом форуме тоже пишут 853264f000   ....заказал, но их, почему то, везут только из-за бугра. 1-3 недели доставка. Посмотрим.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 66   Вверх
