Неведомый стук впереди
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Неведомый стук впереди  (Прочитано 9126 раз)
matrix10092
всем привет)
сид 2008г, 2л, автомат, пробег 70 000
замучала передняя подвеска, поменял втулки стаба, стойки стаба заодно(хотя раньше не стучали, но на всякий случай, не велики деньги), втулки стаба стучать перестали.
остался стук, похожий на стук задних аммо, которые я поменял на каябу, подумал что это при шел конец передним аммо, да и жесткие они, нахер их. Купил мандо, новые верхние опоры, подшипники также верхние(оригиналы)
все установил, поехал.....и беда, стук стал еще больше. Аммо нормальные, прокачивал их раз по 20 каждый для больше уверенности, и чувствую что аммо ходят, а стук непонятно откуда, причем только при мелких неровностял, вроде гравия, на неровностях по трассе или мелких кочках на высоких скоростях такого нет.
Есть подозрения на шаровые опоры, ибо аммо новые, может работают иначе и дают бОльшую нагрузку на опоры.
Подскажите что делать((
  • Смотритель
Возможно, с большей вероятностью, это рейка. Болезнь сида.
Шаровые проверить элементарно -на поднятом авто, в вертикальной плоскости, сильно качать колесо.
matrix10092
я знаю про эту болезнь, но стук то намного сильнее стал после замены аммо,поэтому и грешу на шаровые.
mistaxa
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 181000 km
аналогично, мне подтягивали рейку - всё супер было, съездил на море(5000км), щас опять
попробуй, там дел в сервисе на полчаса.. но минус - руль не возвращается после поворота в прямое положение.. приходится самому...
зато узнаешь))
вариант 2 - вибростенд у ОД = 600р.
« Последнее редактирование: Август 01, 2012, 18:47:07 pm от mistaxa »
matrix10092
зато узнаешь))
не,руль у меня стучит на гравие, это я тоже знаю. тут другой звук)
mistaxa
    ODO 181000 km
не парься.. ездай к ОД если тачка на гарантии. если нет -
1. вибростенд.
2. ищи сервис, дружественный клубу...
з.ы. я вобще тоже покупал авто с расчётом "купил-забыл" - после четырки))
ноооо... )))))) всё ломается..
Добавлено позже: Август 01, 2012, 21:43:17 pm
уже всадил за 108-89к пробега = 20к.руб
« Последнее редактирование: Август 01, 2012, 21:43:17 pm от mistaxa »
matrix10092
1. вибростенд.
а у меня за последние 10к эур застучал,рейка и вот еще неведомо что
mistaxa
    ODO 181000 km
устраните стук рейки, там и побеседуем))
Добавлено позже: Август 01, 2012, 21:56:04 pm
да и особо там нечемУ сложномУ стучать то... в сервис в сервис!!!
« Последнее редактирование: Август 01, 2012, 21:56:04 pm от mistaxa »
matrix10092
стук рейки устраняется только заменой рейки?
mistaxa
    ODO 181000 km
в сиде возможна замена частично по требованию мастера
Добавлено позже: Август 01, 2012, 22:12:35 pm
вы в каком городе живёте? ))))
« Последнее редактирование: Август 02, 2012, 07:51:04 am от mistaxa »
matrix10092
« Ответ #10 : Август 01, 2012, 23:27:48 pm »
в сиде возможна замена частично по требованию мастера, а не полностью как на ....)) ну вы поняли))
Нижний Новгород)
с гарантии слетел по вине хитрого дилера, у которого отозвали лицензию, а он продолжал делать ТО и шлепать штампы в гарантийной книжке(
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Август 02, 2012, 01:25:16 am »
если стук после ремонта стал сильнее,то смотреть нужно то что делал. протягивай опорные подшипники и стойки стабилизатора для начала.
проверяй все что откручивал
Сeedовод
« Ответ #12 : Август 02, 2012, 07:49:07 am »
Проверьте состояние стоек стабилизатора("косточек"),когда они подразбиваются возникают подобные стуки
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #13 : Август 02, 2012, 07:58:25 am »
Я на своем стук искал так, отцепил стоики стаба от амо и прокатился стук пропал, если нет то стабилизатор из списка исключаем и ищем дальше.
matrix10092
« Ответ #14 : Август 02, 2012, 08:07:20 am »
они абсолютно новые, менял вместе с аммо. единственное вот может внизу не особо сильно затянул ее....но должно быть крепко, всегда хорошо затягиваю все.
старые стойки стаба отходили 10 тысяч всего и не стучали,поменял их до кучи.
ладно,буду протягивать все и отпишусь)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
