Вопросы эксплуатации > Кузов и салон
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
scalbert:
--- Цитата: Prozet от Январь 29, 2014, 13:31:00 pm ---Хотя разработчики схалтурили на том, что не сделали никакой индикации работы этого "догревателя".
--- End quote ---
Да, это действительно можно было сделать. Сам хочу поставит светодиод, только времени нет.
Игорь Геннадьевич:
--- Цитата: Prozet от Январь 29, 2014, 15:31:00 pm ---не сделали никакой индикации работы этого "догревателя". Был бы хоть какой-то эффект самовнушения и было бы меньше вопросов)
--- End quote ---
Лампочка включения кондиционера присуствует и загорается (даже при -30)... вопросов, по поводу включения/не включения компрессора это только прибавило B)
Crusher_The_One:
Работает подогреватель. Ставлю режим "в лицо" и примерно через минуту начинает дуть чуть теплый воздух. Дальше становится теплее.
It Tuser:
Тоже были вопросы про отопитель (работает или нет), прочитал ветку много полезной инфы. спасибо Всем =)
Проверяется действительно просто если из дефлекторов дует не холодный воздух когда двиг еще не набрал 50, значит отопитель есть и он работает.
Меня беспокоит другой вопрос, при наличии всех электро обогревателей (руля, сидений, зеркал) не маловато ли штатного аккума на 60Аh?
Вопрос связан с тем, что когда на холоде стоишь в пробках и юзаешь несколько из этих электро-плюшек (а зимой так всегда еще и ближний свет включен), то печка начинает вести себя странно, при увеличении оборотов двигателя она начинает дуть лучше (слышно что обороты печки увеличиваются). В ОД мнения разделились, один сказал что это нормально (типа на 700 оборотах генератора не хватает поэтому печка начинает экономить), другой сказал что аккумы штатные тут реально дохленькие и лучше нормальный поставить на 65.
Кто нибудь уже менял штатный аккум и были ли изменения в работе печки после замены?
Вдруг обороты перестали плавать или в холод быстрее электро отопитель нагревается, поделитесь если был опыт пожалуйста.
Игорь Геннадьевич:
Более мощьный АКБ тоже заряжать нужно, а гена не железный.
Навигация
Go to full version
