Не заводится после заправки!
Автор Тема: Не заводится после заправки!  (Прочитано 2020 раз)
sandello
  • ODO 60000 km
Суть проблемы: приезжаю на заправку, глушу двигатель, заправляюсь, сажусь в машину поворачиваю ключ в положение 1 (все лампочки бодренько загораются), далее пытаюсь завести и ноль реакции(стартер даже и не думает начинать крутиться). Только щелчок в районе бардачка. Такое было только со старым аккумом, когда тот в ноль разряжался.
Далее отталкиваю машину от колонки, чешу голову. кручу раз 10 ключом, ничего.
Сбрасываю массу с АКБ и только через минуту после этого он заводится с полпинка. В течение этой минуты, тоже никакой реакции.
Что за напасть, может быть из-за сигналки(я недавно ее поставил)? Но как это связано с заправкой?
В поиске ничего не нашел.
ПАМАГИТЕ, очень неудобно так заправляться(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1 : Июль 29, 2012, 09:52:52 am »
Никак.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2 : Июль 29, 2012, 17:54:33 pm »
Если в дополнительной сигнализации есть функция блокировки стартера, следует смотреть сигнализацию. В первую очередь замените батарейку в "метке" сигнализации. Если сигнализация исправна или в ней нет функции блокировки стартера, следует проверить надежность контакта от "+" АКБ к  стартеру, провод включения втягивающего реле, и соединение  "-" от АКБ к двигателю.
弗拉基米尔
sandello
  • ODO 60000 km
« Ответ #3 : Июль 29, 2012, 21:34:20 pm »
Спасибо, как узнаю точно в чем дело отпишусь.
arcaha
    ODO 59780 km
Это точно не из-за заправки. Похоже на срабатывание противоугонных каких-то примочек в электронике.
sandello
  • ODO 60000 km
В общем долго искали источник бед, ловили момент. Вначале грешили на реле зажигания, при замыкании двух контактов напрямую заводилась, потом настал момент и это не помогало.
Итог: требовалась ревизия стартера, перебрали его, смазки в принципе нет, она в порошок почти превратилась. Смазали какой то синей штукой, вроде крутая смазка, собрали, и как то резвее даже заводиться стала. Заправка конечно же не причем, так совпало два раза. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Август 29, 2012, 20:06:07 pm от sandello »
