Вопрос по бортовому компьютеру
Автор Тема: Вопрос по бортовому компьютеру  (Прочитано 19954 раз)
SamChe
Возник такой вопросик на бортовом пишет вкл. трансп. предохранитель где это и что это!?)))
ближе к 10 часам прозвоню ОД но всё же)
Да ещё интересно вчера настроил время, а сегодня оно с утра сбилось...
а вообще новый сид просто супер :ohyeah:
« Последнее редактирование: Март 08, 2013, 20:57:09 pm от Игорь Геннадьевич »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1 : Июль 27, 2012, 10:43:16 am »
В салоне слева от руля внизу есть отсек с блоком предохранителей. Внутри в центре есть самый большой переключатель ON-OFF с предохранителем. Если он в положении OFF, то включен транспортный режим, т.е. перед доставкой машину клиенту. После доставки машины клиенту переключатель должен быть переведен в положение ON.
Если переключатель с предохранителем будет переведен клиентом или техником в положение OFF (ВЫКЛ.) (перед доставкой клиенту) и включится функция автоматического отсечения темнового тока, могут возникнуть следующие проблемы.
  • Блокировка/разблокирование дверей, открытие крышки багажника с помощью системы бесключевого доступа не работают. (Восстановление из спящего режима для каждого модуля не активно.)
  • Сброс цифровых часов (сброс памяти).
  • Сброс настроек аудиосистемы (громкость, настройки частот).(Сброс памяти.)
Это косяк официального дилера.
SamChe
« Ответ #2 : Июль 27, 2012, 13:04:43 pm »
ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!)) а то я 2 дня часы настраиваю, думаю чтож за хня, то такая!))
Кстати от ОД так и жду когда мастер который занят перезвонит..)
Добавлено позже: [time]Июль 27, 2012, 16:03:16 [/time]
Позвонил мастер сказал, что возможно недовставлен предохранитель, гляну через час отпишусь...
Добавлено позже: Июль 27, 2012, 20:20:58 pm
Да именно эта кнопка была )) всё теперь я спокоен))
« Последнее редактирование: Июль 27, 2012, 20:20:58 pm от SamChe »
vovan190
    ODO 4900 km
То есть если я понял ,уезжая на отдых за бугор ,можно оставить машин на месяц на стоянке аэропорта или в гараже (выключив его) можно не опасаться что аккум разрядится ? а штатная сигналка работает ? или ключем надо закрывать и открывать дверь?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Да. При включенном предохранителе памяти аккумулятор может продержаться не больше месяца, с отключенным предохранителем - не больше трех месяцев. Это максимум.
По идее, должна работать. Проверьте.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Кстати, при прохождении планового ТО желающие могут активировать себе функцию "Напоминание об обслуживании" в бортовом компьютере. ;) По умолчанию эта функция отключена в новых машинах.
grukhin
  • Russian Federation детройт город призрак
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ напиши пожалуйста, в книге написано обратись к ОД а они руками разводят не знаем говорят взяли у меня инструкцию по эксплуатации читали но ничего сделать не смогли.
Chewbacca
    ODO 26000 km
  • Kia Ceed JD 1.6
вот и в Питере в Авроре не смогли ничего сказать определённого кроме "А оно должно работать, да?" :)
Решил, что пусть без него пока будет :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Странный ОД... Обслуживают по инструкции пользователя? Найди лучше другого.
Напоминание об обслуживании можно установить только с помощью GDS или G-Scan.
Подробно описано в техническом бюллетене обслуживания KGR12-92-P010-JD.
ismailnv
  • Russian Federation НИЖНЕВАРТОВСК
а разве это не простой маршрутный коип?
OKTAN
  • ODO 31000 km
« Ответ #10 : Январь 26, 2013, 17:52:17 pm »
У меня вместо температуры почемуто -- два прочерка, что делать?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #11 : Январь 26, 2013, 18:20:41 pm »
К дилеру.
tironoff
После установки сигнализации Star Line A 94 появилась проблема. После каждого запуска автомобиля (без разницы с пульта или ключем) все данные бортового компьютера обнуляются (средний расход, средняя скорость, время в пути, киллометаж и т.д.) При этом до установки была проблема с часами и датой аналагичная описанной в темах, после установки эта проблема ушла и появилась новая. Сигнализаторщики уверяют что проблема не связана с установкой, ехать к ОД пока нет возможности из-за большой удаленности. Что делать? Может у каго-нибудь было подобное?
посмотри выключатель в блоке предохранителей - переведи в вкл.
слево под рулем.
tironoff
выключатель смотрел - в положении ON
