Щелкает впереди при левом повороте
Автор Тема: Щелкает впереди при левом повороте  (Прочитано 1109 раз)
mistas
  • Russian Federation Ростовская обл.
Собственно в жару при небольшом левом повороте на маленькой скорости раздается в подвеске один щелчок. В руль не отдается, при возвращении руля щелчка нет. Опорные подшипники заменил, защиты нет, подрамник протягивал в несколько заходов метровым воротком. Сегодня снял стойки стабилизатора  (пальцы в стойках крутятся туго и плавно, люфта нет), стабилизатор во втулках не болтается. Езжу без стоек стабилизатора и щелчков нет! Натолкните на мысль что там может щелкать?
mistas
« Ответ #1 : Июль 22, 2012, 18:32:08 pm »
Сам спросил, сам отвечу! Щелкал стабилизатор во втулках. При скручивании одна сторона стабилизатора проворачивалась во втулке, а вторая втулка держала до определенного момента, а потом стабилизатор проворачивался и в ней но как-бы со срывом (отсюда и щелчок). Вылечил помазав литолом стабилизатор на входе во втулки.
