Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Гул при движении  (Прочитано 88938 раз)
ХроМ
    ODO 137200 km
Помогите пожалуйста!
Купил машину с пробегом 130 000 и при наборе скорости обнаружен гул :'(.звук начинается с 30 км/ч и до сколько прёт,усиливаясь пропорционально скорости движения,но не зависит от выбранной передачи и оборотов кол.вала!шум несколько спадает при входе в повороты и при торможении,а после этого сразу появляется вновь. Гул очень глухой
сам грешу на
1.шины(кама 234-не направленные всесезонние стояли при покупке) :-$
2.ступичный подшипник
3.знакомый сказалчто может быть МКПП
может есть другие варианты? подскажите куда смотреть!
  • Смотритель
« Ответ #1 : Июль 16, 2012, 23:17:37 pm »
Имхо - в первую очередь, если б не шины (не знаю, что за зверь)
Demon85
  • ODO 66000 km
« Ответ #2 : Июль 19, 2012, 19:50:38 pm »
Ступичный подшипник заметиш сразу(гул с отдачей(вибрация) в руль и сумасшедший нагрев ступицы). Вывеси передок  включи передачу-не гудит(вытри лоб фуууу пронесло). Гудит-подшипник первичного вала(и не важно МКПП или АКПП). На нем самая большая нагрузка соответственно страдает больше всех.
  • Смотритель
« Ответ #3 : Июль 19, 2012, 19:58:25 pm »
ступичный подшипник бывает и сзади ;)
а первичный вал врашается с частотой равной коленчатому (не соответствие условиям задачи)
wfif
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93100 km
« Ответ #4 : Июль 20, 2012, 20:13:56 pm »
У меня в похожей ситуации была беда в ступице сзади справа.
Долго мучился, не мог понять что это. Даже гонял на нейтралке с выключенным двигателем и слушал, слушал...
И в сервисе не сразу поняли что это, только со второго раза, после настоятельной просьбы.
Demon85
  • ODO 66000 km
« Ответ #5 : Июль 20, 2012, 20:33:33 pm »
дело не в скорости вращения а в нагрузке которую он испытывает и подшипники на нем самые большие
да!!! и вывесить задок и крутнуть колесо некто не запрещяет
« Последнее редактирование: Июль 20, 2012, 20:36:41 pm от Demon85 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #6 : Июль 20, 2012, 21:04:32 pm »
100% ступичный подшипник
ХроМ
    ODO 137200 km
« Ответ #7 : Июль 22, 2012, 13:12:24 pm »
Demon85 спасибо за совет-вчера вывесил передок,гудит передний левый ступичный подшипник! коробка ни при чём!
теперь стоит делема менять оба или только левый?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #8 : Июль 22, 2012, 18:15:20 pm »
Менять только который гудит.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #9 : Июль 26, 2013, 13:42:09 pm »
Помогите советом!
Сижу в Феодосии с шумом при движении и вибрация в ноги пассажира справа впереди.
Симптомы такие- от 40 км появляется нарастающий шум, вой - как самолет. От передачи не зависит никак, на нейтрали не меняется, при торможении усиливается и при 30-40 пропадает.
Очень четкая тенденция - в левом повороте усиливается до жуткого шума с вибрацией в салон, в правом повороте ВООБЩЕ пропадает!
По всем признакам я бы утверждал, что это правый передний ступичный, НО на 2 сервисах со мной не согласны. На первом в Брянске сказали вообще все нормально - колеса без люфтов, крутятся легко и не гудят - при вращении на подъемнике от руки.
Поехал в Феодосию, шум усилился, на местном сервисе повесили на подъемник, включили 5-ю передачу и слушали, вердит- шумит коробка. Меня сильно напрягает изменчивость шума в поворотах и независимость шума от передачи и нейтрали.
Могут это быть симптомы коробки? Если это ступичный, то получается без нагрузки он себя никак не проявляет, такое может быть? Ступичный у меня в багажнике лежит.
  • Смотритель
« Ответ #10 : Июль 26, 2013, 17:46:22 pm »
Здесь, мне думается, два варианта: или подшипник, или шрус.
Я бы поступил так: нашёл место для покатушек, чтобы можно свободно двигаться без торможения, покатать  авто во всех режимах наибольшего проявления этой хрени, остановится без тормоза или ручником, выйти и пощупать супицы.
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #11 : Июль 26, 2013, 19:46:41 pm »
Я уже, вроде, убедил всех, что это подшипник, в понедельник менять будут(главное, что бы подшипник так же был убежден, что гудит он сам)). Осталось убедиться, что я правильно определил сторону.
Если гудит при повороте влево и гул пропадает при повороте вправо(при езде прямо тупо гудит по нарастающей со скоростью) это чаще правый? У кого гудело в повороте, какой в итоге подшипник гудел?
У меня с собой один подшипник, хотелось бы попасть в цель с первого раза, а то потом 1200 км до следующего сервиса ехать на чеку...
  • Смотритель
« Ответ #12 : Июль 26, 2013, 20:03:42 pm »
По логике - да, правый. А вот то про что я говорил выше, как раз и поможет определить безошибочно.
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #13 : Июль 26, 2013, 20:15:30 pm »
Совсем не понял метод, что ощупывание ступицы на дороге должно показать? На подъемнике в 2-х странах не смогли найти того, что это ступичный, а уже определить на дороге какой именно не сможет никто точно!
  • Смотритель
« Ответ #14 : Июль 26, 2013, 20:27:24 pm »
Пощупав ступицы определишь температуру, точнее её разницу - неисправный подшипник греется, нагревает ступицу... по этому нужно исключить нагрев от тормозов.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
