Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1350967 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #405 : Июнь 09, 2010, 00:58:49 am »
Не очкуй! Сотни через две притрутся колодки к диску и все будет в норме.
А пока не лихач. Выбери умеренный темп езды.
Просто у диска не идеально ровная поверхность в месте соприкосновения с колодкой.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Никола21
« Ответ #406 : Июнь 09, 2010, 09:32:39 am »
спасибо! теперь понятно.
AVI
« Ответ #407 : Июнь 09, 2010, 19:59:54 pm »
Народ подскажите всё дословно и понятно как заказать колодки в Экзисте...?
Дайте пару артикулов пожалуййста.
BOROD@
    ODO 130000 km
« Ответ #408 : Июнь 10, 2010, 21:54:00 pm »
Для начала в Экзисте надо зарегиться... выбрать удобное место доставки... ну собственно в поле поиск по артикулу найти то что нужно.
Sangsin    SP 1187    Колодки тормозные задние    1    582,75р.    582,75р.
Sangsin    SP 1240    Колодки тормозные передние комплект    1    719,40р.    719,40р.
BOROD@ сегодня прокачал скилы:
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК - 500 XP
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК - 500 XP
+ BONUS LEVEL (смелость) - 300ХР х 50
Итого, герой прокачан: 2500 ХР  B)
 :D
Никогда не нужно недооценивать предсказуемость тупизны!
AVI
« Ответ #409 : Июнь 11, 2010, 09:59:20 am »
 :D
А кроме этих колодок есть ещё варианты?
BOROD@
    ODO 130000 km
« Ответ #410 : Июнь 11, 2010, 10:03:22 am »
Да есть... почитай эту тему...
AVI
« Ответ #411 : Июнь 11, 2010, 10:58:43 am »
А качать нужно тормоза? Или поставить новые колодки и при первом троганьи резко оттормозится?
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #412 : Июнь 11, 2010, 11:00:30 am »
С новыми колодками резко тормозить вообще не надо.
вечно молодой
Ked 77
« Ответ #413 : Июнь 11, 2010, 12:38:39 pm »
Качать, прокачивать ничего не нужно, следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при замене колодок! После замены колодок 200-300 км резко не тормозим, чтобы новые колодки притёрлись к дискам как надо!
McLaren
  • Russian Federation Зеленоград, Москва
  • Вот я гусь, хороший такой гусь :)
« Ответ #414 : Июнь 14, 2010, 23:09:31 pm »
А на приборной панели у сида есть индикатор износа колодок?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #415 : Июнь 15, 2010, 07:47:31 am »
Нет. На колодках стоят скрипуны. Как сотрутся колодки, услышишь.  %)
Gross
« Ответ #416 : Июнь 16, 2010, 12:12:53 pm »
Я бы рекомендовал все пятьсот км,по крайней мере, в инструкции по эксплуатации именно так и написано (думаю, не просто так). А дальше все правильно. Когда притирал новые Intelli, поступал именно так. Результат - высокая эффективность торможения :popcorn:
SERGO08
  • Russian Federation Владимир
« Ответ #417 : Июнь 17, 2010, 08:40:10 am »
Ситуация такая... На ТО 30000 (сейчас пробег 33000) сказали, что процент износа колодок - 50%. Но, недавно появился скрип. При движении он то есть то пропадает. Совсем пропадает, когда нажимаю педаль тормоза. При поворотах руля на малой скорости скрип усиливается. Пробовал резко оттормаживаться. Помогает на несколько минут. По логике, если колодки сточены, то они должны скрипеть постоянно, и сильнее при торможении. У меня при торможении - полностью пропадает. Руль вообще не должен оказывать ни какого влияния на скрип если это колодки.
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #418 : Июнь 17, 2010, 11:21:46 am »
Разбери все и посмотри, при необходимости почить. Если скрип не пропадет, меня колодки.
TSL601
  • Honduras
« Ответ #419 : Июнь 20, 2010, 11:08:45 am »
Тормозные колодки и тормозные диски у киа и хундаев очень мягкие... к 45000км многие успевают поменять колодки по кругу и передние тормозные диски.
Вот это как раз свидетельствует об очень жестких колодках. Нормальные колодки ходят 20-30 тык. Ставьте SANGSIN и сбережете диски. ;)
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 379   Вверх
