Передние тормозные колодки
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1402101 раз)
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #45 : Март 12, 2009, 02:20:40 am »
ставил и от каэронса какието японские ( название не помню, но здесь на сайте кто-то хвалил, синенькая такая коробочка, я даже фотки их выкладывал в похожей теме) колодки и от негоже HI---Q они чуть тоньше чем сидовские и родные HI-Q которые потолще....ходят примерно одинаково (по мему стилю всреднем тридцатку), а с чего взяли что внутренняя из за грязи быстрее стирается...она стирается быстрей где один цилиндр выжимной стоит в супорте (вот на класике кто разбирал их два) этож физика ребята...
Всё знать не реально:)!
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #46 : Март 12, 2009, 09:10:42 am »
Бред какой-то, у меня на классике колодки всегда стирались одинаково! А когда обнаружил одну из колодок стертой раньше чем надо, заменил тормозной цилиндр (который клинило), и все встало на свои места.
А девушку явно развели! Хорошо хоть не сказали высоковольтные провода заменить :D  я такие примеры знаю)))
« Последнее редактирование: Март 12, 2009, 09:43:55 am от GSonik »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #47 : Март 12, 2009, 09:42:58 am »
А причем здесь классика и ее суппорта??? Слышим звон и незнаем где он! Почитайте тему "хруст при торможении" ,думаю станет понятно о чем я говорю,господа прОФФесионалы
Я прекрасно знаю что я написал, это был как пример износа колодок, у меня кстати не было кожухов защитный! их просто снял предыдущий владелец, и колодки у меня так же похрустывали, но отбегали сколько положено!
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #48 : Март 12, 2009, 10:21:20 am »
а сколько положено ходить тормозным колодкам? Есть какие то нормативы?
Нормативы есть только по износу.На все ост нормативов нет и быть не может.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #49 : Март 12, 2009, 10:30:29 am »
Блин чего за придирки к словам?
Объясню так, меняли одновременно на 2х машинах, своей и друга (у него 6ка) расходники + масло, колодки идентичные Finwhale, так вот через год мои колодки ничем не отличались по износу от его колодок, (+/- 1-2мм) , а у него защитный кожух был на месте!
Для меня срок службы не менее 1 года на ВАЗе
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #50 : Март 12, 2009, 11:51:22 am »
ты хочешь сказать что наружная пачкается меньше? или ездит в других условиях?  причина может  быть в чём угодно (конструктивная) но про грязь вы сами придумали!!! (не оповестив народ :D) или есть официальное заключение автотора? если знаешь как устроен супорт, то илиментарная физика...а про кожух повторюсь НА ЗАВОДЕ НЕ ЛОХИ СИДЯТ!!! и если его не поставили значит есть причина! кстати холодные тормоза лучше тормозят....
« Ответ #51 : Март 12, 2009, 12:31:09 pm »
на внутренюю сторону колодки и тормозного диска грязи и песка поподает больше чем на внешнюю, внешняя защищена колёсным диском и грязь не отлетает от подкрылок, почему не поставили кожух, это только конструктора авто знают, возможно для европы он особо и не нужен, охлождение диска тормозного от этого кожуха не влияет т.к. диски вентилируемые и вентиляция происходит внутри диска тормозного. Да при наличии кожуха на однопоршневых супортах разность износа колодок есть и она не значительная, при отсутствии кожуха разность износа колодок значительно заметнее, при условии полностью рабочего супорта. Проведите рукой по внутренней стороне тормозного диска, поверхность не совсем гладкая как с наружней стороны.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #52 : Март 12, 2009, 12:34:51 pm »
Внутренние колодки передних тормозов изнашиваются чуть ли не в 2 раза интенсивнее.
Может, есть смысл их менять периодически с наружными, чтобы износ общий был одинаковым?
А грязь на внутреннюю сторону тормозного диска попадает больше, чем на внешнюю как раз по причине отсутствия тормозного щита. Пройдитесь по грязной трасее несколько километров, но не по лужам, разумеется, попробуйте остановиться без тормозов. Не поленитесь заглянуть под машину и сравните внутреннюю сторону и внешнюю сторону диска и ощутите разницу, на какой стороне больше грязи... :)
« Ответ #53 : Март 12, 2009, 12:42:28 pm »
я например при замене колёс (лето-зима и наоборот) откручиваю супорта  чищу и смазываю ннаправляющие супорта и пластины колодок, поменять местами вроде не получиться т.к. к оригинальным вроде приклёпаны скрипуны, на неоригинале это можно сделать, т.к. скрипуны вставляються в паз.
если не прав поправьте т.к. дело было осенью
новенькая
« Ответ #54 : Март 12, 2009, 12:48:45 pm »
2новенькая:
Не удивительно,так как спереди отсутствуют тормоз.кожухи. Попросите их показать Ваши колодки и Вы увидите,что внутренняя изношена намного больше чем наружняя. А может у Вас стиль вождения такой,постоянно тормозите %)
Внутренняя сторона колодок, действительно, стерта в ноль....внешняя - немногим от новой отличается....Меня это обеспокоило, что делать, что предпринять, или это судьба мне теперь такая каждые 15000 км передние колодки менять? 8(
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #55 : Март 12, 2009, 12:59:58 pm »
Елена!
Сразу в двух темах обсуждаем один и тот же вопрос.
Коллеги вам все верно подсказали. У многих проблема именно в быстром износе внутренней колодки. Такова конструкция передних тормозов, к сожалению.
Следите за передними колодками почаще. Смею предположить, что основной износ внутреней колодки происходит в основном после поездок по грязным дорогам. Летом и зимой при сухом асфальтовом покрытии износ становится более равномерным и более длительным, потому как внутренняя колодка постоянно при торможении грязь не счищает с диска
« Ответ #56 : Март 12, 2009, 13:00:36 pm »
если супорта и направляющие в исправном состоянии, то это судьба менять колодки каждые 15000км, покупать не оригинал, гораздо дешевле стоит, а при смене колёс колодки менять местами и обслуживать супорта
« Ответ #57 : Март 12, 2009, 13:03:24 pm »
Кожух тормозного диска левый 51755-2D020
Кожух тормозного диска правый 51756-2D020
В кулаках резьба есть под них
Ступицы выпрессовывать не буду,прорежу и так вставлю
а по диаметру подходят?
пишут что есть в http://www.kia-trade.ru
Елена не беспокойтесь, вот Серёга поставит кожухи и на вашу машину внедрим такие же
« Последнее редактирование: Март 12, 2009, 13:12:29 pm от Дима »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #58 : Март 12, 2009, 13:07:05 pm »
Дима!
+1. Согласен. :)
« Ответ #59 : Март 12, 2009, 14:44:56 pm »
попробовал заказал, буду ждать рекзультата, левых если что 2шт
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 379   Вверх
