Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 277 278 [279] 280 281 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1362847 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #4170 : Апрель 28, 2015, 09:11:08 am »
кто автор этого метода и зачем вызывать ошибку abs?
Дэвид Копперфильд.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #4171 : Апрель 28, 2015, 09:19:21 am »
Тогда вопрос исчерпан ))))
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #4172 : Май 13, 2015, 16:18:47 pm »
Парни,просветите в чем отличие этих смазок:
08887-83010 и 08887-01206
И какую лучше взять для смазки направляющих?
« Ответ #4173 : Май 13, 2015, 16:25:35 pm »
пользуюсь этой
Toyota 08887-01206 Смазка направляющих
не сохнет от замены до замены колодок
denpol
« Ответ #4174 : Май 13, 2015, 19:31:14 pm »
Одноклубники, подскажите по проблеме. Грешу на тормоза, но сомневаюсь.
Появился свист во время езды. Появляется случайно. То есть, то нет. Примерно как тут:
Но, недавно появился скрип. При движении он то есть то пропадает. Совсем пропадает, когда нажимаю педаль тормоза. При поворотах руля на малой скорости скрип усиливается. Пробовал резко оттормаживаться. Помогает на несколько минут. По логике, если колодки сточены, то они должны скрипеть постоянно, и сильнее при торможении. У меня при торможении - полностью пропадает. Руль вообще не должен оказывать ни какого влияния на скрип если это колодки.
Что может быть?
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #4175 : Май 14, 2015, 13:13:33 pm »
Что может быть?
Засвистели скрипуны на колодках, пора менять.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #4176 : Май 14, 2015, 21:17:12 pm »
Лех, мой "технический задрот" рекомендует исключительно Permatex 85188  http://www.permatex.com/images/stories/virtuemart/product/85188.jpg
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #4177 : Май 14, 2015, 21:23:16 pm »
:D Задроту можно доверять?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #4178 : Май 14, 2015, 21:35:37 pm »
полностью! С сидовыми техническими проблемами я не парюсь, сразу у него спрашиваю ))) ибо он уже все изучил и уже нашел выход )))
Скажем так, я на родных отъездил 32тыс. Поменял на бестфитс (задние) и саншинг (передние) и поменял смазку старую на вот эту. Сейчас на них проехал 28тыс, видно смазка таки работает, пальцы ходят хорошо, ибо недавно колеса менял, просил глянуть колодки, сказали что еще половина осталась.
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #4179 : Май 16, 2015, 16:19:48 pm »
Друзья приветствую!
HSB ктонибудь пробовал? . а то я прикупил по случаю на замену ,говорят что на конвейр поставляют ,хвалят.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #4180 : Май 16, 2015, 19:33:58 pm »
http://www.brakepads.ru/article/ispitanye-tormoznih-kkolodok-hong-sang-brake-po-te/
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #4181 : Май 17, 2015, 00:09:06 am »
полностью!
Тогда доверимся задроту! rulezz :D
Спасибо,Вань! beer
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #4182 : Май 17, 2015, 12:49:52 pm »
Спасибо,Вань! beer
По своему двухлетнему опыту  использования смазки Permatex 85188 - не рекомендую её использование. При контакте -резинки(пылники и колечки на пальцах) от неё разбухают и  из-за этого идет косой износ колодок. На майских,  сам менял тормозуху и заодно посмотрел суппорта, в результате пришлось поставить новые: передние колодки, четыре пальца на перед и зад (которые с резинками) и четыре пыльника. По хорошему - требовалось заменить и оставшиеся  четыре пыльника, но их в запасе у меня не было и надо было заказывать и ждать, поэтому выбрал из старых, то что по приличнее и поставил на зад - позже заменю на новые. Смазку в пальцы и пыльники сейчас заложил опелевскую, будем смотреть  как она себя покажет.
« Последнее редактирование: Май 17, 2015, 12:54:11 pm от MOSA »
de-phazz
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 500 km
« Ответ #4183 : Май 18, 2015, 12:25:02 pm »
Спасибо,Вань! beer
Если интересно почитать по смазкам, я в сообщении Ответ #4114 давал ссылку на форум, где все по полочкам разобрали и протестировали.
m11st
« Ответ #4184 : Май 23, 2015, 19:24:57 pm »
Пользователи Frixa s1 отзовитесь!!!!!
Поставил по кругу s1+ замена передних тормозных дисков, проехал почти 2000. По ощущениям колодки не вызываю того восторга как о них отзываются.
Пока они холодные ощущения как будто тормозишь "сыром" или новыми не притертыми колодками. Как прогреются становится лучше, но не лучше обычной фриксы на которой откатал 45000.  Желание поставит простую фриксу не покидает :(
Как у вас тормозят эти колодки: хорошо на холодную и горячую, или после нескольких торможений?
Страницы: 1 ... 277 278 [279] 280 281 ... 379   Вверх
