Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1405676 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #3240 : Июль 03, 2013, 23:20:52 pm »
всё ровное,никакого воздуха нет,не на первой машине меняю тормозуху,как бы ремонтирую машины.супорта все проверил,заменил смазку на всех пальцах.Диски ровные,даже борозд нет,немного изнутри есть бороздки,но опять же не критичные,лично делал меган до этого,там вообще без одной колодки ездили и тормозит лучше,чем сейчас у меня,походу дерьмо колодки попались,до этого ништяк саншинг тормозил.Кстати когда менял,по ходу ещё на двух машинах поменял тормозуху,у них всё ништяк,всё таки грешу на колодки.
Кстати где покупал если не секрет.
покупал в Туле,как раз там находился когда задрынчяли колодки
d2x
    • ПОРТ3 автозапчасти
« Ответ #3241 : Июль 04, 2013, 19:15:12 pm »
И кстати эти саншинг вообще не пылят, походу подделка
На колодках указана чья страна-производитель? Корея или Китай или ничего. Инструкция внутри на каком языке?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #3242 : Июль 04, 2013, 19:29:43 pm »
как то не посмотрел,надо посмотреть,коробка в гараже лежит
BlackFox
  • Russian Federation Н.Новгород
    ODO 71111 km
  • Человек - друг лисы.
« Ответ #3243 : Июль 05, 2013, 10:54:44 am »
У меня такая проблема: во время движения автомобиля на низких скоростях (даже при трогании с места) при полном левом повороте (руль до упора) периодически слышен кратковременный стук\хруст в районе переднего левого колеса. Начитался, решил что проблема со ШРУС-ом; Поехал к ОД на проверку. Сделали диагностику, поставили диагноз, что нужно менять передние колодки, мол износ очень сильный (пробег ~39000) и других проблем не обнаружили ; На вопрос: "Почему тогда я не слышал скрипун (свистун) который предупреждает о смене колодок?" ответили что-то невнятное. Пришлось заплатить 500 руб. за диагностику и уехать. Менять колодки у ОД не стал - дорого (4400 за комплект + 1000 за работу); Сейчас заказал колодки и медную пасту, жду пока привезут. Поменяю самостоятельно.
Вопрос: могут ли колодки стать причиной таких непонятных кратковременных стуков? И почему не сработали скрипуны?  :hm:
из пункта -А- в пункт -Б-
glad71
  • Russian Federation МО п.Львовский-Тул. Обл.
    ODO 111000 km
« Ответ #3244 : Июль 05, 2013, 11:13:28 am »
Народ подскажите! заказал колодки ATE так, как оригинал здорово подорожал, встанут ли атешные колодки на родные диски? И как они будут работать? Официалы не *****ятся?
vovafen
« Ответ #3245 : Июль 05, 2013, 11:20:42 am »
Номер колодок какой?
Если для сида брал, пойдут конечно, клубни ставили их не раз уже.
d2x
« Ответ #3246 : Июль 05, 2013, 12:59:15 pm »
1. Могут быть стуки, но слышать ты должен был не только при полном повороте руля.
2. Скрипуны наверняка отвалились.
BlackFox
    ODO 71111 km
« Ответ #3247 : Июль 05, 2013, 13:30:34 pm »
Я тоже считаю, что колодки и стук при левом повороте не могут быть напрямую взаимосвязанными вещами. Колодки я конечно поменяю, но если проблема этим не устранится, придется опять наведаться к ОД, и рассказать им о неправильной диагностики моего авто их специалистами. Ох уж эти ОД.
А скрипуны имеют свойство отваливаться?
d2x
« Ответ #3248 : Июль 05, 2013, 14:00:30 pm »
На штатных колодках случается. Не сказать чтобы часто.. но и не редко. У двух знакомых отвалились.
Когда будешь менять, посмотри и отпишись. Узнаем правду  :)
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #3249 : Июль 05, 2013, 14:13:43 pm »
Нет. Когда снимите колодки и посмотрите - поймете. Эти "скрипуны" можно если только болгаркой спилить.
Принцип "Не обманешь - не продашь" здесь работает в полной мере.
Официальные сервисы имеют обыкновение обманывать людей, поэтому не удивлюсь, если вашим колодкам с вашим небольшим пробегом еще ходить и ходить. Просто с вас 500р за диагностику взяли, не найдя проблему с которой вы обратились, но что-то сказать надо было, поэтому кивнули на колодки.
Этим людям верить нельзя. Всё нужно проверять еще раз самостоятельно. Поэтому если вы умеете крутить гайки, скиньте колесо и посмотрите износ колодок. Вполне вероятно вы зря купили новые.
Но может это я гоню...:)
Добавлено позже: Июль 05, 2013, 14:14:22 pm
не верю
BlackFox
    ODO 71111 km
« Ответ #3250 : Июль 05, 2013, 15:00:59 pm »
Оценить износ колодок мне в любом случае уже придется. Новые колодки не пропадут при любом диагнозе. Больше всего меня печалит перспектива рассказывать ОД, что они были не правы :) время и нервы тратить по очередному кругу, объясняя им подробности моего случая и доказывая свои гарантийные права, если окажется, что проблема была не в колодках.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #3251 : Июль 05, 2013, 15:17:38 pm »
пискуны отваливаются и это факт, не раз видел.у меня родные колодки при пробеге 45 тыс кстати пискуны скрипели и трыкали только при повороте руля. По прямой не скрипели. Саншинг вообще не заскрипели, Хотя пластины на месте были
« Ответ #3252 : Июль 06, 2013, 00:00:23 am »
недавно смотрел колодки снимали чистили посадочные места и после этого появился небольшой писк износ 50 % писк при торможении Фрикса . до того не пикнули не разу. Что за нах???  :( кто просветит? Могли плохо затянуть болт фиксирующий? Направляющие мазал.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #3253 : Июль 06, 2013, 00:43:04 am »
если под фиксирующим больтом имеешь ввиду направляющие, то не может скрипеть из за них
« Ответ #3254 : Июль 06, 2013, 13:51:26 pm »
ну да, я некоректно выразился %) конечно это направляющие ;)
Страницы: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 379   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
