Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1365723 раз)
« Ответ #2820 : Февраль 26, 2013, 19:11:28 pm »
тут вот проблемка...
после смены колодок в ПЛТ появился стук при нажатии на тормоз. Не каждый раз и именно в тот момент когда уже сбавил скорость и легко притармаживаешь-докатываешься до светофора. Если сильно нажать на педаль - стука нет. В ПЛТ ничего не нашли - колодки стоят, суппорта чистые. Ставили фриксу купленную еще из первых партий.
Може именно со сменой колодок звук не связан, но появился после смены..Прям сту как стук.
Есть какие мысли?
дело может быть именно в бортике тормозного диска, колодки новые и бортик их еще не притер их к себе, через некоторое время, если проблема в этом колодка притрется и стук пропадет!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2821 : Февраль 27, 2013, 00:22:08 am »
Есть какие мысли?
если появилось со сменой колодок,то как вариант размер колодки (ок) меньше положенного и она (и) гуляет (ют) в скобе. Перемещается вверх-вниз. Лечится молотком и напильником. Еще вариант - не поставили прижимные скобки в скобу. Так же у колодки появляется свобода перемещения вверх-вниз. Как лечится думаю понятно. Черевато износом скобы. Третий вариант - что то не прикрутили. И четвертый - совпадение,что стук появился после замены колодок.
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #2822 : Февраль 27, 2013, 09:48:49 am »
вариант притерки отпадает, стук уже недели 3.
А вот скобка или размер...ммм
вроде про фриксу ничего такого не писали тут...надо домучить сервис до конца.
Кстати, предложили мне для выявления проблемы поставить у них оригинальные за...внимание...5 000 рубликов...передние...вот так диагностируют проблему:)
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
Diarma78
    ODO 160000 km
« Ответ #2823 : Февраль 27, 2013, 09:55:43 am »
Размеры нормальные у фриксы.... просто скорей всего не поставили пластины или не прижали колодки.... вот они и ходят в суппорте....
« Ответ #2824 : Февраль 27, 2013, 09:55:55 am »
Это не проблема, стук этот от соприкосновения поршня суппорта об колодку при нажати на тормоз, и именно на малых скоростях слышно, с новья часто такое бывает пока грязи не налетит.
Со временем пройдёт, не стоит волноваться.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2825 : Февраль 27, 2013, 11:42:33 am »
серьёзно?!
« Ответ #2826 : Февраль 27, 2013, 11:45:51 am »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2827 : Февраль 27, 2013, 11:58:24 am »
miraserver
    -Полученные: 23
    • Led-CAR.ru
« Ответ #2828 : Март 01, 2013, 22:37:31 pm »
Это не проблема
эммм, я наездил на них уже 1500км, скоко можно им быть новыми то?:)))
Imbiskit
« Ответ #2829 : Март 04, 2013, 13:28:57 pm »
Ставил frixa s1 на прошлый покатушечный сезон. Остался ими всецело доволен в плане торможения и отношения к дискам. На этот сезон уже заказал себе. Не особо дешево, конечно, но на колодках с моей манерой езды я экономить не рискну :)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #2830 : Март 04, 2013, 14:13:36 pm »
Есть какие мысли?
Проверь затяжку скобы с тормозным цилиндром, у меня на сиде на ТО закрутили плохо скобу колодок и через некоторое время болт вывалился, и скоба стала гулять и греметь при нажатии на тормоз.
Gaytan
  • Russian Federation Пушкинский р-он
    ODO 110000 km
  • auto
« Ответ #2831 : Март 05, 2013, 10:16:48 am »
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста какие колодки frixa брать на рестайлинговый ceed, S1H20 или S1H25R?
Diarma78
    ODO 160000 km
« Ответ #2832 : Март 05, 2013, 10:19:39 am »
Привет. S1H20 это передние, а S1H25R это задние колодки. Так, что надо решить, какие колодки нужны, а так это все на одну машину.
Slezer
« Ответ #2833 : Март 05, 2013, 11:30:29 am »
Надо попробовать эти колодки, а то одни положительные отзывы.
Gaytan
    ODO 110000 km
  • auto
« Ответ #2834 : Март 05, 2013, 11:42:47 am »
Спасибо! Тупанул, искал S1H25R на экзисте и не обратил внимание, что там написано задние.
Я на них глаз положил еще больше полугода назад, но тогда не требовалась замена.
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 379   Вверх
