Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1367331 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2370 : Август 20, 2012, 08:52:15 am »
можно линейкой померить или постепенно пропадают тормоза, значит пора менять!
на изношеных калодках тормозит как на новых. Не возможно так проверить.
« Ответ #2371 : Август 20, 2012, 09:08:51 am »
)) да ради бога пусть будет так
veyron
  • Russian Federation Кашира- Москва
    ODO 163000 km
« Ответ #2372 : Август 21, 2012, 13:08:17 pm »
Товарищи!
Задолбали меня TRW-шные дубовые колодки, пищат, как сволочи %)
Кто какие ставит, по мягче??? ;)
С уважением beer
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #2373 : Август 21, 2012, 13:12:34 pm »
По кругу Hankook Frixa, проблем нет. брал в Existe.
« Ответ #2374 : Август 21, 2012, 13:16:23 pm »
 Текстаровские поставил, немного поскрипывают.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #2375 : Август 21, 2012, 13:24:27 pm »
Подделывают все популярные марки. Не в марке дело.
klopius
  • Russian Federation MoscOFF
    ODO 135000 km
« Ответ #2376 : Август 21, 2012, 14:08:48 pm »
Товарищи!
С уважением beer
Я вот себе TRW поставил, проехал сотню не пищат не скрипят.
Ставил    TRW GDB 3450 и TRW GDB 3451 (какието на перед какието на зад)...
А дубовость она в чем определяется?
...Дни, проведенные без радостей любви,
 Считаю тяготой ненужной и постылой...
SLIDING
    ODO 2200 km
« Ответ #2377 : Август 21, 2012, 14:10:22 pm »
Колодки должны стираться об диск, а не наоборот, да и при торможении должен быть мягкий жим и предсказуемое торможение.
veyron
    ODO 163000 km
« Ответ #2378 : Август 21, 2012, 14:12:40 pm »
Да, вот и ответ!
Добавлено позже: Август 21, 2012, 14:16:02 pm
А Кашияму кто ставил?
« Последнее редактирование: Август 21, 2012, 14:16:02 pm от veyron »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2379 : Август 21, 2012, 14:40:11 pm »
Если речь про передние D11163M, то они от Каренса, соответственно накладки у них шире. Без точения ,на изношенных дисках, будут свистеть о бортик.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2380 : Август 22, 2012, 10:15:10 am »
-1
берите самые дешевые - не ошибетесь
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
Поставил обычные фриксы, FPH20. Пробег сейчас около 69-ти тысяч км. Проехал на них где то уже 4-е тысячи км. При нажатии на педаль тормоза, причём в каком то именно одном положении, идёт писк от передних колодок. Когда колодки менял - суппорта почистил, направляющие смазал, ну вроде всё в идеале. Откуда писк может быть? Писк был обнаружен сразу после установки колодок.
До этого стояли тоже фриксы, но спорт серия S1H20, такой проблемы не было.
Как победить писк??? Подскажите ............
SLIDING
    ODO 2200 km
Обычно такое бывает при попадании какого-нить инородного предмета. Рекомендую снять и почистить борозду. Я после Азовского побережья был весь в ракушечнике, свистел как соловей-разбойник. Приехал домой, снял и почистил. Всё ок.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Такая же тема, попискивают при определённом нажатии, которое я бы определил как "среднее", если сильно или по чуть-чуть притормаживать - то тишина. Странно как то..
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Снимите колодки и посмотрите нет ли износа на боковых гранях колодок( с одной из сторон), если есть то колодку перекашивает в суппорте, почистите и смажьте пластинки по которым ходят колодки. Нанесите тонкий слой смазки на обратную сторону.
Для смазки используйте медную пасту.
Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 379   Вверх
