Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968526 раз)
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #1995 : Декабрь 06, 2015, 15:43:56 pm »
Цитата: sokol323 от Ноября 26, 2015, 08:22:29 am
Добавлю ка я в коллекцию глюков свой.
Со слов мастера-приемщика Пандоры, где мне это исправляли, он с таким ни разу не сталкивался.
Итак, включены передние ПТФ. Включаю левый поворотник, руль влево (при перестроении из полосы в полосу могло не сработать - то есть поворот руля должен быть существенный) - ПТФ гаснут вместе с индикатором приборной панели.
Правый поворотник, руль вправо (с теми же условиями) - ПТФ включаются.
Задние ПТФ при этом фунциклируют как положено.
Вердикт - замена левого подрулевого переключателя. 16-го обратился, 25 заменили.
На одном дыхании, медленно сходящими с ума глазами, читал
самое главное - починили)
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1996 : Декабрь 10, 2015, 21:39:42 pm »
У меня на днях ТО. Подскажите, что сказать дилеру. Иногда не заводится машина, ключевое слово иногда. Не факт что отловят на ТО или на диагностике. Есть видео сия действия, понимаю что дело в ошибке датчика. На Р незавод, переключаю на нетраль, потом все норм. Как объяснить что посмотрели и не свитили денег? Так как ошибка неуловима( Ну и стрекот в капоте, вычитала тут что СVVT. Слышится только когда отражает от отбойника или стен. Как объяснить? Спасибо.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1997 : Декабрь 10, 2015, 22:14:27 pm »
Передай им вот это - KGR14-52-P050-JDPSQBrRPSLTFXMYD.
А на словах попроси выполнить диагностику выключателя блокировки стартера, находящийся на АКПП.
Некоторым владельцам JD уже заменили по гарантии.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2015, 22:19:21 pm от DoydaBagud »
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #1998 : Декабрь 10, 2015, 23:15:17 pm »
Спасибо.
Anton Volosnikov
« Ответ #1999 : Декабрь 21, 2015, 15:34:46 pm »
Добрый День, Сидоводы!
Вот моя огромная головная боль! Машина 2014 г.в., нареканий не было до этого лета. Ехал, никого не трогая, тут БАЦ fire!! и загорается CHECK ENGINE! Я к дилеру – говорят ничего страшного, левый бензин попался (лил тогда только Газпром 95-й). Ничего подобного, все последующие манипуляции с бензином ни к чему не привели – горит и всё 8[! Поехал опять к дилеру – сняли ошибку – проблема в лямбдазонде, что-то вроде «воздух попал в систему». Ошибку сняли, но опять CHECK загорелся спустя пару часов! Накатал всего 15 000 км! Обидно однако.
Кто сталкивался с таким?
P.S. Жду этот лямбдазонд уже 4 месяца, пришлось писать в KMR, чтобы «ускорили процесс» по его поиску и замене.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #2000 : Декабрь 22, 2015, 07:54:17 am »
А тема ж есть по CE.
Вообще, рекомендую:
1. Купить ELM327 за тысячу рублей.
2. Самому посмотреть с помощью п. 1 показания датчика
3. Прийти к выводу, что, возможно, проблема в какализаторе. Или не прийти к такому выводу и ждать датчик :)
Anton Volosnikov
« Ответ #2001 : Декабрь 22, 2015, 09:33:12 am »
А тема ж есть по CE.Вообще, рекомендую:1. Купить ELM327 за тысячу рублей.2. Самому посмотреть с помощью п. 1 показания датчика3. Прийти к выводу, что, возможно, проблема в какализаторе. Или не прийти к такому выводу и ждать датчик
Спасибо, буду думу думать, а лучше просто куплю ELM327. Фишка в том, что машина не дергается, ведет себя обычно, без нареканий! Это и странно!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #2002 : Декабрь 22, 2015, 10:45:59 am »
У меня тоже не дёргалась и вела себя без нареканий. Только CE горел :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #2003 : Декабрь 22, 2015, 15:58:05 pm »
Вот моя огромная головная боль! Машина 2014 г.в., нареканий не было до этого лета. Ехал, никого не трогая, тут БАЦ fire! ! и загорается CHECK ENGINE! Я к дилеру – говорят ничего страшного, левый бензин попался (лил тогда только Газпром 95-й). Ничего подобного, все последующие манипуляции с бензином ни к чему не привели – горит и всё 8[ ! Поехал опять к дилеру – сняли ошибку – проблема в лямбдазонде, что-то вроде «воздух попал в систему». Ошибку сняли, но опять CHECK загорелся спустя пару часов! Накатал всего 15 000 км! Обидно однако.
У меня была такая проблема с одним из датчиков. Заменили по гарантии.
Хотя проблема может быть и не в самом датчике, а в плохом заводском соединении проводов серого цвета массы обоих датчиков. Проверь. Может и не придется ждать новые...
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #2004 : Декабрь 29, 2015, 23:56:03 pm »
Без вопросов признали гарантию. 14 еду менять. Спасибо.
project2com
« Ответ #2005 : Январь 06, 2016, 12:58:33 pm »
У меня уловили ошибку рычага переключения, и целиком его поменяли, помогло!!!
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #2006 : Январь 09, 2016, 21:43:22 pm »
Мне сказали что глючит датчик стоп сигнала.
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #2007 : Январь 12, 2016, 08:08:02 am »
на KIA такие смешные болячки, да еще и процент их появления...
ну да - смешные, если повезет. А если нет - то замена двигателя, катализатора. Подумаешь - фигня ведь, с каждым может случиться. :)
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #2008 : Январь 12, 2016, 08:10:46 am »
А я всегда говорил, когда кто-то ревёт навзрыд от "фигового качества KIA", что вы других машин видимо не видели :D
Есть знакомый с "J", тащусь с его опеля. Он его даже старается поменьше гонять. Что бы на дольше хватило очередного сальника АКПП.
sds.89.85
« Ответ #2009 : Январь 12, 2016, 12:44:04 pm »
Это не косяк!
Страницы: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 145   Вверх
