Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968772 раз)
Mystery
« Ответ #1980 : Октябрь 21, 2015, 17:21:15 pm »
2013 престиж или как то так, в общем крайняя комплектация... 50 000
По мелочи все, но много:
Датчики парковеи: все по гарантии
Магнитола иногда глючит: картинка от камеры зависала - самоустранилось, переключение с кнопки руля назад- переключал не каналы а с фм на ам...
Стал мигать левый ходовой диод при включении ближнего (поеду к од)
Динамик левой задней не работал, дисконект вылечили, но дверь изнутри не открывается, опять еде к од... ска пусть только спросят: что чайлд лок случаем не включен... буду зло ругаться и указывать на место произростания их рук.
Люк не закрывается нормально от рождения, силиконом ска они смазывают, пусть эти долбоящеры в четвертый раз себе ж..у силиконом мажут, ибо уже надоели эти гейские ремонты.
Навигация отдельная тема, моя бабушка лучше по городу ариентируется чем штатная навигация, причем обнавлять ее даже од берется с опаской, видимо случаи кирпичей не редки.
А так шуршит по дорожке потихоничку 180 км в час, жля одного нормально. Но при полной загрузке кажется что зилок перегруженный едит и разломиться на ближайшем лежачем полецейском или как минимум явит миру стойки через салон.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2015, 17:42:55 pm от Mystery »
Mystery
« Ответ #1981 : Октябрь 21, 2015, 17:27:23 pm »
Лкп очень слабенькое, + как замечено ранее бампер передний начал облазить.
Иногда не видит ключ, однажды даже звонил од, советовали нажать брелком на старт, я им утыкал эту кнопку страрт чуть в подкапотное пространство не выдавил, плюнул покурил, скинул клеммы, них...а, кще покурил, зашел в кафе, черезпол часа пришел, все впорядке... глюк периодический...
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1982 : Ноябрь 15, 2015, 23:05:27 pm »
10)Появилась редкая проблема, примерно 1 из 20 раз в положении P коробки, не заводится авто, так как будто бы не в паркинге стоит а в драйве (D).. Обратился к ОД, в первый раз ошибок не выявили, договорился сдать на день два машину чтоб подольше потестировали и поймали косяк так как он же не всегда так и чаще всего без проблем заводится, хотя я им пару видео этого записал, в итоге пригнал отдал, вечером позвонили сказали что ошибка осталась - проблема в рычаге переключения передач, заказали будут менять по гарантии..
Есть такой бюллетень, известен с сентября 2014 года. Проблема не в рычаге, а в выключателе блокировки стартера (он же ингибитор АКПП, он же датчик положения селектора АКПП). Выключатель блокировки установлен на картере коробки передач. Электрический выключатель расположен на печатной плате и напрямую соединен с рычагом коробки передач тросом.
При перемещении рычага переключения передач контакт перемещается, замыкая электрические цепи и включая передачи, выбираемые водителем.
Кроме этого, выключатель блокировки отключает питание стартера, не допуская запускать двигатель в любом другом положении селектора передач, кроме «P» или «N».
У тебя он стоит с пластмассовой крышкой
, а будет с алюминиевой крышкой.
Кроме этого, по отзывам заменивших его, пропадут дергания при переключении режимов АКПП.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2015, 23:22:18 pm от DoydaBagud »
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1983 : Ноябрь 16, 2015, 07:33:30 am »
Про ингибитор - у меня та же самая проблема. Взял 42700-26500 за тыщутриста (кажется, пластмассовый, зато новый и дёшево), но пока не ставил - руки не доходят. Вожу в багажнике вместе с инструментом (благо, меняется предельно просто - он находится под воздушным фильтром). В гуглах пишут, проблема актуальна начиная с предыдущих хундаев (элантры-обмылки).
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1984 : Ноябрь 16, 2015, 13:26:07 pm »
Daesung:
Пластмассовый - 42700-26000
Алюминиевый - 42700-26500
Kefico:
Пластмассовый - 42700-3B100
Алюминиевый - 42700-3B500
NegodnikSh
  • Russian Federation South Butovo
    ODO 72000 km
« Ответ #1985 : Ноябрь 16, 2015, 23:30:37 pm »
Комплектация Премиум, замена всех антенн в ручках дверей, замена много-много раз парктроников, сейчас снова два пищят,замена обеих передних фар (ДХО), замена на ПТФ декоративных вставок серебряного цвета (забыл как правильно называются))) Все по гарантии. Для себя заменил задние пружины и амортизаторы. До этого был сид  FL, проходил только ТО,
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #1986 : Ноябрь 17, 2015, 01:40:59 am »
Я один не понимаю откуда столько жалоб на парктроники? Китайские Парксити помоему работают надежнее.
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #1987 : Ноябрь 17, 2015, 08:23:45 am »
А что с парктрониками? :popcorn:
Ceed- овощ бодрый!
NegodnikSh
    ODO 72000 km
« Ответ #1988 : Ноябрь 17, 2015, 13:41:09 pm »
А кагого года авто и сколько пробег? И какой дилер менял?
Авто 2013 года, пробег был около 20000,как все началось,менял рядом с домом Киа Русь Бутово,можешь у себя в Подольске, тоже Русьн
elenka71
  • Russian Federation Тула
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 50000 km
« Ответ #1989 : Ноябрь 17, 2015, 22:22:29 pm »
А руль кто нить менял? А то у меня уж протёрся сильно, ла ещё и в таком месте шо хрен сразу увидишь..
Меняй по гарантии.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #1990 : Ноябрь 17, 2015, 22:52:19 pm »
А там выше написано
StrNev
    ODO 75067 km
« Ответ #1991 : Ноябрь 18, 2015, 13:53:14 pm »
А там выше написано
В голосовалке 0%- получается косяк что они не выходят из строя?! %)
 lol lol lol
Ceed- овощ бодрый!
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #1992 : Ноябрь 18, 2015, 20:36:52 pm »
 lol lol lol
Тему крутили? Покрутите.
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #1993 : Ноябрь 26, 2015, 08:22:29 am »
Добавлю ка я в коллекцию глюков свой.
Со слов мастера-приемщика Пандоры, где мне это исправляли, он с таким ни разу не сталкивался.
Итак, включены передние ПТФ. Включаю левый поворотник, руль влево (при перестроении из полосы в полосу могло не сработать - то есть поворот руля должен быть существенный) - ПТФ гаснут вместе с индикатором приборной панели.
Правый поворотник, руль вправо (с теми же условиями) - ПТФ включаются.
Задние ПТФ при этом фунциклируют как положено.
Вердикт - замена левого подрулевого переключателя. 16-го обратился, 25 заменили.
Антон Кузин
  • Шустрый
« Ответ #1994 : Декабрь 06, 2015, 12:04:05 pm »
На одном дыхании, медленно сходящими с ума глазами, читал 8[
Мне очень нравится ходить на работу! И с работы тоже! Но вот эти 8 часов между ходьбой - самые противные!
Страницы: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 145   Вверх
